Tensão PV demasiado baixa
Procedimento de verificação da tensão PV.
Cuidado
Existe uma tensão muito elevada na cablagem PV mesmo quando a matriz PV está desconectada ou desligada. Não execute nenhum dos procedimentos seguintes se não for um eletricista solar qualificado. A tensão PV pode chegar a 450 VCC.
Desligue o Multi RS19 Solar e o disjuntor de PV / isolador para assegurar que não existe tensão nos terminais PV do Multi RS19 Solar provenientes do módulo solar.
Desligue os conectores MC4 com uma ferramenta adequada.
Meça a tensão nos cabos PV. Utilize um conjunto de condutores de ensaio MC4 totalmente isolado ligado ao multímetro. Não é aconselhável utilizar sondas de multímetro normalizadas nesta operação.
Utilize o disjuntor de PV / isolador para desligar a alta tensão CC do módulo solar.
Confirme que a tensão fotovoltaica medida está acima da tensão mínima de arranque PV de 120 V.
A tensão de arranque PV mínima é de 120 V, mas precisa de superar 65 V para que o MPPT continue a funcionar.
Se houver tensão insuficiente nos cabos PV MC4.
Verifique os cabos PV.
Comprove os fusíveis e os disjuntores.
Verifique se há nuvens escuras, intempérie e certifique-se de que não é noite.
Existe um sombreamento excessivo ou os módulos PV estão muito sujos.
Problemas mecânicos ou elétricos com um ou mais módulos PV na matriz.
Cablagem avariada entre o módulo PV e o Multi RS19 Solar.
Disjuntores avariados ou abertos.
Fusível queimado.
Problemas num combinador PV.
Se o MPPT continuar a não arrancar depois de realizar as verificações anteriores, pode existir uma avaria no Multi RS19 Solar.
