Multi RS19 Solar
Página de visão geral
A página principal de visão geral proporciona informação resumida do Multi RS19 Solar. Está dividida em quatro separadores:
  • Visão geral: Leitura instantânea do estado básico do rendimento de energia solar, entrada CA e saída CA.
  • Estado: Leitura instantânea do estado básico do carregador MPPT.
  • Histórico: Os últimos 30 dias de dados de energia solar e bateria.
  • Tendências: Análise dos dados das tendências atuais.
Resumo:
  • Entrada CA: O ícone no canto superior esquerdo apresenta a alimentação de entrada CA. Um valor negativo significa que a energia está a ser exportada para a rede.
  • Solar: Isto mostra a quantidade total de energia PV que está a ser produzida.
    Em caso de mais de um localizador MPPT, a energia produzida por cada localizador também será indicada.
  • Saída CA: É indicada a potência de saída CA.
  • Bateria: Por baixo do gráfico da bateria, são apresentadas a tensão, a corrente e o estado de carga.
Separador de Estado:
O separador de estado proporciona informações mais detalhadas que o separador de visão geral.
  • Entrada CA: A potência de entrada CA, a corrente, a tensão e a frequência são apresentadas. Os valores negativos indicam que a energia está a ser exportada.
  • Saída CA 1: Mostra a potência, a corrente, a tensão e a frequência na saída CA.
  • Saída CA 2: Mostra os mesmos parâmetros que a saída CA 1.
  • Solar: Indica a energia fotovoltaica, a corrente e a tensão de cada localizador neste dispositivo.
    Além disso, é apresentada a potência fotovoltaica total de todos os localizadores MPPT ligados à mesma rede VE.Can.
  • Solar 1: Tensão, corrente e potência do primeiro localizador MPPT integrado.
  • Solar 2: Tensão, corrente e potência do segundo localizador MPPT integrado.
  • Bateria: São apresentadas a tensão, o estado de carga (SoC), a corrente e a tensão de ondulação CC da bateria.
  • Relé: É indicado o estado dos contactos do relé. Se o modo de relé estiver definido como manual, o relé também pode ser controlado aqui, tocando na lista pendente de estado à direita.
Informação mais detalhada sobre o estado:
No caso de o Multi RS19 Solar ter um problema, então pode ser proporcionado um motivo ao lado de um símbolo de exclamação. Neste exemplo, «Porque a CA está desligada?»
Toque neste campo informativo para abrir uma janela emergente que proporciona mais informações e alguns conselhos de resolução de problemas.
Separador Histórico:
  • São visualizados até 30 dias de dados históricos.
  • Os gráficos de barras mostram o rendimento solar em kWh. As áreas sombreadas destacam o tempo gasto nas diferentes fases de carregamento.
  • A área de «Solar panel» (painel solar) regista o rendimento solar total em kWh, potência PV máxima e tensão.
  • As tensões máximas e mínimas da bateria são guardadas na secção «Battery» (bateria).
  • Se surgir algum erro naquele dia, então são mostradas com um círculo laranja.
  • O consumo total de energia para o dia é totalizado em kWh.
  • Energia total produzida pelo Multi RS19 Solarligado. Os totais podem ser reiniciados e, portanto, «Since reset» (desde reinício) mantém o registo do rendimento desde esse momento.
  • Para exportar o gráfico como .csv, pode tocar no ícone triangular de três pontos na parte superior da área do gráfico. Em seguida, são apresentados vários métodos para partilhar o .csv (por exemplo, e-mail, WhatsApp, etc.).
Dica
Toque no ícone quadrado fragmentado no canto superior esquerdo da área do gráfico para rodar o gráfico. Isto permite ter uma visão ampla do gráfico com mais dias visualizados em simultâneo.
Separador Tendências:
  • Podem ser selecionados dois pontos de dados diferentes com os menus suspensos sobre o gráfico.
  • Será visualizado um gráfico de acordo com os parâmetros selecionados.
