21. Bilaga
21.1. RV-C
21.1.1. Introduktion till RV-C
GX-enheten erbjuder integration med ett RV-C-nätverk. Integrationen delas upp i två olika typer:
RV-C-ut: GX-enheten för över data ut till RV-C-nätverket där det kan läsas av anslutna skärmar och kontrollcenter. Detta inkluderar data från växelriktare/laddare, batteriladdare, solcellsladdare, batterier och fler.
RV-C in: GX-enheten tar emot data från RV-C-nätverket för att visa dem för användaren (tanknivåer) samt för att styra (Lithionic-batterier).
Ytterligare information avseende de meddelanden som stöds (DGN:er) för både RV-C-ut och RV-C-in tillhandahålls i följande avsnitt:
För att aktivera RV-C ska du välja RV-C-profilen för en av VE.Can-portarna i menyn för Inställningar → Anslutningsbarhet.
En detaljerad specifikation av protokollet och meddelandedefinitionen finns offentligt tillgänglig på https://www.rv-c.com.
21.1.2. RV-C-ut
Allmän
GX huvudsakliga RV-C-gränssnitt och alla virtuella enheter rapporterar det lägst krävda antalet DGN-nummer.
DGN | DGN# | Beskrivning |
Product_ID | 0xFEEB | Tillverkare, produktnamn, serienummer |
SOFTWARE_ID | 0xFEDA | Programvaruversion |
DM_RV | 0x1FECA | Diagnostik |
DM01* | 0x0FECA | Diagnostik |
* Utöver DGN DM_RV 0x1FECA, annonserar även J1939 DGN DM01 0x0FECA för alla RV-C-ut-enheter för att stödja äldre RV-C-kontrollpaneler som inte stödjer DM_RV DGN.
Huvudgränssnitt
GX huvudgränssnitt identifierar som “Control Panel” (DSA=68) på RV-C och ansvarar för att begära och hantera data från alla RV-C-noder.
DC-källmeddelanden
Alla DC-anslutna enheter kan rapportera DC_SOURCE_STATUS_1. Det inkluderar tjänsterna växelriktare/laddare, växelriktare, laddare, batteri och solcellsladdare. VE.Bus-växelriktare/laddare och Batteri/BMS rapporterar DC-ström och spänning, alla andra enheter rapporterar endast spänning.
I enlighet med specifikationerna för RV-C är enbart en nod tillåten att sända DC-källmeddelanden från samma instans. Varje enhetstyp har sin egen prioritet som används för att fastställa vilken nod som måste sända DC-källmeddelandena. Överväg följande system:
Växelriktare/laddare (DC-källinstans 1, prio 100)
Solcellsladdare (DC-källinstans 1, prio 90)
AC-laddare med tre utgångar (DC-källinstans 1, 2 och 3, prio 80)
Batteriövervakare (DC-källinstans 1, prio 119)
I det här fallet sänder batteriövervakaren DC-källdata med instans 1 och det har högsta prioritet. Dessutom sänder AC-laddaren DC-källdata med instans 2 och 3 (utgång 2 och 3) eftersom det inte finns några andra enheter med de instanserna. Mer information om DC-källmeddelanden finns i manualen om RV-C-specifikationer. Avsnitt 6.5.1 förklarar prioritetsmekanismen.
Enheter
Endast VE.Bus Multiplus/Quattro. Växelriktare VE.Bus exporteras också med den här tjänsten, men då med antalet AC-ingångar inställt på 0. DSA är inställd på 66 (Växelriktare #1).
Instanser
Funktion | Standardinstans | Konfigurerbart intervall |
Växelriktare | 1 | 1..13 |
Charger | 1 | 1..13 |
Fas #1 (L1) | 0 | 0..1 |
Fas #2 (L2) | 1 | 0..1 |
DC-källa | 1 | 1..250 |
Status
DGN | DGN# | Värde |
INVERTER_AC_STATUS_1 | 0x1FFD7 | L1 AC-utgångsspänning, ström, frekvens L2 AC-utgångsspänning, ström, frekvens L2 data sänds inte om inte konfigurerad |
INVERTER_AC_STATUS_3 | 0x1FFD5 | L1 AC-utgångseffekt L2 AC-utgångseffekt L2 data sänds inte om inte konfigurerad |
INVERTER_STATUS | 0x1FFD4 | Växelriktarstatus |
CHARGER_AC_STATUS_1 | 0x1FFCA | L1 AC-ingångsspänning, ström, frekvens L2 AC-ingångsspänning, ström, frekvens L2 data sänds inte om inte konfigurerad |
CHARGER_AC_STATUS_2 | 0x1FFC9 | Ingångsströmbegränsning |
CHARGER_AC_STATUS_3C | 0x1FFC8 | L1 AC-ingångseffekt L2 AC-ingångseffekt L2-data sänds inte om inte konfigurerad Effekt är alltid positiv även vid inmatning |
CHARGER_STATUS | 0x1FFC7 | Laddningsläge |
CHARGER_STATUS_2 | 0x1FEA3 | DC-spänning, ström Laddarens prioritet följer DC-källans prioritet. |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS | 0x1FFC6 | Maximal laddningsström |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2 | 0x1FF96 | Ingångsströmbegränsning, Högsta laddningsström (%) |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | DC-spänning, ström Fast prioritet på 100 (växelriktare/laddare) |
DC_SOURCE_STATUS_2 | 0x1FFFC | Batteritemperatur Fast prioritet på 100 (växelriktare/laddare) |
Kommandon
INVERTER_COMMAND 1) | 0x1FFD3 | Aktivera/inaktivera växelriktare |
CHARGER_COMMAND 1) | 0x1FFC5 | Aktivera/inaktivera laddare |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND | 0x1FFC4 | Högsta laddningsström Anmärkning: detta är en flyktig inställning och den återställs till det värde enheten var inställd på efter en omstart av växelriktare/laddaren. |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2 | 0x1FF95 | Ingångsströmbegränsning laddare |
1) Från RV-C kan du styra laddar- och växelriktardelen separat. Dessa två av/på-värden kombineras sen till ett enda växlingsvärde (som det visas på VE.Bus-sidan i GX-användargränssnittet, se längst upp på skärmbilden nedan). Om växelriktare/laddaren är På ändras den till endast växelriktare om du stänger av laddaren. Om du stänger av växelriktaren ändras den till endast laddare (om det finns ansluten landström).
Victron definierar följande alternativ för att styra en kombinerad växelriktare/laddare:
Status | Anmärkningar |
Av | Både växelriktare och laddare är av |
Endast växelriktare | Endast växelriktaren är på |
Endast laddare | Endast laddaren är på |
På | Både växelriktare och laddare är på |
Detta återspeglas i alternativet brytarmeny:
Växelriktare
Enheter
Växelriktare VE.Direct och Växelriktare RS. DSA är inställd på 66 (Växelriktare #1).
Instanser
Växelriktare | 2 | 1..13 |
Fas (L1) | 0 | 0..1 |
Status
INVERTER_AC_STATUS_1 | 0x1FFD7 | L1 AC-utgångsspänning, ström, frekvens |
INVERTER_AC_STATUS_3 | 0x1FFD5 | L1 AC-utgångseffekt |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | DC-spänning Fast prioritet på 60 (växelriktare) |
Kommandon
INVERTER_COMMAND | 0x1FFD3 | Växelriktare aktivera/inaktivera/ladda sensor |
AC-laddare
Enheter
Skylla-I, Skylla-IP44/IP65, Smart IP43-laddare. DSA är inställd på 74 (Omvandlare #1).
Instanser
Laddare | 2 | 1..13 |
DC-källa #1 | 1 | 1..250 |
DC-källa #2 | 2 | 1..250 |
DC-källa #3 | 3 | 1..250 |
Status
CHARGER_AC_STATUS_1 | 0x1FFCA | AC-ström |
CHARGER_STATUS_2 | 0x1FEA3 | DC-instans #1: spänning, strömutgång 1 DC-instans #2: spänning, strömutgång 2 DC-instans #3: spänning, strömutgång 3 Instans 2 och 3 skickas inte om de inte är närvarande Laddarens prioritet följer DC-källans prioritet. |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS_2 | 0x1FF96 | Ingångsströmbegränsning |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | DC-källa #1: spänning DC-källa #2: spänning DC-källa #3: spänning Instans 2 och 3 skickas inte om de inte är närvarande. Fast prioritet på 80 (laddare) |
Kommandon
CHARGER_COMMAND | 0x1FFC5 | Aktivera/inaktivera laddare |
CHARGER_CONFIGURATION_COMMAND_2 | 0x1FF95 | Ingångsströmbegränsning |
Solcellsladdare
Enheter
BlueSolar, SmartSolar, MPPT RS. DSA är inställd på 141 (Solcellsladdningsregulator).
Instanser
Laddare | 1 | 1..250 |
Status
SOLAR_CONTROLLER_STATUS | 0x1FEB3 | Driftstatus |
SOLAR_CONTROLLER_STATUS_5 | 0x1FE82 | Total produktion |
SOLAR_CONTROLLER_BATTERY_STATUS | 0x1FE80 | Batterispänning, ström |
SOLAR_CONTROLLER_ARRAY_STATUS | 0x1FDFF | Solcellsspänning, ström |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | DC-spänning Fast prioritet på 90 (laddare + 10) |
Batteri/BMS
Enheter
BMV, SmartShunt, Lynx Shunt, Lynx Ion, Lynx Smart BMS, BMS-Can-batterier. DSA är inställd på 69 (Övervakare av batteriets laddningsstatus).
Instanser
Huvudnät | 1 | 0..120 |
Startmotor | 2 | 0..120 |
Status
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | Spänning, ström Skickas inte för startbatteri om det inte är närvarande |
DC_SOURCE_STATUS_2 | 0x1FFFC | Temperatur, SoC, återstående tid |
DC_SOURCE_STATUS_4 | 0x1FEC9 | Önskad högsta spänning, ström, laddningsstatus Skickas endast för Lynx Smart BMS (NG) |
DC_SOURCE_STATUS_6 | 0x1FEC7 | Status för HV-gräns/frånkoppling, status för LV-gräns/frånkoppling Skickas endast för Lynx Smart BMS (NG) och följer inte två sekunders förvarning vid BMS-frånkoppling. |
DC_SOURCE_STATUS_11 | 0x1FEA5 | Status för urladdning/laddning på/av, kapacitet, effekt Skickas endast för Lynx Smart BMS (NG) och följer inte två sekunders förvarning vid BMS-frånkoppling. |
DC_SOURCE_LOAD_CONTROL | 0x1FDA8 | Önskad belastningsstatus, lägsta spänning, högsta ström Skickas endast för Lynx Smart BMS (NG) |
Tankar
Enheter
Inbyggda tankar, GX-tank, N2K-tankar. DSA är inställd på 73 (LPG) för LPG-tankar och 72 (Vatten-/avloppstankar) för alla andra tanktyper.
Instanser
Tank | 0 | 0..15 |
Status
TANK_STATUS | 0x1FFB7 | Vätsketyp, relativ nivå, absolut nivå, tankstorlek Upplösning fixerad på 100 |
Kommandon:
TANK CALIBRATION COMMAND | 0x1FFB6 | Tankstorlek |
RV-C stödjer endast 4 tanktyper (0...3) medan Victron stödjer upp till 11 tanktyper. Tabellen med ytterligare tanktyper är specifik för Victron och är kompatibel med de tanktyper vi använder.
Tanktyper som stöds:
Venus / NMEA 2000 | RV-C | |
Vätsketyp | Vätskekod | Typ |
Bränsle | 0 | 4 (säljardefinierad) |
Färskvatten | 1 | 0 |
Spillvatten | 2 | 2 |
Live well (betestank) | 3 | 5 (säljardefinierad) |
Olja | 4 | 6 (säljardefinierad) |
Avloppsvatten | 5 | 1 |
Bensin | 6 | 7 (säljardefinierad) |
Diesel | 7 | 8 (säljardefinierad) |
LPG | 8 | 3 |
LNG | 9 | 9 (säljardefinierad) |
Hydraulolja | 10 | 10 (säljardefinierad) |
Råvatten | 11 | 11 (säljardefinierad) |
Observera att säljardefinierad betyder att dessa typer inte finns definierade i RV-C utan används endast för Victron RV-C-enheter.
Växelströmsgenerator
Enheter
Orion XS och kompatibla generatorregulatorer från tredje part, såsom Wakespeed WS500. DSA är inställd på 76 (Laddningsregulator).
Instanser
Laddare | 3 | 1..13 |
Status
CHARGER_STATUS | 0x1FFC7 | Laddningsläge, målspänning (om tillgänglig), målström (om tillgänglig), procenttal (om tillgängligt) |
CHARGER_STATUS_2 | 0x1FEA3 | Spänning, ström Laddarens prioritet följer DC-källans prioritet. |
CHARGER_CONFIGURATION_STATUS | 0x1FFC6 | Batterisensor, högsta laddningsström |
DC_SOURCE_STATUS_1 | 0x1FFFD | DC-spänning Fast prioritet på 70 |
Kommandon
Automatisk start/stopp av generator
Enheter
Upp till två GX-instanser för automatisk start/stopp av generator kan förväntas, var och en med sin egen SA. En för den GX-relästyrda instansen och en för en ansluten generator, såsom en Hatz. DSA är inställd på 65 (generatorregulator)
Instanser
N/A
Status
AGS_DEMAND_CONFIGURATION_STATUS | 0x1FED5 | Inaktivera via OEM-brytare |
Kommandon
AGS_DEMAND_CONFIGURATION_COMMAND | 0x1FED4 | Inaktivera via OEM-brytare |
GENERATOR_DEMAND_CONFIGURATION_COMMAND | 0x1FEE6 | Inaktivera via OEM-brytare |
Eftersom dessa DGN-kommandon saknar instansering påverkas alla GX-instanser av automatisk start/stopp för generatorer.
21.1.3. DGN 60928 Unika identitetsnummer
Det unika identitetsnumret används för GX:s interna CAN-bussenhets ”databas” för att jämföra enheter under adressfastställning.
För att undvika krockar på CAN-buss måste du ställa in den andra Gx-enheten på det unika identitetsintervallet 1000-1499. Det gör du genom att ställa in den unika identitetsväljaren på 2 (2 * 500). Detta fungerar exakt på samma sätt som för VE.Can, se avsnittet om PGN 60928 NAME Unika identitetsnummer.
GX-enheten tilldelar ett individuellt unikt identitetsnummer till varje virtuell enhet. Ändra endast det när du installerar flera GX-enheter i ett RV-C-nät. |
21.1.4. RV-C in
Tankar
Testad med Garnet SeeLeveL II 709 och tankar från RV-C-ut-funktionen på en annan GX-enhet.
Batterier
Lithionics och Battleborn är de enda RV-C-batterierna som stöds (inklusive DVCC-support).
Växelströmsgeneratorer
Stöd för Wakespeed WS500(-PRO) och Arco Zeus har lagts till sedan v3.xx. För integration med Lynx Smart BMS (NG) över RV-C är det obligatoriskt med fast anslutning av BMS tillåt laddning-kontakt till generatorregulatorn.
21.1.5. Enhetsklasser
Det här avsnittet tillhandahåller en grundläggande översikt över hur varje enhetsklass är en del av RV-C-specifikationen. Under alla omständigheter stöds integration av ”Nivå 1” till stor del (grundläggande drift), med höjningar från fall till fall.
Fristående AC-laddare
Den AC-baserade laddarklassen rapporterar sin driftstatus och konfigurationsstatus genom att använda gruppen CHARGER_xx av RV-C-meddelanden. Användarkontroll måste inkludera grundläggande avstängning/påslagning via RV-C samt justering av landströmsbegränsningar (AC).
Fristående AC-växelriktare
Den här klassen av Ac-växelriktare rapporterar sin driftstatus genom att använda gruppen INVERTER_xx av RV-C-rapporter. Inkommande kommandon är begränsade till av/på (aktivera/inaktivera) via RV-C.
AC-växelriktare/laddare
Kombinerad växelriktare/laddare - rapporterar både CHARGER_xx och INVERTER_xx- meddelanden.
Solcellsregulatorer
Solcellsladdare rapporterar sin driftstatus i realtid.
SoC-mätare
SoC-mätare kan användas för att rapportera aktuell batterihälsa via RV-C: spänning, ström, temperatur, SoC m.m. RV-C kräver att endast EN enhet talar för ett visst batteri åt gången, så om ett riktigt BMS är installerat blir det datakällan.
BMS (Victron eller tredje part som stöds av Victron)
I många fall är batteriet/batterierna i systemet direkt kopplade till en Victron Cerbo GX eller Cerbo-S GX, Nucleo GX eller Ekrano GX, antingen med Victron-utrustning eller via kompatibla BMS från tredje part som stöds. Sådana batterier ska vara representerade i RV-C-miljön via DC_SOURCE_STATUSxx-meddelanden.
Tanknivåmätare
Tankmätare översätts till RV-C-meddelanden, och för vidare de existerande tank-id-numren/VRM-instansnumren.
21.1.6. Instansöversättning
RV-C använder instanser på flera sätt:
DC-källinstans
AC-linje
Enhetsinstans (beroende av kontext)
Varje användning av instansen har en särskild betydelse, och en viss enhet kan ibland använda en eller flera av dessa instanser.
DC-källinstans
I RV-C är en DC-källa något som kan generera och (valfritt) lagra energi. Oftast ett batteri men det kan även vara en bränslecell eller utgångssidan på en DC-kontaktor/frånskiljare.
En DC-källa kan ses som ett batterisystem och dess tillhörande fysiska buss, exempelvis husbatteriet, DC-busskenan och DC-kablarna. DC-källinstanser används för att associera efterföljande enheter (t.ex. en laddare eller en växelriktare) till DC-bussen de är kopplade till.
På så sätt är det möjligt att kartlägga hur många enheter som är kopplade i förhållande till deras DC-buss via deras DC-källinstansvärde (startbatteri och dess generator, husbatteri och dess laddare osv.).
Observera att i några fall (t.ex. En DC-DC-omvandlare eller en kontaktor) kan en enhet vara associerad med två olika DC-källinstanser. Så exempelvis en DC-DC-omvandlare skulle vara associerad med de två ”batterierna” den är kopplad till, medan en kontaktor skulle vara associerad med det batteri den är kopplad till, sen skulle en separat DC-källinstans vara den efterföljande DC-bussen på kontaktorns laddningssida.
Även om Victron kan stödja mer än ett batteri (ett hus- och startbatteri) läggs mest fokus på ett batteri. dbus-rvc-modulen presenterar det ”primära” batteriet till RV-C som information ”DC-källinstans = 1” (husbatteri).
Om de finns närvarande kommer ytterligare sensorenheter från Victron att presenteras med DC-källinstans 2. Ett exempel är det valfria tillbehöret startbatterispänningskontroll på SmartShuntar.
AC-linje
AC-linje är mycket enklare på så sätt att RV-C förutsätter ett begränsat AC-system, oftast definierat som Linje 1 eller Linje 2. Victron stödjer trefassystem, som inte ingår i RV-C-specifikationen. Alla installationer med trefassystem stöds inte av dbus-RVC-modulen och AC-relaterade RV-C-meddelanden upphävs.
Enhetsinstans
Enhetsinstans är ett sätt att åtskilja olika fysiska enheter av samma typ. Exempel: om en installation innehåller två AC-laddare kopplade till samma batteri skulle var och en av dem tilldelas en separat enhetsinstans men de skulle dela samma DC-källinstans. Varje laddare vore alltså associerad med en AC-linje, som kan vara samma eller olika. På så sätt är det fullständigt beskrivet hur AC-laddaren är kopplad på AC- och DC-sidan samtidigt som den kan identifieras på ett unikt sätt via sin enhetsinstans.
Enhetsinstanser är relevanta inom en viss enhetsklass. En AC-laddare kan definiera enhetsinstanser 1 och 2 och dessa är inte relaterade till enhetsinstanser 1 och 2 på en DC-motorregulator.
Notera
Förutom avseende tankövervakning är enhetsinstanser hårdkodade som 1 för varje specifik enhetsklass.
21.1.7. Hantering av problem och fel med RV-C
Felrapportering för RV-C
Fel rapporteras genom att använda DGN-nummer DM_RV (0x1FECA) och J1939 DM01 (0x1FECA).
I utgåva 1 stöds driftstatusbitarna, gult och rött ljusfält, eftersom de lagras i DSA.
SPN är inställt på 0xFFFFFF under normala förhållanden och 0x0 så fort en varning eller fel uppstår i Victron-utrustning som stöds.
FMI är hela tiden inställt på 0x1F (felläge ej tillgänglig).
Den här enkla kartläggningen tillåter externa användarskärmar att indikera ett larm eller ett feltillstånd i en viss Victron-enhet, vid vilken tidpunkt användaren bör använda diagnostiseringshjälp från Victron för ytterligare insikt.
21.1.8. RV-C enhetsprioritet
Ett kritiskt koncept i RV-C är tillämpningen avenhetsprioriteringar.
När det används påverkar det när en viss enhet får tillåtelse att överföra DGN:er (t.ex. Ett BMS med en högre prioritet bör överföra uppgifter om batteristatus, medan en MPPT-regulator med en lägre prioritet bör stå tillbaka.
Enhetsprioritetanvänds även ibland för att tillåta att en nod favoriseras över en annan, exempelvis kanske det är mer önskvärt att använda landströms-AC istället för växelriktaren.
Vid implementeringen av dbus-rvc är följande prioriteringar hårdkodade inne i de överförda meddelandena.
DC_SOURCE_STATUS_xx-meddelanden: Prioritet = 120 (SOC/BMS)
SOLAR_xx-meddelanden: Laddarprioritet = 110
CHARGER_xx-meddelande (Växelriktare/laddare):: Laddarprioritet = 100
CHARGER_xx-meddelande (AC-laddare): Laddarprioritet = 80
21.2. Nucleo GX Mått
21.3. Modbus hållregister för regulatorn ComAp InteliLite 4
Följande tabell visar den ComAp Modbus-konfigurering som krävs. Utöver de listade hållregistren används Spole 4700 för att starta och stoppa generatorn.
Register | Kom. Obj. | Namn | DIM | Typ | Dec | Grupp |
01004 | 10123 | RPM | rpm | int16 | 0 | Motor |
01006 | 9152 | T-Kylmedel | °C | int16 | 0 | Regulator I/O |
01008 | 9151 | P-Olja | bar | int16 | 1 | Regulator I/O |
01013 - 01014 | 8206 | Drifttimmar | h | int32 | 1 | Statistik |
01020 | 8202 | Belastning P | kW | int16 | 0 | Belastning |
01021 | 8524 | Belastning P L1 | kW | int16 | 0 | Belastning |
01022 | 8525 | Belastning P L2 | kW | int16 | 0 | Belastning |
01023 | 8526 | Belastning P L3 | kW | int16 | 0 | Belastning |
01036 | 8210 | Generatorfrekvens | Hz | uint16 | 1 | Generator |
01037 | 8192 | Generatorspänning L1-N | V | uint16 | 0 | Generator |
01038 | 8193 | Generatorspänning L2-N | V | uint16 | 0 | Generator |
01039 | 8194 | Generatorspänning L3-N | V | uint16 | 0 | Generator |
01043 | 8198 | Belastningsström L1 | A | uint16 | 0 | Belastning |
01044 | 8199 | Belastningsström L2 | A | uint16 | 0 | Belastning |
01045 | 8200 | Belastningsström L3 | A | uint16 | 0 | Belastning |
01053 | 8213 | Batterivolt | V | int16 | 1 | Regulator I/O |
01055 | 9153 | Bränslenivå | % | int16 | 0 | Regulator I/O |
01263 - 01264 | 8205 | Generator kWh | kWh | int32 | 0 | Statistik |
01298 | 9244 | Motortillstånd | Stränglista | Info | ||
01301 | 12944 | Anslutningstyp | Stränglista | Info | ||
01307 - 01322 | 24501 | ID String | Lång sträng | Info | ||
01323 - 01330 | 24339 | FW-version | Kort sträng | Info | ||
01382 | 9887 | Regulatorläge | stränglista | Info | ||
03000 - 03007 | 8637 | Generatornamn | Kort sträng | Grundläggande inställningar/ Namn | ||
21.4. Modbus hållregister för DSE-generatorregulatorer som stöds
Följande tabell anges de Modbus hållregister som GX-enheten läser. Observera att denna Modbus-tabell speglar DSE-registerlistan, inte GX-enhetens. Dessa definitioner följer standarden Deep Sea Electronics GenComm (Version 2.236 MF). Modbus-registerlistan för att läsa denna data från Gx-enheten hittar du i nedladdningsavsnittet på Victrons webbsida.
Registren markerade som krävs i kolumnen ”Anmärkningar” är kritiska för att identifiera DSE generatorregulatorerna i GX-enheten och för korrekt drift av Victron-ekosystemet tillsammans med generatorn. Ändra dem inte. Alla andra register är valfria.
Obs: Sida och Register-offset är termer från standarden DSE GenComm.
Register | Sida | Offset | Namn | Enheter | Anmärkningar |
768 | 3 | 0 | Tillverkarkod | Krävs för identifiering av DSE-regulator | |
769 | 3 | 1 | Modellnummer | ||
770 | 3 | 2 | Serienummer | ||
772 | 3 | 4 | Kontrolläge | ||
1024 | 4 | 0 | Oljetryck | kPa | |
1025 | 4 | 1 | Kylmedelstemperatur | °C | |
1026 | 4 | 2 | Oljetemperatur | °C | |
1027 | 4 | 3 | Bränslenivå | % | |
1029 | 4 | 5 | Motorbatterispänning | V | |
1030 | 4 | 6 | Motorvarvtal | RPM | Krävs för att Victron-ekosystemet ska fungera korrekt |
1031 | 4 | 7 | Generatorfrekvens | Hz | |
1032 | 4 | 8 | Generatorspänning L1-N | V | |
1034 | 4 | 10 | Generatorspänning L2-N | V | |
1036 | 4 | 12 | Generatorspänning L3-N | V | |
1044 | 4 | 20 | Generatorström L1 | A | |
1046 | 4 | 22 | Generatorström L2 | A | |
1048 | 4 | 24 | Generatorström L3 | A | |
1052 | 4 | 28 | Generatorwatt L1 | W | |
1054 | 4 | 30 | Generatorwatt L2 | W | |
1056 | 4 | 32 | Generatorwatt L3 | W | |
1536 | 6 | 0 | Generator totala watt | W | |
1558 | 6 | 22 | Generator % av full effekt | % | |
1798 | 7 | 6 | Drifttid motor | Sekunder | |
1800 | 7 | 8 | Generatorpos. kW-timmar | kWh | |
1808 | 7 | 16 | Antal starter | ||
Från 2048 | 8 | Larmvillkor | |||
4096 till 4103 | 16 | Kontrollregister | |||
Från 39424 | 154 | Larmvillkor |
21.5. Ordlista
Termer och förkortningar som används i hela GX-manualen har samlats här för snabb referens. När en term har en särskild betydelse i Victrons ekosystem anges den betydelsen i stället för en allmän definition.
fffffff
AC (växelström)
Elektrisk ström som regelbundet ändrar riktning, den typ som tillhandahålls av elnätet, en generator eller en landströmsanslutning.
Assistent
Ett litet program som läses in i en Multi eller Quattro via VEConfigure för att lägga till en särskild funktion, till exempel ESS-assistenten, som aktiverar ESS-läget, eller en strömsensorassistent som läser av en extern strömtransformator. Ska inte förväxlas med Home Assistant, en fristående plattform för hemautomation från tredje part som nämns en gång i manualen.
BatteryLife
En ESS-algoritm för laddning och urladdning som används i läget ”Optimerad med BatteryLife” och som hanterar en dynamisk lägsta SoC-gräns för att skydda batteriet samt prioriterar full uppladdning under perioder med låg solenergiproduktion. Dess status anges som ett av tre lägen: Egenkonsumtion, Bibehålla eller Ladda upp.
BLE (Bluetooth Low Energy)
Den Bluetooth-standard som används av GX-enheten och kompatibla sensorer (Mopeka, Ruuvi, Gobius med flera) för trådlösa anslutningar med kort räckvidd och låg energiförbrukning.
BMS (batterihanteringssystem)
Elektroniken inuti eller ansluten till ett batteri som övervakar dess tillstånd och, i styrda system, kommunicerar gränser för laddning och urladdning (se CVL, CCL och DCL) till GX-enheten via CAN-bussen.
BMV
Victrons serie av batteriövervakare. En BMV som är ansluten via VE.Direct eller VE.Can kan fungera som systemets SoC-källa (laddningsstatus).
CAN-bus
En robust tvåtrådig kommunikationsbuss som används för VE.Can, NMEA 2000 och RV-C. Flera enheter delar samma ledningspar och utbyter korta datameddelanden.
CCGX (Color Control GX)
Den GX-enhetsmodell som Ekrano GX ersätter.
CCL (gräns för laddningsström)
Den högsta laddningsström som ett batteri kan ta emot, rapporterad av ett styrt batteri med BMS så att anslutna laddare inte överskrider den.
CVL (gräns för laddningsspänning)
Den högsta laddningsspänning som ett batteri kan ta emot, rapporterad av ett styrt batteri med BMS och följd av anslutna växelriktare/laddare och solcellsladdare när DVCC är aktivt.
DCL (gräns för urladdningsström)
Den högsta ström som ett styrt batteri med BMS tillåter att tas ut ur det. Den används av system med stöd för DVCC för att skydda batteriet.
DGN (Data Group Number)
RV-C-motsvarigheten till en PGN, en numerisk identifierare som anger för enheter i ett RV-C-nätverk vilken typ av data ett meddelande innehåller.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Den mekanism som de flesta routrar använder för att automatiskt tilldela GX-enheten en IP-adress i ett nätverk, i stället för att den anges manuellt.
Digital ingång
En fysisk ingång på GX-enheten som läser av en enkel på- eller avsignal och som till exempel används för att registrera att en länspump är i drift, en dörrkontakt är aktiverad eller en generator skickar en statussignal.
DVCC (Distributed Voltage and Current Control, Kontroll av distribuerad spänning och ström)
En inställning på GX-enheten (Inställningar, Systeminställning, Laddningsstyrning) som gör GX-enheten till en aktiv styrenhet i stället för en passiv övervakningsenhet genom att samordna laddningsspänning och laddningsström för alla anslutna laddare och batteriet.
EEBUS
En europeisk kommunikationsstandard för smarta elnät som stöds av GX-enheten för kommunikation med kompatibla energienheter, exempelvis värmepumpar.
EGX
Kortform för Ekrano GX.
ESS (Energy Storage System, Energilagringssystem)
En Victron-systemlösning för nätanslutna installationer som kräver en Multi- eller Quattro-växelriktare/laddare, en GX-enhet och ett batteri och som oftast kombineras med solenergi. Systemet lagrar solenergi för senare användning, fortsätter att försörja belastningar vid ett nätavbrott och kan automatiskt importera el från eller exportera el till nätet beroende på konfigurationen och vad de lokala nätbestämmelserna tillåter.
EVCS (EV Charging Station, laddstation för elfordon)
En Victron-laddstation för elfordon som kan övervakas och, beroende på konfigurationen, styras av GX-enheten.
GPS
Används av GX-enheten (via USB-GPS eller NMEA 2000-GPS) för att tillhandahålla positions- och tidsdata, främst för marina och mobila installationer.
GX-enhet
Den allmänna benämningen på alla Victron-kommunikationscentraler som kör Venus OS, inklusive Ekrano GX, Cerbo GX, Cerbo S GX och Venus GX.
IO Extender
Kortform för GX IO-Extender 150, ett USB-anslutet tillbehör som ger en GX-enhet ytterligare reläutgångar, digitala ingångar och PWM-utgångar.
IP-klassning (Ingress Protection rating, kapslingsklass)
En tvåsiffrig kod (till exempel IP43, IP54 eller IP65) som beskriver hur väl en enhet är skyddad mot damm och vatten. Högre siffror innebär bättre skydd. I manualen anges olika kapslingsklasser för fram- och baksidan av GX-enhetens hölje.
J1939
Den underliggande CAN-bussstandarden, definierad av SAE, som både NMEA 2000 och RV-C bygger på.
LAN (Local Area Network, lokalt nätverk)
Ett trådbundet nätverk eller WiFi-nätverk som är begränsat till en och samma plats och som används för att öppna GX-enhetens Fjärrkonsol utan att gå via internet.
LTE (Long-Term Evolution, långsiktig utveckling)
Det tekniska namnet på standarden för mobil datakommunikation via 4G. Tillbehöret GX LTE 4G, som även kan växla ned till 3G eller 2G där 4G-täckning saknas, ger GX-enheten en egen mobil internetanslutning. Det ansluter endast själva GX-enheten och delar inte anslutningen med bärbara datorer, telefoner eller andra enheter.
MFD (Multi-Function Display, multifunktionsdisplay)
En marin kartplotter eller multifunktionsdisplay från tillverkare som Raymarine, Navico, Garmin eller Furuno som kan visa data från Victron-systemet antingen via en märkesspecifik appintegration eller direkt via NMEA 2000.
MK3-USB
Ett Victron-gränssnitt som används för att ansluta ett sekundärt VE.Bus-system till en GX-enhet. System som är anslutna på detta sätt styrs som standard inte av DVCC.
Modbus TCP
Ett industriellt kommunikationsprotokoll som GX-enheten kan tillgängliggöra via nätverket och som används av övervaknings- eller automationssystem från tredje part, särskilt för de integrationer med digitala ingångar och generatorstyrenheter som beskrivs i manualen.
MPPT (Maximum Power Point Tracking, maximal effektpunktspårning)
Victrons serie av solcellsladdningsregulatorer som optimerar den effekt som tas ut från en solcellsanläggning. Ansluts till GX-enheten via VE.Direct eller VE.Can.
MQTT
Ett lättviktigt meddelandeprotokoll som GX-enheten kan publicera data till och som används för anpassade integrationer, exempelvis hemautomation eller Node-RED.
Multi / Quattro
Kortform för Victrons MultiPlus- och Quattro-växelriktare/laddare, de enheter som oftast ansluts till en GX-enhet via VE.Bus.
NMEA 2000
En marin CAN-bussstandard (baserad på J1939) som gör det möjligt för navigationsutrustning, sensorer och GX-enheten att dela data, till exempel tanknivåer, batteristatus och GPS-position, med en kartplotter eller multifunktionsdisplay.
NO/NC (Normally Open/Normally Closed, normalt öppen/normalt sluten)
Reläkontaktlägen som används för GX-enhetens inbyggda reläer och annan relästyrd kabeldragning, till exempel start- och stoppsignaler för generatorn. Normalt öppen innebär att kontakten förblir öppen tills den aktiveras. Normalt sluten innebär motsatsen.
Node-RED
Ett visuellt programmeringsverktyg som kan köras på GX-enheten för att skapa anpassade automatiseringar och virtuella brytare utöver det som erbjuds i standardmenyerna.
Belastningar som använder överskottsenergi
En funktion på GX-enheten som automatiskt dirigerar överskottsenergi från solceller till flexibla AC-belastningar (till exempel en elbilsladdare eller varmvattenberedare) när batteriet är tillräckligt laddat.
PGN (Parameter Group Number, parametergruppsnummer)
Den identifierare i NMEA 2000 som anger för enheter vilken typ av data ett meddelande innehåller, ungefär som ett meddelandetypsnummer.
Remote Console
Användargränssnittet för en GX-enhet, som öppnas via det lokala nätverket, den inbyggda WiFi-åtkomstpunkten eller VRM.
RGBW/CCT
Typer av belysningsutgångar som GX-enheten kan styra: RGBW blandar röda, gröna, blå och vita kanaler för färgbelysning, medan CCT (Correlated Colour Temperature, korrelerad färgtemperatur) justerar ljuset mellan varm- och kallvitt.
RS485
En trådbunden standard för seriell kommunikation som används av vissa generatorstyrenheter (DSE, ComAp, ClearView) och annan utrustning från tredje part för anslutning till en GX-enhet.
RV-C (Recreational Vehicle Controller Area Network, styrnätverk för fritidsfordon)
Ett CAN-bussbaserat protokoll med ett liknande syfte som NMEA 2000, som främst används i Nordamerika för kommunikation mellan utrustning och kontrollpaneler i fritidsfordon.
SCS (Shared Current Sense, sensor för delad ström)
En DVCC-funktion där GX-enheten vidarebefordrar ett uppmätt värde för batteriströmmen till anslutna laddare, så att de inte behöver någon egen strömsensor.
SoC (State of Charge, Laddningsstatus)
Den återstående laddningen i ett batteri, angiven i procent.
STS (Shared temperature sense, sensor för delad temperatur)
En DVCC-funktion där GX-enheten vidarebefordrar en uppmätt batteritemperatur till anslutna laddare, så att de kan anpassa laddningen därefter.
SVS (Shared voltage sense, sensor för delad spänning)
En DVCC-funktion som är aktiverad som standard och där GX-enheten väljer det mest exakta tillgängliga värdet för batterispänningen och delar det med anslutna laddare.
TCP/UDP
De två grundläggande sätten som enheter utbyter data via ett nätverk.
USB
Används på GX-enheten för uppdatering av fast programvara från ett USB-minne, för anslutning av IO Extender och andra Victron USB-enheter samt för vissa tillbehör från tredje part.
VE.Bus
Victrons egen kommunikationsbuss, som främst används för att ansluta en eller flera MultiPlus- eller Quattro-växelriktare/laddare till en GX-enhet.
VE.Can
Victrons implementering av en CAN-bussport, som används för att ansluta Victron-enheter med CAN-buss eller alternativt för att köra NMEA 2000 eller RV-C via samma fysiska port.
VE.Direct
Victrons punkt-till-punkt-kommunikationsport (kabel eller Bluetooth), som används av enskilda enheter som BMV, MPPT, Orion XS eller Smart IP43 Charger.
Venus OS
Operativsystemet som körs på alla GX-enheter.
VRM (Victron Remote Management, Victron Remote Management)
Victrons kostnadsfria molnportal för övervakning, fjärrkonfiguration, larm och fjärruppdatering av fast programvara. Kräver att GX-enheten har en internetanslutning.
WiFi-åtkomstpunkt
Ett läge där GX-enheten skapar ett eget WiFi-nätverk så att en telefon eller bärbar dator kan ansluta direkt till den utan en befintlig router, vilket är praktiskt vid den första konfigurationen.
