Multi RS19 Solar
Programação trifásica
Para configurar um sistema trifásico, o Multi RS19 Solar deve ser instalado corretamente e executar a versão de firmware v1.13 ou superior.Instalação trifásica
A configuração de um sistema para trifásico ou monofásico é feita na VictronConnect no menu Sistema.
Cuidado
A potência de saída CA é desligada durante alguns segundos ao mudar entre os modos de configuração do sistema. Certifique-se de que o sistema está configurado ANTES de ligar as saídas CA do inversor à carga.
Estas definições do Sistema devem ser programadas individualmente e configuradas corretamente em todas as unidades ligadas para um funcionamento sincronizado.
Configuração do sistema:
A configuração de fábrica predefinida do sistema é «Autónoma».
Toque na caixa para abrir um menu emergente onde pode selecionar «Trifásico». Existem duas opções trifásicas à escolha, para a direita ou a esquerda, dependendo da rotação da fase no local da instalação.
Terá de aplicar estas mesmas definições a cada unidade individualmente.
Seleção de fase:
Selecione a fase correta a que cada unidade está ligada. Apenas pode haver uma unidade por fase.
Realize isto em cada unidade individual.
Também é recomendável etiquetar fisicamente cada unidade e dar também um nome personalizado correspondente nas definições de informação do produto.
  • Instância do sistema: As unidades com o mesmo número de instância funcionam juntas no lado CA.
    Alterar a definição de instância do sistema permite que vários grupos de inversores estejam no mesmo bus VE.Can, mas não sincronizados, e segmentados em diferentes saídas CA, sem interferência.
    Prossiga com as mesmas definições de programação nas restantes unidades.
  • Sincronização das definições do sistema: Esta opção permite sincronizar determinadas definições entre as unidades no sistema.
    Pode descobrir mais informação aqui.Sistema
  • Para evitar o ilhamento da rede CAN: Esta função determina o que o sistema faz numa ligação CAN danificada entre as unidades RS e ativa a definição «Número de inversores no sistema». A predefinição está ativada.
    Se configurar três RS de forma trifásica, cada unidade individual vai continuar a funcionar apenas se detetar, pelo menos, uma outra unidade. Esta função apenas é relevante em combinação com a função «Continuar com a fase em falta».
  • Número de inversores no sistema: Introduza o número total de unidades RS instaladas no sistema. Deve ser definido como três para um sistema RS trifásico.
    No caso de a ligação CAN estar danificada entre duas unidades, a rede é dividida em segmentos; esta definição permite determinar o maior e fechar o segmento menor para evitar que continuem sozinhos sem sincronizar.
    Tenha em conta que definir a opção «Continuar com a fase em falta» como desativada anula este comportamento para assegurar que todas as três fases estão sempre alimentadas. Deste modo, uma ligação CAN danificada numa configuração trifásica desliga todas as unidades.
  • Número mínimo de inversores para arrancar: Escolha o número mínimo de inversores que devem estar presentes por fase quando o sistema arranca.
    A configuração como três significa que todas as três unidades num sistema Multi RS trifásico têm de estar presentes para iniciar o sistema. Se a opção «Continuar com fase em falta» também estiver ativada, quando o sistema estiver operacional, não se irá desligar se o número de inversores operacionais por fase for inferior a este valor (desde que os inversores restantes consigam alimentar a carga).
  • Continuar com fase em falta: É possível configurar o sistema para que, se uma unidade estiver offline (por exemplo, por estar fisicamente desligada ou por uma atualização do firmware, se não houver uma ligação à rede elétrica para permitir a passagem), as restantes unidades possam continuar a funcionar e proporcionar energia de saída CA às respetivas fases.
    Por defeito, a «Continuar com a fase em falta» está desativada. Desligar uma unidade com o interruptor físico fará com que a unidade se desligue. Se a unidade for uma das três unidades no sistema trifásico, então as outras também se desligam.
    Se a configuração «Continuar com a fase em falta» estiver ativada e o número mínimo de unidades for suficiente, a saída para as outras fases continua, mesmo que seja com menos fases que as configuradas.
    A opção de configuração «Continuar com a fase em falta» NÃO DEVE ser ativada se houver cargas trifásicas específicas ligadas que requeiram o funcionamento de todas as três fases sincronizadas (como um motor elétrico trifásico).
    Nesta situação, mantenha a configuração predefinida «desativada» para «Continuar com a fase em falta».
    Cuidado
    Tentar executar uma carga trifásica com apenas duas fases em funcionamento pode danificar o seu aparelho.
    Cuidado
    Se tiver configurado o sistema para continuar a funcionar com uma fase em falta e surgir um problema nas comunicações VE.Can entre as unidades (como o cabo danificado), estas continuam a funcionar, mas não sincronizam as formas de onda de saída.
  • Comutar fases como um grupo: Desativar esta opção permite ao sistema continuar a trabalhar, mesmo se faltarem uma ou duas fases da entrada CA. O sistema continua a produzir uma saída trifásica nos terminais AC-Out.
    Pode ser utilizado como uma saída trifásica, se for necessário, mas apenas haverá uma fase disponível da rede elétrica ou gerador.
Nota sobre a redundância e a saída contínua durante as atualizações do firmware
Um sistema trifásico pode ser atualizado por firmware sem perder a energia na saída CA.
Certifique-se de que existe uma entrada CA estável disponível ao iniciar a atualização e que a unidade que está a ser atualizada muda para o modo CA passante.
O mecanismo de sincronização CA utilizado no sistema trifásico tem uma versão de «protocolo» integrada.
As unidades podem trabalhar em conjunto, mesmo com versões de firmware diferentes, desde que estejam a executar a mesma versão do protocolo.
Isto permite uma alimentação contínua e ininterrupta mesmo ao atualizar o firmware, pois as unidades são atualizadas individual e sucessivamente, enquanto as restantes continuam a sincronizar e proporcionam uma saída CA estável.
Se a Victron precisar de alterar o número da versão de «protocolo», isto será indicado claramente no registo de alterações do firmware. Leia sempre isto antes da atualização.
Caso existam várias versões de protocolo em execução no mesmo bus VE.Can, todas as unidades indicam o erro n.º 71 até que todas sejam atualizadas com a mesma versão.
Problemas conhecidos
  • A «função UPS» é muito sensível no funcionamento trifásico em comparação com o funcionamento autónomo. Desative a «função UPS» caso o Multi se desconecte frequentemente da entrada CA.
  • As correntes de carga ainda não estão equilibradas nas três fases quando o carregador estiver no modo controlado por tensão.
