9. Konfigurering
9.1. Menystruktur och konfigurerbara parametrar
Efter att installationen har slutförts och internetanslutningen är klar (om det krävs), ska du gå igenom menyn från början till slut för att konfigurera GX-enheten enligt behov.
Menystrukturen är uppdelad i sex huvudkategorier:
Enheter: Alla anslutna enheter
Allmänt: Åtkomstkontroll, display, fast programvara, support
Anslutningsbarhet: Ethernet, WiFi, Bluetooth, VE.Can
VRM: Fjärrövervakningsportal
Integrationer: Relän, sensorer, tankar, solceller, växelriktare, Modbus, MQTT ...
Systeminställning: AC/DC-system, ESS, DVCC, batteri...
Åtgärd | Standard | Beskrivning |
Inställningar - Huvudmenyn | ||
Inställningar→ Enheter | ||
Flera | Flera | Innehåller en lista över alla enheter anslutna till GX-enheten. De flesta poster inkluderar undermenyer med ytterligare information och konfigureringsalternativ. |
Inställningar → Allmänna | ||
Inställningar→ Allmänna→ Fast programvara | ||
Fast programvara - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Fast programvaruversion | x,xx | Visar den installerade fasta programvaruversionen. |
Tillv. datum/tid | Visar tillverkningsdatum och tid. | |
Bildtyp | Normal | Visar bildtypen (normal eller stor). |
Onlineuppdateringar | Undermeny för kontroll av onlineuppdateringar. | |
Onlineuppdateringar: Automatisk uppdatering | Kolla endast | Kollar efter nya versioner. Alternativ: Inaktiv, Kolla endast, Kolla och uppdatera. |
Onlineuppdateringar: Uppdateringsflöde | Officiell publicering | Alternativ: Officiell publicering, Betautgåva. |
Bildtyp | Normal | Normal eller stor bild. Stor lägger till Node-RED och Signal K-server. |
Onlineuppdateringar: Sök efter uppdateringar | Tryck för att söka | Manuell sökning efter uppdateringar. |
Onlineuppdateringar: Uppdatering tillgänglig | Tryck för att uppdatera | Visas när det finns tillgängliga uppdateringar. |
Installera fast programvara från SD/USB | Använd den här menyn för att installera en ny version från ett mikro-SD-kort eller ett USB-minne. Sätt i kortet eller minnet som innehåller .swu-filen med den nya programvaran. | |
Sparad säkerhetskopia av programvara | Undermeny för att växla mellan den nuvarande och en tidigare installerad fast programvaruversion. | |
NoteraObservera att för de flesta systemtillämpningarna rekommenderar vi att du inaktiverar automatiska uppdateringar, vilket även är standardinställningen. Uppdatera istället systemet vid ett passande tillfälle, när det finns folk på plats och som kan återställa till ett tidigare system och/eller felsöka om problem uppstår. | ||
Inställningar → Allmänna → Åtkomst och säkerhet | ||
Åtkomstnivå | Användare och Användare och installatör | Ställ in den på ”Användare” för att undvika olyckliga och oönskade ändringar av konfigureringen. Användare och Installatör har ytterligare privilegier och när standardinställningarna har ändrats krävs ett lösenord. Lösenord tillhandahålls av din återförsäljare. |
Lokal nätverkssäkerhetsprofil | Säker | Säker = Lösenordsskydd och krypterad nätverkskommunikation. Ett lösenord måste anges. Svag = Lösenordsskydd men ingen krypterad nätverkskommunikation. Ett lösenord måste anges. Osäker = Inget lösenordsskydd och ingen krypterad nätverkskommunikation |
Fjärrsupport | Inaktiverad | Aktivera detta för att tillåta Victrons ingenjörer att få tillgång till ditt system om ett problem uppstår. |
Fjärrsupporttunnel | Offline | Visar ”Online” när ”Fjärrsupport” är aktiverad. |
Fjärrsupport-IP och port | [IP;port] | Visar fjärrsupportens IP-adress och port. |
Inställningar → Allmänna → Visning och utseende | ||
Adaptiv ljusstyrka | Aktiverad | Gör det möjligt att stänga av adaptiv ljusstyrka. Endast för GX Touch-skärmar och Ekrano GX. |
Tid skärmsläckning | 10 sek | Gör det möjligt att ställa in tid för skärmsläckning på mellan 10 sekunder och 30 minuter, eller aldrig. |
GX-displayens utseende | Ljus | Gör det möjligt att växla mellan ljust och mörkt läge. |
Remote Console utseende | Automatisk | Alternativen är Samma som GX-display eller Auto. |
Startsida | Kort sida | Undermeny för att ställa in startsidan och ange en tidsgräns för att återgå till den. |
Kort sida | Undermeny för att justera nivån på detaljer som visas i mätningar, tankinformation och andra centrala widgetar. | |
Båtsida | Inaktiverad | Aktiverar eller inaktiverar Båtsidan.. När dubbla E-Drive-kontroller är anslutna blir ytterligare och konfigureringsalternativ tillgängliga. |
Dataenheter | Undermeny för enheterna för temperatur, volym, elektrisk effekt och GPS. | |
Högsta och lägsta mätarintervaller | Undermeny för att ställa in fasta min/max-intervaller för AC/DC-mätningar och tabeller, eller aktivera autointervaller. | |
Animationer i användargränssnitt | Inaktiverad | Växla för att stänga av animationer i användargränssnitt för att minska processoranvändning. |
Användargränssnitt | Nytt användargränssnitt | Undermeny för att växla det nya och det klassiska användargränssnittet. |
Inställningar → Allmänna → Larm och återkoppling | ||
Larm och återkoppling | Aktiverad | När ett larm utlöses på GX-enheten eller en ansluten produkt kommer enheten att pipa, om inte den här inställningen är inaktiverad. |
Inställningar→ Allmänna→ Språk | ||
Språk | Engelska | Undermeny för att välja användargränssnittets språk. |
Inställningar → Allmänna → Datum och tid | ||
Datum & tid | Välj din lokala tidszon. Tiden justeras sen automatiskt. | |
Inställningar→ Allmänna → Omstart | ||
Omstart | Starta om nu | Startar om GX-enheten. |
Inställningar→ Allmänna → Dokumentation | ||
Dokumentation | Undermeny som länkar till produktsupporten, Victron-Community och alternativet Försäljningsställen. | |
Inställningar → Allmänna → Supporttillstånd | ||
Supporttillstånd (ändringskontroller) | Undermeny som visar om GX-enheten är i standardläge eller ändrat läge, med ett alternativ att återställa officiell fast programvara för att fixa det ändrade läget. | |
Inställningar → Allmänna → Demoläge | ||
Demoläge | Inaktiv | Aktiverar ett simuleringsläge för att demonstrera produkt- och systemfunktioner för klienter eller utställare. Det tillåter användare att undersöka gränssnittet utan att ändra riktigt inställningar. Obs: Vid aktivering av demoläget läggs simulerade enheter till VRM-installationen. Tillgängliga demoversioner som finns är ESS, båt och husbil. |
Inställningar → Anslutningsbarhet | ||
Inställning → Anslutningsbarhet → Ethernet - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Status | Urkopplad | Anger enhetens aktuella anslutningsstatus: frånkopplad, ansluter eller ansluten. |
MAC-adress | Visar nätverksgränssnittets unika maskinvaruadress. Används för nätverksidentifiering och felsökning. | |
IP-konfigurering | Automatisk | Alternativ: Automatisk (DHCP) och manuell tilldelning av IP-adress. |
Tillåt användning av Ethernet för internetåtkomst. | Inaktiverad | Använd den här funktionen för att låta GX-enheten använda anslutningen för internetåtkomst. |
IP-adress | Visar den aktuella IP-adressen som tilldelats enheten för nätverkskommunikation. | |
Nätmask | Visar den nätmask som används för att definiera det lokala nätverksområdet. | |
Gateway | Visar IP-adressen för den nätverksgateway som används för åtkomst till externa nätverk, såsom internet. | |
DNS-server | Visar IP-adressen för den DNS-server (Domain Name System) som används för att översätta domännamn till IP-adresser. | |
Aktivera Link-local | Inaktiverad | Alternativ för att aktivera det länklokala gränssnittet. |
Link-local IP-adress | Visar den automatiskt tilldelade IP-adress som används för lokal nätverkskommunikation när ingen DHCP-server är tillgänglig. Vanligtvis inom intervallet 169.254 x.x. | |
Inställningar → Anslutningsbarhet → WiFi - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Skapa åtkomstpunkt | Aktiverad | Aktiverar eller inaktiverar GX-enhetens interna WiFi-åtkomstpunkt. Om du inaktiverar den stängs enhetens möjlighet till att sända sitt eget nätverk av. |
Lösenord för åtkomstpunkt | Anslut med WiFi-lösenordet, som du hittar skrivet på sidan av lådan och på ett kort i plastpåsen. Ett anpassat åtkomstpunktslösenord kan även ställas in vid behov. | |
Tillåt användning av WiFi för internetåtkomst. | Inaktiverad | Använd den här funktionen för att låta GX-enheten använda anslutningen för internetåtkomst. |
WiFi-nätverk | Visar en lista över tillgängliga WiFi-nät och det nät som GX-enheten är ansluten till, om något. | |
Namn | Ansluten | Visar det anslutna eller valda WiFi-nätets SSID (nätverksnamn). |
Glöm nät | Glöm | Tryck för att ta bort den sparade WiFI-nätverkskonfigurationen. Använd detta när du byter till ett annat nätverk eller felsöker anslutningsproblem. |
Signalstyrka | % | Visar WiFi-signalstyrkan i procent (%) och anger kvaliteten på den trådlösa anslutningen. |
Status | Anger GX-enhetens nuvarande WiFi-anslutningsstatus. Möjliga värden: Ansluten, ansluter eller frånkopplad. | |
Mac-adress | Visar nätverksgränssnittets unika maskinvaruadress. Används för nätverksidentifiering och felsökning. | |
IP-konfigurering | Automatisk | Välj mellan Automatisk (DHCP) och manuell konfigurering av IP-adress. |
DNS-server | Visar IP-adressen för den DNS-server (Domain Name System) som används för att översätta domännamn IP-adresser. | |
Inställningar → Anslutningsbarhet → Bluetooth (för appen VictronConnect) | ||
Bluetooth (för appen VictronConnect) | Aktiverad | Växla för att aktivera eller inaktivera det inbyggda Bluetooth-gränssnittet. Pinkod: För GX-enheter med serienummer som är tidigare än HQ2242 är standardkoden 000000. För HQ2242 eller senare finns en 6-siffrig pinkod tryckt på etiketten på enhetens baksida. |
Inställningar → Anslutningsbarhet → Mobilt nätverk | ||
Mobilt nätverk | Inget mobilt modem anslutet | Undermeny med alternativ för att konfigurera ett anslutet GX GSM- eller GX LTE 4G-modem. Läsa fullständig funktionsbeskrivning. |
Inställningar → Anslutningsbarhet→ VE.Can-port | ||
VE.Can-port 1..2 (om tillämpligt) | VE.Can (250 kbit/s | Undermeny för att konfigurera CAN-bussprofilen för VE.Can-port(ar). Tillgängliga alternativ är: Inaktiverad, VE.Can (250 kbit/s), VE.Can och CAN-bus BMS (250 kbit/s), VE.Can och CANopen E-drive (250 kbit/s), CAN-bus BMS LV (500 kbit/s), Oceanvolt (250 kbit/s), RV-C (250 kbit/s), CANopen E-drive (500 kbit/s). Ytterligare tillgängliga alternativ är: Enheter, NMEA 2000-ut, Väljare av unikt identitetsnummer, Kontrollera unika id-nummer och Nätverksstatus. |
Inställningar → VRM - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
VRM-portal | Full | Den här inställningen fastställer systemets anslutning till VRM-portalen:
Id-nummer VRM-Portal | Använd den här Id-strängen när du registrerar GX-enheten på VRM-portalen. | |
VRM enhetsregistrering | Innehåller en länk och/eller QR-kod för enhetsregistrering på VRM-portalen. | |
VRM-enhetsinstanser | Visar enhetsinstanserna för varje enhet som är ansluten till GX-enheten. Enheterna grupperas efter tjänstetyp, till exempel batteriövervakare, solcellsladdare och AC-belastning, och sorteras alfabetiskt inom varje grupp. Instansnumren behöver endast vara unika inom samma tjänstetyp. Samma instansnummer för olika enhetstyper orsakar ingen konflikt. | |
Loggintervall | 15 minuter | Ställ in intervallet mellan dataloggningar på något värde från en minut till en dag. För system med ostabila anslutningar rekommenderas ett längre intervall. |
Använd en säker anslutning (HTTPS) | 15 minuter | Krypterar kommunikation mellan GX-enheten och VRM-servern genom att använda HTTPS för säker dataöverföring. |
Senaste kontakt | Visar den tid som har gått sedan GX-enheten senast kommunicerade med VRM-servern. | |
Anslutningsstatus | Inget fel | Visar VRM-anslutningens aktuella status. Om det finns ett kommunikationsfel visas det här. |
Starta om enheten när det inte finns någon kontakt | Inaktiverad | När detta alternativ är aktiverat återställer sig GX-enheten automatiskt efter en inställd fördröjning om internetanslutningen försvinner. Detta kan hjälpa till att lösa tillfälliga nätverksfel. |
Återställningsfördröjning vid förlorad kontakt (hh:mm) | 01:00 | Anger hur länge GX-enheten måste vara offline innan den automatiskt startar om för att återupprätta anslutningen. |
Förvaringsplats | Intern lagring | Visar om data lagras i det interna minnet eller på en extern enhet, som t.ex. ett USB-minne eller mikro-SD-kort, om ett sådant är monterat. |
Tillgängligt diskutrymme | Visar mängden tillgänglig lagringsutrymme på den nuvarande lagringsenheten. | |
microSD / USB | Använd det här alternativet för att säkert ta bort ett anslutet externt microSD-kort eller USB-minne innan du faktiskt tar bort det. Att inte göra det kan leda till förlust av data. | |
Sparade uppgifter | Visar antalet datauppgifter som lagrats lokalt medan enheten är offline. GX-enheten laddar automatiskt upp dessa uppgifter när internetanslutningen återställs. | |
Äldsta uppgiftens ålder | Anger hur gammal den äldsta lokalt sparade uppgiften är, om Gx-enheten inte har kunnat ansluta till internet eller VRM. | |
Inställningar → Integrationer → Solcellsväxelriktare - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Växelriktare | Visar anslutna AC-solcellsväxelriktare. | |
Position | AC-ingång 1 | AC-ingång 1, AC-ingång 2, AC-utgång |
Fas | L1 | |
Visa | Ja | |
Dynamisk effektbegränsning | Aktiverad | Solcellsväxelriktaren stöder effektbegränsning. Inaktivera den här inställningen om den stör normal drift. |
Hitta solcellsväxelriktare | Sök efter tillgängliga solcellsväxelriktare. | |
Detekterade IP-adresser | Visar IP-adresser för de solcellsväxelriktare som har hittats. | |
Lägg till IP-adress manuellt | Om en växelriktare har en manuellt tilldelad IP-adress kan du lägga till den direkt här. | |
Automatisk skanning | Den här inställningen fortsätter att leta efter solcellsväxelriktare, det kan vara användbart om du använder en DHCP-tilldelad IP-adress som kan komma att ändras. | |
Inställningar för Modbus-port och enhets-ID | Undermeny där port och enhets-ID kan läggas till. | |
Inställningar → Integrationer → Energimätare via RS485 - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Roll | Nätmätare | Definierar energimätarens roll. Tillgängliga alternativ: Nät, solcellsväxelriktare, generator, AC-belastning, elbilsladdare, värmepump. |
Fastyp | Enfas | Välj vilken av systemets fastyp som ska mätas: Antingen enfas eller flerfas. |
Inställningar → Integrationer → Modbus-enheter | ||
Automatisk skanning | Aktiverad | Skannar (söker) automatiskt efter Modbus TCP/UDP-enheter. |
Skanna för enheter | Tryck för att skanna | Manuell sökning efter Modbus TCP/UDP-enheter. |
Sparade enheter | Visar en lista över hittade Modbus TCP/UDP-enheter och deras IP-adresser. | |
Upptäckta enheter | Visar en lista över hittade upptäckta Modbus TCP/UDP-enheter. Använd den här menyn för att aktivera dessa enheter. | |
Inställningar → Integrationer → Bluetooth-sensorer | ||
Aktivera | Inaktiverad | Aktivera det här alternativet för att söka efter Bluetooth-sensorer som stöds. Aktivera för att söka efter Bluetooth-sensorer som stöds. Enheter som upptäcks listas med ett skjutreglage för att aktivera dem. |
Kontinuerlig skanning | Inaktiverad | Tvingar kontinuerlig sökning efter Bluetooth-sensorer som stöds. Kan stöda WiFi-drift. |
Bluetooth-adaptrar | Listar inbyggda och anslutna Bluetooth-adaptrar med deras MAC-adresser. | |
Inställningar → Integrationer → Tank - och temperatursensorer | ||
Tanknivåingång (antal beror på enhet) | Inaktiverad | Aktivera för att visa tanknivåingångarna i enhetslistan. |
Temperaturingång (antal beror på enhet) | Inaktiverad | Aktivera för att visa temperaturingångarna i enhetslistan. |
Inställningar → Integrationer → Reläer | ||
Funktion (Relä #) | Larmrelä | Väljer den funktion som är angiven för reläet. Tillgängliga alternativ är: Inaktiverat, larmrelä, generator start/stopp, hjälprelä för ansluten generator, tankpump, temperatur och manuellt. När reläet är inställt på manuellt läge visas ett skjutreglage som gör det möjligt för dig att slå på eller stänga av reläet manuellt. |
Polaritet (Relä #) | Normalt öppen | Ställer in reläpolaritet på baksidan av GX-enheten. Alternativen är Normalt öppen och Normalt stängd. Obs: Användning av Normalt stängd ökar GX-enhetens effektförbrukning. |
Inställningar → Integrationer → Digital in-/utgång | ||
Inbyggd GX - Digital ingång # | Inaktiverad | Styr de digitala ingångarnas funktion Tillgängliga alternativ är: Inaktiverad, dörrlarm, länspump, länslarm, inbrottslarm, röklarm, brandlarm, CO₂-larm och generator. På vissa specifika GX-enheter finns även ytterligare alternativ som Ingångskontroll Touch och Pulsmätare tillgängliga. |
Inställningar → Integrationer → MQTT-åtkomst | ||
MQTT-åtkomst | Inaktiverad | MQTT-åtkomst behöver endast vara aktiverat när du ska integrera en enhet från tredje part eller en tjänst som Home Assistant vilket kräver tillgång till MQTT-mäklare över det lokala nätverket. |
Inställningar → Integrationer → Modbus TCP-server | ||
Modbus TCP-server | Undermeny för att aktivera Modbus-TCP: och ge åtkomstbehörigheter. | |
Aktivera Modbus TCP-server | Inaktiverad | Den här inställningen aktiverar tjänsten Modbus TCP. Mer information om ModbusTCP i det här dokumentet och i vitboken om kommunikation https://www.victronenergy.se/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
Åtkomstbehörigheter | Skrivning tillåten | Definierar om Modbus-klienter endast har läsbehörighet eller om de även tillåts skriva värden. |
Tillgängliga tjänster | Listar alla tillgängliga tjänster tillsammans med deras enhets-id. | |
Inställningar → Integrationer → Venus OS Large-funktioner | ||
Signal K | Aktivera för att starta den integrerade Signal K-servern. | |
Node-RED | Aktivera för att starta den integrerade Node-RED-omgivningen. | |
Venus OS Large-dokumentation | Länk till Venus OS Large-dokumentationen. | |
Victron-Community | Länk till Victron-Community. | |
Inställningar → Systeminställning | ||
Inställningar→ Systeminställningar → Systemnamn | ||
Systemnamn | Automatisk | Välj systemnamnet - förinställt eller användardefinierat. |
Inställningar→ Systeminställningar → AC-system | ||
AC-ingång 1 | Generator | Välj ej tillgänglig, generator-, nät- eller landström. Obs: ytterligare konfigurering krävs för en komplett inställning av dessa alternativ. |
AC-ingång 2 | Nät | Samma val som ovan. |
AC-belastningarnas position | Endast AC-utgång | Alternativ:
Övervakning av nätfel | Inaktiv | Övervakar för bortfall av AC-ingång och aktiverar ett larm om det inträffar. Larmet nollställs när AC-ingången återansluts. |
Inställning → Systeminställning → ESS - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Läge | Optimerad med BatteryLife | Alternativ: Optimerad med BatteryLife, Optimerad utan BatteryLife, Hålla batterier laddade, Extern styrning. |
Nätmätning | Växelriktare/laddare | Lämna inställningen på Växelriktare/laddare om ingen extern nätmätare används. Ställ in på Extern mätare när du använder en extern energimätare som stöds. |
Nätmätare krävs | Ja | Det här alternativet blir tillgängligt när Nätmätning är inställt på Extern mätare. Anger hur systemet ska reagera om anslutningen till den externa nätmätaren bryts.
Egenförbrukning från batteri | Alla systembelastningar | Den här inställningen gör det möjligt för ESS att enbart använda batterieffekt för viktiga belastningar. Alternativen är ”Alla systembelastningar” eller ”Endast kritiska belastningar”. |
Reglering av multifas | Totalt för alla faser | Använd den här inställningen i nätanslutna trefassystem. Den möjliggör faskompensation för att hjälpa till att balansera effektflödet över alla faser. |
Lägsta SoC (ej vid nätfel) | 10 % | Konfigurerbar gräns för lägsta SoC. ESS förser belastningarna med ström från nätet när SoC har sjunkit under det inställda värdet - förutom vid nätfel då systemet är i växelriktarläge. |
Aktiv SoC-gräns | 10 % | Använd den här inställningen för att se den nuvarande BatteryLife SoC-nivån. Endast i läget ”Optimerad med BatteryLife”. |
BatteryLife-status | Egenkonsumtion | Visar BatteryLife-status vilken kan vara någon av följande: Egenkonsumtion, Urladdning inaktiverad, Långsam laddning, Bibehålla eller Ladda upp. Endast i läget ”Optimerad med BatteryLife”. |
Begränsning av växelriktarström | Inaktiverad | Begränsning av den ström som dras av Multi t.ex. begränsning av strömmen som omvandlar från DC till AC. |
Nätbörvärde | 50 W | Anger det önskade effektflödet till nätet. Ett högre börvärde ger ”spelrum” för att förhindra oavsiktlig energiexport under plötsliga belastningsförändringar. |
Nätinmatning | Konfigurera och begränsa mängden effekt som matas in till nätet. Alternativen omfattar: AC-kopplad solcell – matning i överflöd, DC-kopplad solcell – matning i överflöd, Begränsa systemets inmatning. Visar även om inmatningsbegränsningen för närvarande är aktiv. | |
Topplastutjämning | Endast över lägsta SoC | Endast över lägsta SoC eller Alltid. Innehåller även en undermeny för att manuellt ställa in systemets strömbegränsningar för AC-import och -export per fas. |
Schemalagda laddningsnivåer | Inaktiv | Gör det möjligt att ställa in upp till fem perioder under vilka systemet tar ström från nätet för att ladda batteriet. |
Inställningar→ Systeminställningar → Batterier | ||
Batteriövervakare | Automatisk | Välj källa för laddningsstatus SoC. Den här funktionen är användbar när det finns mer än en batterikälla. Alternativ: Automatisk, ingen batteriövervakare och tillgänglig batteriövervakare. Se Batteriets laddningsstatus (SoC) för mer information. |
Autovald | Visar den automatiskt valda SoC-källan när batteriövervakaren är inställd på ”automatisk”. | |
[Batteri] | Tillhandahåller livedata och en snabblänk till den individuella batterisidan. Endast tillgänglig om batterimätningen är inställd som synlig. | |
Batterimätningar | Använd den här menyn för att definiera vilken data som ska visas när man klickar på batterisymbolen på översiktssidan. Samma val är även synliga på VRM-portalen. | |
Inställning → Systeminställning → Laddningskontroll - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
DVCC | Inaktiverad | Genom att aktivera DVCC ändras GX-enheten från en passiv övervakare till en aktiv regulator. Som standard är denna funktion inaktiv om inte ett kompatibelt BMS-Can-reglerat batteri är anslutet. I sådana fall är inställningen fast och låst enligt fabrikantens specifikation. |
Begränsa laddningsström | Inaktiverad | Ställer in en användardefinierad högsta laddningsström i ampere, som gäller hela systemet. Detta möjliggör koordinerad laddningskontroll över alla enheter som stöds. |
Begränsa laddningsspänning reglerat batteri | Inaktiverad | Detta alternativ är endast avsett för 15s Pylontech-batterier vid initial balansering. Använd det inte till andra ändamål då det kan leda till oönskade sidoeffekter. |
SVS - Shared voltage sense (sensor för delad spänning) | Inaktiverad | När denna funktion är aktiverad känner GX-enheten automatiskt av den bästa tillgängliga spänningsmätningen och delar den med andra anslutna enheter. |
STS - Shared temperature sense (sensor för delad temperatur) | Inaktiverad | När funktionen är aktiverad kommer GX-enheten att skicka den uppmätta batteritemperaturen till växelriktar-/laddarsystemet samt till alla anslutna solcellsladdare. |
Temperatursensor | Automatisk | Välj vilken temperatursensor som ska användas för den delade temperatursensormätningen. I automatiskt läge väljer GX-enheten den mest lämpliga tillgängliga sensorn. |
SCS - Shared current sense (sensor för delad ström) | Nej | När funktionen är aktiverad skickar GX-enheten vidare batteriströmmen som har uppmätts av en ansluten batteriövervakare till alla solcellsladdare som stöds för att koordinera laddningen. |
SCS-status (sensor för delad ström) | Visar om SCS är aktiverad eller varför den är inaktiverad. | |
Styr BMS | Automatisk | Väljer vilket batterihanteringssystem (BMS) som används för att styra batteriet eller inaktivera BMS Control. I automatiskt läge väljer GX-enheten det lämpligaste BMS:et baserat på systemkonfigurationen. |
Autovald | Visar det BMS som för närvarande har valts av systemet när ”Styr BMS” är inställd på automatisk. | |
Inställningar→ Systeminställningar → Visning av DC-belastningar | ||
Visa DC-belastningar. | Inaktiverad | Aktivera det för båtar, fordon och installationer med DC-belastningar och laddare - som tillägg till Multi och MPPT-laddare. Detta är inte tillämpligt på de flesta icke-nätanslutna installationer och alla avvikelser mellan den DC-ström som mätts upp av Multi och av BMV kommer att tillskrivas ett ”DC-system”. Det kan vara ingångseffekt från en generator, eller utgångseffekt från en pump t.ex. Ett positivt värde visar på förbrukning. Ett negativt värde visar på laddning, t.ex. från en generator. Observera att det värde som visas alltid kommer att vara en approximation, och påverkas av variationen i samplingsfrekvensen mellan element i systemet. För att ersätta de ungefärliga värdena med precisa mätningar kan en SmartShunt används, som då behöver konfigureras till Övervakningsläge ”DC Energimätare” och DC-mätartyp ”DC-system”. |
Trådlösa Ac-sensorer (om tillämpligt). | ||
Välj positionen för varje AC-sensor (solcellsväxelriktare på AC-ingång 1, 2 eller på AC-utgång). Mer information om trådlösa AC-sensorer. | ||
Inställningar → Enheter→ GPS - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
GPS-information | - | Visar GPS-data såsom: status, latitud, longitud, hastighet, kurs, höjd och antal synliga satelliter. |
Enhet | - | Visar enhetsrelaterad information för diagnos. |
Inställningar→ Enheter → Generator - Läsa fullständig funktionsbeskrivning | ||
Autostart-funktion | Inaktiverad | Aktivera eller inaktivera generatorns funktion för autostart. Ytterligare inställningar är tillgängliga under Generator → Inställningar → Villkor. |
Manuell styrning | - | Tillåter manuell generatordrift under en angiven tidsperiod. |
Status | Ej i drift | Visar generatorns tillstånd. Möjliga statusmeddelanden: Stoppad, uppvärmning, startad manuellt, körs med villkor, nedkylning, stoppar |
Fel | #0 Inget fel | Visar om det är något fel (t.ex. om generatorn borde vara i drift men ingen AC-ingång känns av). |
Inställningar | Innehåller undermenyer för ytterligare inställningar, såsom Villkor, Uppvärmning och nedkylning samt Tysta timmar. Innehåller även en brytare för att aktivera ett larm om generatorn inte är i autostartsläge. | |
Drifttid och service | Visar tiden generatorn har varit i drift sedan start, daglig drifttid, återstående tid till nästa service och det inställda serviceintervallet. Inkluderar alternativ för att återställa både servicetimern och räknaren av daglig drifttid. | |
Inställningar→ Enheter → Generator → Inställningar → Villkor | ||
Vid kommunikationsförlust | Stoppa generator | Fastställer vad systemet ska göra om kommunikationen med GX-enheten går förlorad. Alternativen är: Stoppa, Starta, Håll generatorn igång |
Stoppa generator när AC-ingång är tillgänglig | Inaktiverad | Användbart för reservsystem när en Quattro har näteffekt ansluten till en AC-ingång och har en generator ansluten till den andra AC-ingången. När detta alternativ är aktiverat stoppar generatorn så fort som nätet är tillgängligt igen. |
Batteri-SoC | Inaktiverad | Använd batteriets laddningsstatus (State of Charge, SoC) för att styra generatorns start- och stoppbeteende. Aktivera för att starta Starta när SoC är lägre än den angivna procentandelen. Ett separat startvärde kan ställas in för tysta timmar för att förbigå dem om det är nödvändigt. Starta efter att SoC-villkoret har uppnåtts i [sekunder]. Stoppa när SoC är högre än den angivna procentandelen. Ett separat stoppvärde kan ställas in för tysta timmar för att minimera drifttiden när systemet har stabiliserats. Ett separat stoppvärde kan ställas in för tysta timmar för att förbigå dem om det är nödvändigt. |
Batteriström Batterispänning AC-belastning | Inaktiverad | Använd något av parametrarna för att styra generatorns start- och stoppbeteende. Aktivera för att starta. Starta när värdet är högre än - ampere/ volt/ watt Startvärde under tysta timmar - ampere/ volt/ watt (för att förbigå programmerade tysta timmar när det är absolut nödvändigt). Starta efter att villkoret är uppnått i - antal sekunder (för att tillåta tillfälliga toppar att strömma igenom utan att trigga en start). Stoppar när värdet är lägre än - ampere/ volt/ watt Stoppvärde under tysta timmar - ampere/ volt/ watt (tillåter kortare drifttid under tysta timmar när systemet har återhämtat sig). Stoppa efter att villkoret är uppnått i - antal sekunder (för att tillåta tillfälliga toppar att strömma igenom utan att trigga en start). |
Hög temperatur växelriktare Överbelastning växelriktare | Inaktiverad | Använd växelriktarens varning för hög temperatur eller varning för överbelastning. för att styra generatorns start- och stoppbeteende. Aktivera för att starta. Starta när varningen är aktiv i [sekunder] (för att tillåta tillfälliga toppar att strömma igenom utan att trigga en start). När varningen har rensats, stoppa efter [sekunder] (för att tillåta tillfälliga toppar att strömma igenom utan att trigga en start). Vid en varning för överbelastning från växelriktaren ger den även möjligheten att hoppa över generatoruruppvärmning. |
Tanknivå | Inaktiverad | Använd tanknivån för att styra generatorns start- och stoppbeteende. Aktivera för att starta Stoppa när tanknivån är lägre än tröskelvärdet. Förhindra start tills tanknivån är högre än tröskelvärdet. Utlös varning när generatorn stoppas. |
Periodisk drift | Inaktiverad | Aktivera Nej/ Ja Driftintervall [dagar] Hoppa över drift om enheten har varit i drift i: starta alltid, 1, 2, 4, 6, 8, 10 timmar Startdatum driftintervall [datum] Starttid [hh:mm] Driftlängd (hh:mm) Kör tills att batteriet är fulladdat. Inaktiv som standard. |
Inställningar→ Enheter → Generator → Inställningar | ||
Villkor | Undermeny - se ovan. | |
Kortaste drifttid | 0 m | Anger en kortaste drifttid i minuter. |
Detektera generatorn vid AC-ingång | Inaktiverad | När funktionen är aktiverad utlöser systemet ett larm när enheten inte känner av någon ström från generatorn på växelriktarens AC-ingång. Säkerställ att rätt AC-ingång är tilldelad ”generator” i systemets inställningar. |
Larm när generatorn inte är i autostart-läge | Inaktiverad | När det här är aktiverat utlöses ett larm om autostart-funktionen har varit inaktiv i över 10 minuter. |
Tysta timmar | Inaktiverad | Tysta timmar hindrar generatorns normala driftvillkor från att starta generatorn. I vissa inställningar är det möjligt att specificera värden som ska förbigå de tysta timmarna (t.ex. en trigger vid extremt låg batterispänning för att förhindra att systemet stängs ner). |
Uppvärmning och nedkylning | ||
Uppvärmningstid | 60 | Ställer in fördröjningstiden för generatoruppvärmning via reläkontroll innan den ansluts till systemet. Under den här tiden förblir AC-ingångsreläet öppet och växelriktare/laddaren är ännu inte ansluten. |
Nedkylningstid | 180 | Ställer in fördröjningstiden efter att generatorn har kopplats från systemet, vilket tillåter den att kylas ned innan den stängs av. AC-ingångsreläet förblir öppet under den här tiden. |
Stopptid generator | 0 | |
Inställningar→ Enheter → Generator → Drifttid och service | ||
Generatorns totala drifttid (timmar) | Timmar | Visar det totala antalet timmar generatorn har varit i drift. |
Daglig drifttid | Undermeny som visar den daglig drifttiden under de senaste 30 dagarna. | |
Nollställning av räknare av daglig drifttid | Tillhandahåller ett alternativ för att nollställa generatorns räknare av drifttid. Detta är användbart efter generatorbyte, större reparationer eller om räknarna används för servicespårning. | |
Drifttid till service | Timmar | Visar den tid som återstår fram till nästa schemalagda service. Ange den önskade serviceintervallen i timmar. |
Generatorserviceintervall | Timmar | Ställer in generatorns serviceintervall i timmar. Fastställer hur ofta underhåll krävs baserat på drifttid. Om inget värde är inställt döljs posten ”Drifttid till service”. |
Återställa servicetimer | Tryck för att nollställa servicetimern efter att servicen har slutförts. | |
TInställningar→ Enheter → Tankpump - Konfigurera automatisk start/stopp av pump baserad på tanknivåinformation (givare). | ||
Pumpstatus | - | Visar om pumpen är i drift eller inte. |
Läge | Automatisk | Definierar pumpens styrläge. Alternativen är Auto, På eller Av. Det här är en manuell förbigång när en tanksensor är ansluten och start-/stoppnivåer har ställts in. |
Tanksensor | Ingen tanksensor | Välj den tanksensor som används för tankpumputlösaren. ”Ingen tanksensor” kommer att visas om ingen tanksensor är ansluten eller inte hittas. |
Startnivå | 50 % | Fastställer utlösningsnivån i tanken för att starta tankpumpen (stänga reläet). När den uppmätta nivån sjunker under det här värdet aktiveras pumpen. |
Stoppnivå | 80 % | Fastställer utlösningsnivån i tanken för att stoppa tankpumpen (öppna reläet). När den uppmätta nivån stiger över det här värdet inaktiveras pumpen. |
Inställningar → Enheter → Shelly | ||
AC-fas [L1–L3] | Visar spänning (V), ström (A) och effekt (W) per fas. | |
AC totalt | Visar den sammanlagda effekten (W) och energin (kWh) för alla faser. | |
Energi [L1–L3] | Visar importerad (förbrukad) energi i kWh för varje fas. | |
Återmatad energi [L1–L3] | Visar exporterad (genererad/återmatad) energi i kWh för varje fas. | |
Inställning | Undermeny för konfigurering av enhetens roll, till exempel nätmätare, solcellsväxelriktare, AC-belastning eller generatoraggregat, dess placering i systemet samt fastilldelning. | |
Utgångar | Undermeny för konfigurering av varje utgångskanal: tilldela ett namn och en grupp, välj brytartyp, ställ in funktionen och aktivera eller inaktivera alternativet Visa reglage. | |
Enhet | Visar produktnamn, version av fast programvara, anslutningsinformation och annan enhetsinformation som används för diagnostik. | |
9.2. Batteriets laddningsstatus (state of charge, SoC)
9.2.1. Vilken enhet ska jag använda för att beräkna SoC?
GX-enheten beräknar inte laddningsstatus (SoC), den visar bara SoC-värden som den mottar från andra enheter.
Det finns tre produkttyper som beräknar SoC:
Batteriövervakare, som BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS eller Lynx Ion BMS.
Växelriktare/laddare Multi och Quattro.
Batterier med en inbyggd batteriövervakare, vanligtvis ansluten via BMS-Can (t.ex. BYD, Freedom Won)
När ska man använda vilken?
Batteri med inbyggd övervakare (t.ex. BYD, Freedom Won): → Använd batteriets SoC. Det är den mest precisa och föredragna källan.
System med endast växelriktare/laddare: →Om Multi eller Quattro är den enda laddnings- och urladdningskällan kan den beräkna SoC på ett tillförlitligt sätt. Ingen extern batteriövervakare krävs.
System med växelriktare/laddare, MPPT-enheter med GX-enhetskommunikation: → Fortfarande inget behov av en separat batteriövervakare eftersom GX-enheten samlar ihop data från Victron-komponenterna för en precis SoC. Hur precis SoC är förbättras dock om en dedicerad batteriövervakare (t.ex.BMV, SmartShunt, Lynx Shunt) installeras.
Alla andra system (t.ex. båtar, husbilar med DC-belysning, ytterligare DC-belastningar/laddare): En dedicerad batteriövervakare krävs (t.ex. BMV, SmartShunt eller Lynx Shunt VE.Can) för att säkerställa korrekt SoC-spårning.
9.2.2. Observationer om SoC
Laddningsstatus (state of charge, SoC) används huvudsakligen för att informera användaren och är inte nödvändig för systemdrift eller laddningsbeteende.
⚠️SoC används inte för batteriladdningskontroll men det krävs om en generator är inställd på att starta/stoppa automatiskt baserat på SoC.
Mer information:
VRM-portal FAQ - skillnaden mellan BMV SoC och VE.Bus SoC
Se avsnittet Konfigurerbara parametrar på Val av batteriövervakare och Har DC-system.
9.2.3. Val av SoC-källa
Laddningsstatuskällan (SoC-källa) kan väljas i: Inställningar→ Systeminställningar → Batterier → Batteriövervakare. Den valda källan avgör vilket SoC-värde som visas i översiktsskärmen på din GX-enhet. Automatiskt läge När Automatiskt läge är valt följer systemet denna logik: I samma bild har vi valt inställningen automatiskt läge. Om du har valt automatiskt läge kommer systeminställningsskärmen att visas som på följande bild. Den ”automatiska” funktionen använder följande logik:
När ska jag använda alternativet ”Ingen batteriövervakare”? Välj Ingen batteriövervakare i system som:
9.2.4. Detaljer om VE.Bus SoC
När växelriktare/laddaren är i bulk överstiger inte laddningsstatus (SoC) det värde som är inställt i VEConfigure i: Allmän flik → Laddningsstatus när bulk är slutförd (standard: 85%)
I system med solcellsladdare måste du se till att absorptionsspänningen i MPPT är inställd lite högre än inställningen på växelriktaren/laddaren. Detta gör det möjligt för växelriktare/laddaren att känna av övergången till absorption, vilket krävs för SoC att stiga över bulkgränsen.
⚠️ Om växelriktare/laddaren inte känner av absorption kommer SoC att vara kvar på det inställda värdet för procentandel vid slutet av bulk (standard: 85%)
9.2.5. Systemstatusmeny
Systemstatusmenyn (Inställningar → Systeminställning → Systemstatus) tillhandahåller diagnosflaggor för att identifiera systembeteende och möjliga problem. ⚠️ Den här menyn är endast för visning och kan inte användas för att ändra inställningar. Den är endast synlig för åtkomstnivå Superanvändare och visning och status för varje flagga beror på systemkonfiguration och anslutna enheter. |
Diagnosflaggornas betydelse
Synkronisera VE.Bus SoC med batteri:
Om På, betyder det att den interna batteriövervakaren i Multi/Quattro automatiskt synkroniserar sin SoC med den från en bättre källa som en BMV, SmartShunt eller BMS.
Använda solcellsladdarström för att förbättra VE.Bus SoC:
I ett VE.Bus-system utan en dedicerad batteriövervakare men med en solcellsladdare från Victron tas solcellsladdarströmmen med i beräkningen för att förbättra Multi/Quattros SoC-uträkning.
Spänningskontroll för solcellsladdare:
Solcellsladdarna följer inte sin egen interna laddningsalgoritm. De följer istället ett spänningsbörvärde som antingen kommer från ett reglerat batteri eller, i ESS-system, från Multi/Quattro.
Strömkontroll för solcellsladdare:
Utgångsströmmen i solcellsladdarna begränsas av systemet, baserat på:
Ett reglerat batteri eller
En användardefinierad högsta laddningsström inställd under DVCC.
BMS Control:
Laddningsspänningen styrs av BMS och det inställda värdet för absorptions- och floatspänning i växelriktare/laddaren eller solcellsladdaren förbigås.
9.3. LED-lampor och tryckknappar
9.3.1. LED-lampor
Nucleo GX har två två status-LED-lampor på sidan av enheten som anger tillståndet för WiFi-åtkomstpunkt och Bluetooth.
Uppstartssekvens
LED-lampornas beteende under uppstartsprocessen beror på om WiFi-åtkomstpunkten och Bluetooth aktiverades före starten eller inte.
Läge 1: Båda LED-lamporna är släckta i ca 4 sekunder.
Läge 2: LED-lampan för WiFi-åtkomstpunkten börjar blinka rött i ca 40 sekunder.
Läge 3: LED-lampan för WiFi-åtkomstpunkten börjar blinka grönt i ca 10 sekunder (eller förblir av om åtkomstpunkten är inaktiverad).
Läge 4: LED-lampan för Bluetooth börjar blinka blått (eller förblir av om Bluetooth är inaktiverat).
Under drift
LED-lampa för WiFi-åtkomstpunkt blinkar rött: inbyggd WiFI-åtkomstpunkt är ej aktiverad
LED-lampa för WiFi-åtkomstpunkt blinkar grönt: inbyggd WiFi-åtkomstpunkt är aktiverad (standard)
Bluetooth-LED släckt: Bluetooth inaktiverad
Bluetooth-LED blinkar blått: Bluetooth-aktiverad
Bluetooth-LED med fast blått ljus: Bluetooth-anslutning till appen VictronConnect är upprättad
Inaktivera LED-lampor
LED-lamporna kan inaktiveras via fjärrkonsolen Remote Console För att göra det ska du gå till Inställningar→ Allmänna→ Aktivera status-LED-lampor
9.3.2. Liten infälld knapp ovanför ”Power” i terminalblocket.
Den här knappen styr funktionerna WiFi-åtkomstpunkt, Bluetooth och nätverksåterställning.
Snabbt tryck: WiFi-åtkomstpunkt och Bluetooth av/på
Växlas för att stänga av eller sätta på den interna WiFi-åtkomstpunkten och Bluetooth.
LED-indikatorer:
LED-lampa för WiFi-åtkomstpunkt blinkar röd + LED-lampa för Bluetooth-LED släckt → Båda inaktiva
LED-lampa för WiFi-åtkomstpunkt blinkar grön + LED-lampa för Bluetooth-LED blinkar blått → Båda aktiva
Långt tryck: återställer alla nätverksinställningar och Bluetooth-pinkoden till fabriksinställningar
Tryck och håll nere i minst 4 sekunder
Släpp när LED-lampan för WiFi-åtkomstpunkt snabbt blinkar grönt.
LED-lampan är på i 2 sekunder för att bekräfta åtgärden.
Tryck och håll ner den lilla knappen i minst fyra sekunder. LED-lamporna lyser i två sekunder för att visa att enheten har registrerat det långa trycket: släpp därefter knappen igen så fort LED-lampan för WiFi-åtkomstpunkten blinkar grönt snabbt.
Detta gör att:
Ethernet ställs in på DHCP.
Wi-Fi-åtkomstpunkten aktiveras.
Fjärrkonsolen Remote Consoles lösenord inaktiveras.
Remote Console aktiveras på LAN och på VRM.
Pinkoden för Bluetooth återställs:
För GX-enheter med serienummer <HQ2242 → Standardpinkod: 000000
För GX-enheter med serienummer ≥ HQ2242 → 6-siffrig pinkod tryckt på enhetsetiketten (på GX-enheten).
Notera
⚠️ Efter återställningen bör du stänga av och starta om GX-enheten för att återaktivera Bluetooth och WiFi-åtkomstpunkten.
