Programação trifásica
Para configurar um sistema trifásico, o Multi RS19 Solar deve ser instalado corretamente e executar a versão de firmware v1.13 ou superior.
A configuração de um sistema para trifásico ou monofásico é feita na VictronConnect no menu Sistema.
Cuidado
A potência de saída CA é desligada durante alguns segundos ao mudar entre os modos de configuração do sistema. Certifique-se de que o sistema está configurado ANTES de ligar as saídas CA do inversor à carga.
Estas definições do Sistema devem ser programadas individualmente e configuradas corretamente em todas as unidades ligadas para um funcionamento sincronizado.
Configuração do sistema: A configuração de fábrica predefinida do sistema é «Autónoma». Toque na caixa para abrir um menu emergente onde pode selecionar «Trifásico». Existem duas opções trifásicas à escolha, para a direita ou a esquerda, dependendo da rotação da fase no local da instalação. Terá de aplicar estas mesmas definições a cada unidade individualmente. |
Seleção de fase: Selecione a fase correta a que cada unidade está ligada. Apenas pode haver uma unidade por fase. Realize isto em cada unidade individual. Também é recomendável etiquetar fisicamente cada unidade e dar também um nome personalizado correspondente nas definições de informação do produto. |
Nota sobre a redundância e a saída contínua durante as atualizações do firmware
Um sistema trifásico pode ser atualizado por firmware sem perder a energia na saída CA.
Certifique-se de que existe uma entrada CA estável disponível ao iniciar a atualização e que a unidade que está a ser atualizada muda para o modo CA passante.
O mecanismo de sincronização CA utilizado no sistema trifásico tem uma versão de «protocolo» integrada.
As unidades podem trabalhar em conjunto, mesmo com versões de firmware diferentes, desde que estejam a executar a mesma versão do protocolo.
Isto permite uma alimentação contínua e ininterrupta mesmo ao atualizar o firmware, pois as unidades são atualizadas individual e sucessivamente, enquanto as restantes continuam a sincronizar e proporcionam uma saída CA estável.
Se a Victron precisar de alterar o número da versão de «protocolo», isto será indicado claramente no registo de alterações do firmware. Leia sempre isto antes da atualização.
Caso existam várias versões de protocolo em execução no mesmo bus VE.Can, todas as unidades indicam o erro n.º 71 até que todas sejam atualizadas com a mesma versão.
Problemas conhecidos
A «função UPS» é muito sensível no funcionamento trifásico em comparação com o funcionamento autónomo. Desative a «função UPS» caso o Multi se desconecte frequentemente da entrada CA.
As correntes de carga ainda não estão equilibradas nas três fases quando o carregador estiver no modo controlado por tensão.
