19. Tekniska specifikationer
19.1. Tekniska specifikationer
Nucleo GX(1) | |||
Nätspänning | 8 – 70 VDC | ||
Kommunikationsportar | |||
VE.Direct-portar (alltid isolerade) | 2 (max. möjliga VE.Direct-enheter: 25) [3] | ||
VE.Can 1 | Ja - isolerad | ||
VE.Can 2 | Ja - ej isolerad | ||
Ethernet | Ja | ||
WiFi | Ja | ||
Bluetooth Smart | Ja(4) | ||
Bluetooth-frekvenser och effekt | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFI-frekvenser och effekt | 2,4 GHz WiFi | Räckvidd: 2 412 - 2 462 GHz | 88,1 mW | ||
USB-värdportar | Ja– 3 x USB-A (max. 1,5 A@5 V kombinerat) | ||
MikroSD-kortläsare | Ja ´- SDHC-kort upp till högst 32 GB | ||
Åtkomst med Remote Console | |||
Nucleo GX har inga inbyggda in- eller utgångsgränssnitt (I/O). För analog, digital eller reläanslutning ska du använda en GX I/O Extender 150 och/eller en GX Tank 140 eller alternativt välja en Cerbo GX eller en Ekrano GX. | |||
Åtkomstmetoder | Webbläsare | ||
Annat | |||
Montering | Vägg eller DIN-skena (35mm)(2) | ||
Buzzer | Ja | ||
Knapp | Ja (nätverksåterställning) | ||
LED-lampor | 2 (Bluetooth-status / WiFi-åtkomstpunkt) | ||
Skyddsklass | IP20 | ||
Dimensioner | |||
Yttre dimensioner (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm (3,07 x 6,06 x 1,89 tum) (Utan kontaktdon och monteringstillbehör) | ||
Driftstemperaturintervall | –20 till +50°C | ||
Standards | |||
Säkerhet | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automotiv | ECE R10-6 | ||
(1) För mer detaljerad information om Nucleo GX, besök sidan om Victron GX-produktprogram.
(2) För montering med DIN-skena krävs ytterligare tillbehör - DIN35-adapter small.
(3) Det angivna maxantalet i tabellen ovan avser det totala antalet anslutna VE.Direct-enheter såsom MPPT-solcellsladdningsregulatorer. Total betyder alla direkt ansluta enheter samt alla enheter anslutna med USB. Gränsen sätts oftast av CPU:ns processorkraft. Observera att det även finns en gräns för andra typer av enheter som ofta ansluts i flertal: Solcellsväxelriktare. Upp till tre eller fyra fasväxelriktare kan oftast övervakas av en CCGX. CPU-enheter med högre effekt kan övervaka fler.
(4) Bluetooth-funktionen är avsedd att användas för att bistå vid en första anslutning och nätverkskonfigurering. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta till andra Victron-produkter (t.ex. SmartSolar laddningsregulatorer).
19.2. Nätverksgränssnitt och kommunikationstjänster (RED 3.3d / EN 18031-1)
Nätverksgränssnitt
Gränssnitt | Syfte |
Ethernet | Internetanslutning
WiFi-klient | Internetanslutning
WiFi-åtkomstpunkt (AP) | Fjärranvändargränssnitt (Remote Console) |
Bluetooth Låg energi- periferienhet | Inställning av nätverksanslutning (Ethernet, WiFi-klient, WiFi-AP) |
Kommunikationstjänster
Service | Syfte |
HTTP-webbserver | Landningssida för att skicka en användare vidare till HTTPS-inloggningen /Remote Console-sidan |
HTTPS-webbserver | Inloggningssida och Remote Console |
MQTT via webbsockets | Datautbyte mellan GX-enhet och Remote Console |
DHCP (på WiFI AP) | Tillhandahållande av IP-adresser till anslutna klienter |
DNS (på WiFI AP) | Tillhandahållande av DNS-funktion till anslutna klienter |
SSDP / DNS-SD | Gör GX-enheten automatiskt upptäcktsbar på nätverket |
mDNS | Gör GX-enheten nåbar under namnet venus.local |
19.3. Överensstämmelse
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att Nucleo GX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: .
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt Nucleo GX uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från .
