5. Anslutning av Victron-produkter
5.1. AC-belastningsövervakare
Alla energimätartyper som stöds kan nu konfigureras för rollen AC-mätare.
För att göra detta ska du gå till: Inställningar → Integrationer → Energimätare via RS485 → [din energimätare] → Roll och välj AC-mätare som rollen (övriga alternativ som finns är nät, solcellsväxelriktare och generator).
Notera
Observera att sådana övervakade belastningar inte används i några beräkningar, de övervakas endast.
5.2. Batteriövervakare, MPPT-enheter , Orion XS- och Smart IP43-laddare med en VE.Direct-port
Enheter med en VE.Direct-port, såsom BMV-batteriövervakare, MPPT-solcellsladdare, Orion XS och Smart IP43-laddare, kan anslutas direkt till en GX-enhet via VE.Direct.
Det finns två tillgängliga VE.Direct-kablar:
Raka VE.Direct-kablar - Art. nr. ASS030530xxx
Högervinklade VE.Direct-kablar - Art. nr. ASS030531xxx ,som är utformade för att minimera djupet bakom monteringspaneler.
Notera
VE.Direct-kablar har en maximal längd på 10 m och kan inte förlängas. För längre avstånd kan du använda ett VE.Direct till USB-gränssnitt med en aktiv USB-förlängningskabel.
VE.Direct till VE.Can-gränssnitt (begränsad användning)
VE.Direct till VE.Can-gränssnittet kan endast användas med:
BMV-700
BMV-702
Ej kompatibelt med:
BMV-712
VE.Direct-växelriktare
Detta gränssnitt omvandlar inte data för dessa enheter till CAN-buss-meddelanden.
Om du använder VE.Direct till VE.Can-gränssnittet:
Säkerställ att VE.Can-nätverket är avslutat korrekt och försett med ström.
Vi hänvisar till Q17 i vitboken om Victron Datakommunikation för instruktioner om strömförsörjning.
Notera
Detta gränssnitt är föråldrat och rekommenderas inte för nya installationer.
Anslutning av fler VE.Direct-enheter till din Nucleo GX än antalet fysiska VE.Direct-portar
Om du behöver ansluta fler VE.Direct-enheter än det finns VE.Direct-portar är följande alternativ tillgängliga:
Använd VE.Direct till USB-gränssnittet.
Använd en USB-hubb när ytterligare portar krävs.
Vi hänvisar till avsnittet Anslutningsöversikt för detaljer om det högsta antalet VE.Direct-enheter som kan anslutas.
Observationer om äldre VE.Direct MPPT-enheter
Vissa äldre modeller, som MPPT 70/15 är inte kompatibla med GX-enheter om de inte uppfyller ett minimikrav för hårdvaruversion.
Enheten måste vara från år/vecka 1308 eller senare.
Uppdateringar av fast programvara löser inte inkompatibiliteten med tidigare modeller.
För att identifiera din modell:
Kolla serienumret som är tryckt på etiketten på baksidan.
Exempel: HQ1309DER4F betyder 2013, vecka 09, som är kompatibel.
5.2.1. DC-belastningsövervakningsläge
Du kan använda en SmartShunt eller B;V-712 för att övervaka enskilda DC-kretsar istället för hela batterisystemet. För att göra detta ska du ändra inställningen för Övervakningsläge från Batteriövervakare till DC-energi.
Tillgängliga DC-mätartyper
När du har valt läget DC-energimätare kan följande typer utses i VictronConnect:
Källor: Solcellsladdare, vindladdare, axelgenerator, växelströmsgenerator, bränslecell, vattengenerator, DC-DC-laddare, AC-laddare, allmän källa
Belastningar: Allmän belastning, elektrisk drivning, kyl, vattenpump, länspump, DC-system, växelriktare, varmvattenberedare
Integration med GX-enheter
När den är ansluten till Nucleo GX visas den valda mätartypen tillsammans med ström (A) och effekt (W) i användargränssnittet och skickas till VRM-portalen för fjärrövervakning.
Särskilda fall: Typ ”DC-system”
När den är konfigurerad som typ ”DC-system”, erbjuder NGX flera funktioner utöver dataloggning.
DC-systemeffekten som visas räknar samman avläsningar från alla SmartShuntar som är konfigurerade med DC-systemtypen. Detta stödjer system på flera platser, som exempelvis DC-system i båda sidorna på en katamaran.
DVCC laddningsströmbegränsning justeras dynamiskt: GX-enheten kompenserar för DC-belastningar när den ställer in strömbegränsningar för Multi, Quattro och solcellsladdare. Till exempel:
Om en DC-belastning på 50 A mäts
och batteriet rapporterar en CCL (laddningsströmbegränsning) på 25 A,
då ställer systemet in en begränsning på 75 A till laddningskällorna, vilket resulterar i optimerat laddningsbeteende för lustjakter, husbilar, bussar och andra system med betydande DC-belastningar.
Observationer och begränsningar:
Denna funktion stöds endast av SmartShunt och BMV-712. Den är inte tillgänglig på BMV-700 eller BMV-702.
Övervakningsläget måste konfigureras genom att använda VictronConnect direkt på SmartShunten eller BMV-712. Se produktmanualen för BMV-712 eller SmartShunt på produktsidan för batteriövervakare för inställningsinstruktioner.
Funktionen NMEA 2000-ut stödjer inte DC-mätartyperna. Exempelvis om en SmartShunt konfigureras för att övervaka en generator är inte den datan tillgänglig på NMEA 2000.
5.3. VE.Can-enheter
För att ansluta en produkt med en VE.Can-port, använd en standard RJ45 UTP-kabel (tillgänglig med rakt och vinklat kontaktdon)
Viktigt:
Avsluta VE.Can-nätverket i båda ändarna med VE.Can-avslutningsmotstånd. En påse med två avslutningsmotstånd levereras med varje VE.Can-produkt. Ytterligare avslutningsmotstånd finns tillgängliga separat.
Anmärkningar om kompatibilitet
MPPT 150/70 måste köra fast programvara v2.00 eller nyare för att fungera med GX-enheter.
En Skylla-i-kontrollpanel och en Ion Control-panel kan användas tillsammans med GX-enheter.
Alla VE.Can-enheter tillhandahåller effekt till VE.Can-nätverket så ingen separat VE.Can-strömförsörjning krävs.
Protokollomvandlare (till exempel VE.Bus till VE.Can-gränssnittet, BMV till VE.Can-gränssnittet) förser inte VE.Can-nätverket med ström.
VictronConnect-Remote (VC-R) support
Följande VE.Can-produkter stödjer VictronConnect-Remote-övervakning (VC-R) och möjliggör konfigurering och övervakning via VRM. Läs VictronConnect-manualen för ytterligare information.
VE.Can produkt | VC-R | Anmärkningar |
Lynx Shunt VE.Can | Ja | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Ja | - |
Växelriktare RS, Multi RS och MPPT RS | Ja | De har även VE.Direct men måste anslutas via VE.Can för VC-R |
Blue/Smart Solar VE.Can MPPT-enheter [1] | Ja | Tr- eller MC4-modeller |
Skylla-i och Skylla-IP44/IP65 | Ja | Kräver programvaruversion v1.11 |
1 Alla VE.Can-solcellsladdare förutom de allra äldsta (stora rektangulära höljen med skärm) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 och 150/85 | ||
5.4. VE.Can-gränssnitt
Nucleo GX har två fullt funktionella VE.Can-portar. De är oberoende vad gäller data och anslutna enheter. En är märkt med VE.Can 1 och är galvaniskt isolerad och den andra är märkt med VE.Can 2 och är inte isolerad.
2 x fullt konfigurerbara VE.Can-portar (VE.Can 1 är isolerad)
Båda portarna kan ställas in till:
VE.Can (500 kbit/s, standard)
BMS-Can (500 kbit/s)
CAN-bus BMS (250 kbit/s)
Andra CAN-profiler som stöds, såsom RV-C
Användningsriktlinjer
VE.Can (250 kbit/s, standard)
För Victron-enheter som:
VE.Can MPPT-enheter
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS och Lynx Smart BMS NG
Avsluta båda ändarna genom att använda de medföljande VE.Can-avslutningsmotstånden
För reglerade litiumbatterier (t.ex. BYD, Pylontech, Freedomwon)
Avsluta vid GX-enheten med det medföljande avslutningsmotståndet
Följ batteritillverkarens instruktioner om avslut på batterisidan
Viktig varning
VE.Can och BMS-Can får inte dela samma buss
Om båda behövs ska du använda en GX-enhet med två separata CAN-bussar (t.ex. Cerbo GX MK2 eller Ekrano GX)
Portkonfigurering
Åtkomst via Remote Console
Inställningar → Anslutningsbarhet→ VE.Can-port 1 / 2 → CAN-bussprofil
Standardinställningar:
VE.Can: 250 kbit/s
Anmärkningar
Vissa BMS-enheter använder CAN-buss BMS-profil vid (250 kbit/s). Anslut dessa till en VE.Can-port och ställ in den lämpliga profilen (VE.Can och CAN-bus BMS (250 kbit/s)).
Använd endast batterier som är med på Victrons kompatibilitetslista för att säkerställa korrekt kommunikation. Andra stöds inte.
5.5. Växelriktare RS, Multi RS och MPPT RS
Växelriktare RS, växelriktare RS Solar och Multi RS är utrustade med både VE.Direct- och VE.Can-gränssnitt. För dessa produkter måste dock
en GX-enhet vara ansluten via VE.Ca.
VE.Direct kan inte användas för att ansluta dessa enheter till ett GX-system.
VE.Direct-gränssnittet på dessa modeller är endast avsett för programmering, genom att använda en VE.Direct till USB-adapter.
Undantag: MPPT RS
MPPT RS kan anslutas till en GX-enhet, antingen via VE.Direct eller VE.Can, beroende på systemkraven och de tillgängliga portarna.
5.6. BMV-600 serien
Anslut BMV-600 genom att använda VE.Direct till BMV-60xS-kabeln. (ASS0305322xx).
5.7. DC Länkbox
Anslut DC-länkboxen med den medföljande RJ12-kabeln. Anslut sen BMV-700 till NGX.
5.8. VE.Can Resistiv tanksensoradapter
Se handboken för VE.Can-adaptern för resistiva tankgivare för mer information om adaptern.
Anslutningsriktlinjer
Använd en standard RJ45-UTP-kabel för att ansluta adaptern till ett VE.Can-nätverk.
Ytterligare avslutningsmotstånd finns tillgängliga separat (art. nr ASS030700000).
Säkerställ att CAN-bussen är försedd med ström.
Vi hänvisar till effektavsnittet i manualen för tankgivaradaptern för detaljer.
5.9. Anslutning av en GX Tank 140
GX Tank 140 är ett tillbehör för Victrons program av systemövervakningsprodukter. Det stödjer upp till fyra tanknivåsensorer, med avläsningar synliga lokalt på GX-enheten och på distans via VRM-portalen.
Ingångskompatibilitet GX-Tank 140 stödjer:
Anslutning och strömförsörjning
Konfigureringsalternativ
För kompletta tekniska detaljer hänvisar vi till dokumentationen som finns tillgänglig på produktsidan för GX-Tank 140. | ![]() |
5.10. Victron Energy Meter VM-3P75CT och VM-3P5A
Victron VM-3P75CT och VM-3P5A är mångsidiga energimätare för övervakning av enfas- och trefaseffekt och energiförbrukning. De kan användas för att mäta:
Nätanslutning (vid fördelningslådan)
Solcellsväxelriktarutgång
Generatorutgång (AC-generator)
Utgång för växelriktare eller växelriktare/laddare
Mätaren beräknas effektvärden för varje fas och sänder över data med en hög uppdateringshastighet över VE.Can eller Ethernet.
Nyckelfunktioner
Dubbla kommunikationsalternativ: VE.Can och Ethernet
Data är synlig i GX-enheten, VictronConnect och VRM-portalen.
VM-3P75CT inkluderar delbara strömtransformatorer för smidig och ingreppsfri installation
VM-3P5A stödjer standardiserade strömtransformatorer på 5 A (ingår ej)
Installation
Följ installationsproceduren enligt beskrivning i manualen för energimätarna VM-3P75CT och VM-3P5A.
Säkerställ att energimätaren är på samma lokala nätverk som GX-enheten när du använder Ethernet.
VE.Can-anslutning: Plug-and-play. Ingen manuell aktivering krävs.
Ethernetanslutning: Efter den första installationen måste energimätaren aktiveras.
Gå till Inställningar → Integrationer → Modbus-enheter → Upptäckta enheter i GX-enhetsmenyn och aktivera den upptäckta energimätaren. Den är inaktiverad som standard när den först installeras och slås på. | |
Energimätaren visas sen i enhetslistan och kan styras och kan övervakas därifrån. Se energimätarmanualen för mer information. |
5.11. EV Charging Station
Med sina laddningsmöjligheter i trefas och enfas integreras EV Charging Station och EV Charging Station NS problemfritt in i Victron-omgivningen med en GX-enhetsanslutning via WiFi. Den möjliggör enkel drift och styrning via Bluetooth med appen VictronConnect.
Ställ in och konfigurera EVCS enligt instruktionerna i EV Charging Station-manualen. Säkerställ att:
Kommunikation med GX-enheten är upprättad.
EVCS och GX-enheten är anslutna till samma lokala nätverk.
Inställning av GX-enheten via MQTT
Obs: EV Charging Stations som är anslutna innan du uppdaterar GX-enheten till fast programvaruversion 3.12 kommer att aktiveras automatiskt. Nya enheter måste aktiveras manuellt via menyn ovan. Efter aktivering visas EVCS i enhetslistan där den kan övervakas och styras. För ytterligare detaljer hänvisar vi till EV Charging Station-manualen. Det är även möjligt att styra EVCS från kontrollpanelen genom att klicka på kontrollpanelsknappen | |
Inställning av GX-enheten via Modbus TCP
5.12. GX IO-Extender 150
GX IO-Extender 150 är en USB-ansluten expansionsmodul som utökar de tillgängliga in- och utgångsportarna på GX-enheter såsom Ekrano GX, Nucleo GX och Cerbo GX.
Den överbryggar klyftan mellan din enhet och omvärlden och skapar oändliga möjligheter för övervakning, styrning och automation.
Funktioner
8 digitala in- eller utgångar, som kan konfigureras i två gruppen om fyra som ingångar eller utgångar (via DIP-switch).
4 PWM-portar, 0 till 5 V med steg på 0,05 V för enhetsreglering.
2 låsreläer som bibehåller sitt tillstånd även om strömmen försvinner.
1 halvledarbrytare med anslutningar för bat-, belastning och bat+ för att uppfylla kopplingskrav.
USB-anslutningen med plug-and-play gör installationen smidig. GX IO-Extender 150 sätts helt enkelt in i en tillgänglig USB-port på GX-enheten och ingångarna/utgångarna, PWM och reläer blir då omedelbart tillgängliga för systemet.
Oavsett om du hanterar en komplex solcellsinstallation utan nätanslutning, ett marint elsystem eller en industriell reservkraftslösning utökar GX IO-Extender 150 din förmåga att uppfylla specifika krav.
Övervaka ytterligare sensorer och utrustning
Styra externa enheter med precision
Automatisera komplexa systemsvar
Implementera sofistikerad styrlogik
GX IO Extender är inte tänkt att användas för allmän belastningskoppling utan snarare för signalfunktioner. Reläerna och halvledarbrytaren har låg märkström som varierar beroende på den spänning som används. Kompatibla produkter, som de från Energy Solutions (UK), Garmin (USA) och Safiery samt andra är mer lämpliga för allmänna kopplingstillämpningar.
Installation
Vi hänvisar till GX IO-Extender 150-manualen för ytterligare installationsuppgifter och tekniska specifikationer.
Konfigurering av GX-enhet
När GX IO-Extender 150 är ansluten och försedd med ström kommer den att visas i enhetslistan på GX-enheten. Enhetssidan för GX IO-Extender visar:
En dedicerad inställningsmeny gör det möjligt att konfigurera varje utgång individuellt. På varje enskild utgångssida i inställningsmenyn är följande alternativ tillgängliga:
Gruppering av utgångar
Varje utgång kan grupperas genom att utse ett gruppnamn på kanalens inställningssida. Utgångar med samma gruppnamn visas tillsammans i ett enskilt gruppkort på Switch pane. Detta gör det enklare att kombinera relaterade utgångar, genom att exempelvis gruppera alla belysningsutgångar under en ruta. Kanaler utan ett gruppnamn visas i ett kort märkt med modulnamnet. | ![]() |
