Multi RS19 Solar
Queda de tensão no cabo da bateria
Se houver uma queda de tensão nos cabos da bateria, o carregador solar irá indicar a tensão correta, mas as baterias receberão uma tensão inferior, o que eventualmente pode levar a baterias subcarregadas. Uma queda de tensão superior a 2,5 % não é aceitável.
A queda de tensão vai causar seguinte:
  • O carregamento da bateria demora mais tempo.
  • A bateria recebe uma tensão de carga demasiado baixa.
  • Há uma perda de potência de carga.
  • Os cabos da bateria aquecem.
A queda de tensão é causada pelo seguinte:
  • Os cabos de bateria têm uma secção insuficiente.
  • Terminais ou olhais de cabo cravados incorretamente.
  • Ligações dos terminais soltas.
  • Fusíveis soltos ou avariados.
Para mais informação sobre os problemas de cablagem e a queda de tensão, consulte o livro Wiring Unlimited
Verificar a queda de tensão no cabo da bateria
Esta verificação tem de ser efetuada enquanto o Multi RS19 Solar estiver a carregar com uma corrente total. Normalmente, é melhor realizá-la durante a manhã. Utilize a aplicação VictronConnect para verificar a corrente de saída.
  1. Meça a tensão nos terminais da bateria do Multi RS19 Solar com a aplicação VictronConnect ou com um multímetro.
  2. Meça a tensão da bateria nos terminais respetivos com um multímetro. Numa bateria gerida, apenas pode verificar a sua própria leitura de tensão num dispositivo GX.
    MPPT_troubleshooting_-_Measuring_battery_voltage_at_Battery.svg
  3. Compare as duas tensões para ver se existe uma diferença de tensão significativa.
