Multi RS19 Solar
Programação do gerador
O Multi RS19 Solar tolera irregularidades na entrada CA como as variações de frequência rápidas ou as variações da tensão, para melhorar a fiabilidade da ligação aos geradores.
A utilização de um gerador com Multi RS19 Solar requer a versão de firmware v1.11 ou posterior.
Configure a seguinte opção na página de Definições gerais:
  • Defina o «tipo de entrada CA» como «Gerador».
  • «Alterações da carga do gerador moderadas» deve estar ligado.
  • Certifique-se de que «Apoio do medidor de energia» está desligado.
  • Ajuste o limite de corrente de entrada para corresponder à saída do gerador.
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina o seguinte na página de Rede:
  • Verifique se o «Código da rede elétrica» é «Nenhum».
  • Desligue a «Função UPS».
    A «função UPS» restringe a aceitação de uma entrada CA a uma onda sinusoidal muito precisa, de modo que, em caso de flutuação na alimentação CA, seja possível manter uma alimentação contínua aparente para as cargas. Isto não é compatível com a maioria dos geradores e deve desativá-la se utilizar um gerador para melhorar a aceitação fiável da alimentação CA.
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina os seguintes dois parâmetros na página de Rede:
  • A deteção LOM da Entrada 1 CA deve ser definida como «sem deteção LOM (não conforme)».
    Cuidado
    Não desative a deteção LOM quando o Multi RS19 Solar estiver ligado à rede elétrica.
    Esta opção apenas pode ser utilizada quando um gerador estiver ligado à entrada CA.
  • Desative a injeção desligando a opção «Injeção autorizada».
Certifique-se de que o modo ESS está definido como «Manter as baterias carregadas».
O contacto do relé programável do Multi RS19 Solar pode ser utilizado para ligar e desligar um gerador. A configuração está explicada na secção VictronConnect.Relé
Consulte a secção Limitações para obter mais informação sobre as limitações do carregamento.Limitações
