Visão da ligação
A ilustração mostra os conectores do painel frontal com uma descrição individual na tabela abaixo.
Letra | Nome | Descrição |
A | Bateria + | Conector de bateria positivo. |
B | Bateria - | Conector de bateria negativo. |
C | PV1 + | Conector do módulo PV 1 positivo |
D | PV1 - | Conector do módulo PV 1 negativo |
E | PV2 + | Conector do módulo PV 2 positivo |
F | PV2 - | Conector do módulo PV 2 negativo |
G | AC Out 1 | Saída CA 1 |
H | AC Out 2 | Saída CA 2 |
I | AC In | Entrada CA |
J | Olhal de aterramento | Olhal de aterramento do invólucro |
K | VE.Direct | Conector VE.Direct |
L | VE.Can | Par de conectores VE.Can Canbus |
M | BMS-Can | Par de conectores BMS-Can Canbus |
N | E/S do utilizador | Conector E/S do utilizador amovível. Consulte a descrição da pinagem na secção respetiva. |
O | Visualização | Ecrã LCD do utilizador |
P | Botão «Power» | Interruptor de ligar / desligar apenas carregador |
