Multi RS19 Solar
Local de instalação
Para assegurar um funcionamento sem problemas, o Multi RS19 Solar deve ser utilizado em locais com os seguintes requisitos:
a) Evite o contacto com a água. Não exponha o inversor à chuva, nem à humidade.
b) Instale o Multi RS19 Solar na vertical e montado horizontalmente num armário «rack» de 19". Certifique-se de que existe um espaço livre de 1U por cima e por baixo.
c) O Multi RS19 Solar deve ser instalado numa superfície não inflamável, os materiais de construção em volta da instalação também devem ser não inflamáveis.
d) Não posicione a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar de -40 ºC a 65 ºC (humidade < 95 % sem condensação).
e) Não instale o Multi RS19 Solar num ambiente onde o ar possa estar contaminado com partículas como fuligem, pó ou sal. Por exemplo, a fuligem condutora proveniente do escape de um gerador a gasóleo pode ser arrastada para a unidade e provocar curtos-circuitos no seu interior.
f) Não instale o Multi RS19 Solar em locais onde gases ou vapores inflamáveis ou corrosivos possam aproximar-se da instalação.
g) Não obstrua o fluxo de ar em volta do Multi RS19 Solar. .
h) Se o Multi RS19 Solar for instalado numa área usada para o armazenamento geral, certifique-se de que nenhum material inflamável, como caixas de papelão, é armazenado próximo à instalação. Certifique-se de que o utilizador final está ciente desses requisitos.
O Multi RS19 Solar produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Contacte a Victron Energy para obter mais informação e a formação necessária.
Uma temperatura ambiente demasiado elevada provoca:
  • Uma vida útil menor.
  • Uma corrente de carga menor.
  • Menor capacidade máxima ou paragem do inversor.
Nunca coloque o Multi RS19 Solardiretamente sobre as baterias de chumbo-ácido. O Multi RS19 Solar deve ser instalado na vertical e horizontalmente num armário «rack» de 19".
Por motivos de segurança, o Multi RS19 Solar deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Evite sempre a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
Nunca ligue as baterias diretamente ao Multi RS19 Solar.
Assegure-se de que uma proteção de circuito adequada está instalada entre as baterias e o Multi RS19 Solar.
As baterias devem ter uma classe de inflamabilidade de HB ou superior.
Cada sistema precisa de um método de desconexão dos circuitos CA e CC.
Se o dispositivo de proteção da sobreintensidade for um disjuntor, também pode funcionar como elemento de corte.
Se forem utilizados fusíveis, serão necessários comutadores de desconexão separados entre a fonte e os fusíveis.
O Multi RS19 Solar é uma unidade montável em «rack» de 19". Destina-se a ser instalado num armário de montagem em «rack» de 19" normalizado.
O armário deve permitir um fluxo de ar desobstruído através do Multi RS19 Solar da parte da frente para trás.
É recomendável deixar, pelo menos, um espaço 1U sobre e sob a unidade para promover o arrefecimento. Se os componentes no interior do armário estiverem em contacto mútuo, irão permutar um calor indesejável entre eles.
Os cabos entre as baterias e o Multi RS19 Solar devem ser o mais curtos possível para minimizar a queda de tensão.
