Multi RS19 Solar
A bateria está carregada
Quando a bateria estiver carregada, o Multi RS19 Solar irá parar o carregamento ou reduzir fortemente a corrente de carga.
Isto ocorre especialmente quando as cargas CC no sistema não estiverem a consumir simultaneamente qualquer energia da bateria.
Para saber em que estado de carga (SoC) se encontra a bateria, verifique o monitor de bateria (se existir) ou, em alternativa, comprove a fase de carga do controlador. Observe também se o ciclo solar percorre (brevemente) estas fases de carga no início do ciclo de carga diário:
  • Fase inicial: SoC de 0 % a 80 %.
  • Fase de absorção: SoC de 80 % a 100 %.
  • Fase de flutuação ou armazenagem: SoC de 100 %.
Tenha em conta que também é possível que o Multi RS19 Solar pense que a bateria está carregada, quando esta situação não corresponde à realidade. Isto pode ocorrer se as tensões de carga tiverem sido definidas como demasiado baixas, pelo que o Multi RS19 Solar passa prematuramente para a fase de absorção ou flutuação. Para obter mais informação, consulte a secção Definições de bateria demasiado baixas.Definições de bateria demasiado baixas
