Aterramento do MPPT, deteção das anomalias de isolamento no módulo PV e notificação do alarme de anomalia de terra
OMulti RS19 Solarirá verificar se existe um isolamento resistivo suficiente entre PV+ e GND e PV- e GND.
Em caso de resistência de isolamento abaixo do limiar (o que indica uma anomalia de terra), o inversor desliga-se e desativa as saídas CA. O MPPT continua a carregar a bateria, pois isto não tem impacto na segurança devido ao isolamento no lado da bateria.
Se precisar de alarmes sonoros e/ou notificações de correio eletrónico, então deve conectar também um dispositivo GX. As notificações de correio eletrónico precisam da configuração de uma ligação de Internet para o dispositivo GX e de uma conta VRM.
Os condutores positivo e negativo da série PV devem ser isolados da terra.
Aterre a estrutura da série PV de acordo com os requisitos locais.
O terminal de terra no invólucro do Multi RS19 Solar deve ser ligado ao aterramento comum.
O condutor do terminal de terra no invólucro do Multi RS19 Solar para aterramento deve ter, pelo menos, a secção transversal dos condutores utilizados no módulo PV.
Quando for indicada uma avaria de isolamento da resistência PV, não toque em quaisquer peças metálicas e contacte imediatamente um técnico qualificado para inspecionar o sistema.
Os terminais de bateria estão isolados galvanicamente da série PV. Isto assegura que não existe uma fuga das tensões da série PV para as baterias numa condição de avaria.
