10. Uppdateringar av fast programvara
10.1. Ändringslogg
Ändringsloggen finns tillgänglig på Victron Professional i Fast programvara → Venus OS-katalog.
Det här avsnittet tillhandahåller detaljerade utgåvomeddelanden, versionshistorik och programvarufiler för varje Venus OS-version.
Du måste registrera ett konto för att få åtkomst till Victron Professional. Registreringen är kostnadsfri.
Om du inte redan har åtkomst:
Klicka på registrera sig
Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress
När du har registrerat dig och loggat in ska du gå till avsnittet Fast programvara och sen öppna Venus Os-katalogen för att se ändringsloggen och ladda ner relevanta filer.
10.2. Metoder för att uppdatera fast programvara
Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran:
Via internet - uppdatera manuellt eller aktivera automatiska dagliga sökningar efter uppdateringar.
10.2.1. Direkt nedladdning från internet
Använd fjärrkonsolen Remote Console för att nå menyerna som beskrivs nedan på GX-enheter utan en display (t.ex. Venus GX, Nucleo GX eller Cerbo GX utan GX Touch).
Notera
För de flesta systemen rekommenderar vi att du inaktiverar automatiska uppdateringar (vilket även är standardinställningen). Uppdatera istället systemet vid schemalagda underhåll, helst när det finns kvalificerad personal på plats som kan återställa ändringarna eller felsöka vid behov.
Viktigt
Uppgradering av Venus Os-versioner som är äldre än v2.20 (2018) är inte längre möjligt via internet. För dessa system får du använda en uppdateringsmetod med mikro-SD-kort eller USB-minne istället. När den fasta programvaran har uppdaterats kommer internetbaserade uppdateringar att fungera som vanligt igen.
10.2.2. Mikro-SD-kort eller USB-minne
Uppdatering med ett mikro-SD-kort eller USB-minne kallas ”Offlineuppdatering”. Använd det för att uppdatera en enhet som inte är ansluten till internet.
10.3. Återställa till en tidigare fast programvaruversion
Det finns två sätt att återställa till en tidigare fast programvaruversion:
Genom att använda funktionen Sparad säkerhetskopia av fast programvara - Detta gör det möjligt att återställ den tidigare installerade versionen direkt från enheten.
Manuell installation från SD/USB - Ladda ner den programvarufil som krävs, kopiera den till ett mikroSD-kort eller USB-minne och installera den från Inställningar → Allmänna → Fast programvara→ Installera från SD/USB.
10.3.1. Funktion för sparad säkerhetskopia av fast programvara
Den här funktionen gör det möjligt för dig att växla mellan den nuvarande och den tidigare versionen utan att det krävs internet- eller SD-kortsåtkomst.
För att återställa med den sparade säkerhetskopian:
Systemet startar nu om den sparade programvaran och den nuvarande versionen sparas som den nya säkerhetskopian. |
10.3.2. Installera en särskild fast programvara från SD/USB
I vissa fall är det nödvändigt att manuellt ladda ner och installera en särskild fast programvaruversion som t.ex. en äldre programvaruversion som inte är längre är tillgänglig under Sparad säkerhetskopia av fast programvara på GX-enheten. Det här avsnittet förklarar hur man utför en manuell programvaruinstallation med ett USB-minne eller ett mikro-SD-kort.
Notera
Även om bakåtanpassning till äldre programvaruversioner inte är ett problem i allmänhet kan det innebära att vissa inställningar återställs till fabriksinställningarna under processen. Se till att dubbelkolla dina inställningar efter installationen.
10.4. Bild av Venus OS Large
Utöver den normala fasta programvaran Venus OS är det även möjligt att installera Venus OS Large, en utökning av Venus OS som lägger till Node-RED och Signal K-Server.
Node-RED
Node-RED möjliggör kraftfull anpassning och automatisering. Några av huvudfunktionerna är:
En fullständigt anpassningsbar instrumentpanel som nås via en webbläsare (lokalt eller på distans via VRM).
Flexibla logikflöden, vilket är perfekt för systemautomatisering, aviseringar och visualisering.
Signal K-Server
Signal K-Server är huvudsakligen avsedd för marina tillämpningar. Den fungerar som en datamultiplexer och stödjer:
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K och andra datakällor.
All data från GX-enheten och anslutna system görs tillgänglig i Signal K för integration, bearbetning eller visning i externa tillämpningar.
Obs: De utökade funktionerna som tillhandahålls i Venus OS Large stöds inte officiellt av Victron Energy. Användning sker på eget ansvar.
Installation
På GX-enheten ska du gå till: Inställningar → Allmänna → Fast programvara → Onlineuppdateringar → Bildtyp
Välj Stor för att växla till Venus OS Large.
Gå vidare med uppdateringen av den fasta programvaran enligt beskrivningen i den här manualen.
Vi hänvisar till dokumentationen om du behöver ytterligare detaljer och beskrivning av funktionerna. Venus OS Large bild: Signal K och Node-RED
