2. Introduktion
2.1. Information kompabilitet
Vissa kapitel eller avsnitt i den här manualen kan innehålla referenser till funktioner som VE.Bus analoga ingångar (tank och temperatur), digital I/O eller styrning av generator start/stop.
Dessa funktioner är inte tillgängliga på Nucleo GX i dess standardkonfiguration. De kan endast läggas till med hjälp av valfria USB-tillbehör såsom MK3-USB-gränssnitt, GX I/O Extender 150 eller GX Tank 140 när det är tillämpligt.
2.2. Vad är Nucleo GX?
Nucleo GX är en kompakt kommunikationscentral med hög prestanda för övervakning och styrning av ditt Victron-system. Den erbjuder snabb systemrespons, pålitlig anslutning och flexibel utbyggnad via USB-tillbehör. Den är idealisk för VE.Can-baserade installationer, såsom RS-system och ger full GX-funktionalitet med enkel konfigurering och smidig fjärråtkomst via VRM, LAN eller WiFi.
Ytterligare funktionaliteter såsom VE.Bus-anslutning, reläer eller analoga ingångar kan enkelt läggas till via valfria USB-tillbehör: MK3-USB-gränssnitt, GX I/O Extender 150, eller GX Tank 140. Även om Nucleo GX inte har någon HDMI-port kan en Android GX WiFi-display användas för lokal visning och styrning. Det är även möjligt att få åtkomst till systemet via VictronConnect, en webbläsare eller VRM.
GX-enheter kan placeras rakt i hjärtat av alla energiinstallation från Victron. De kör Venus OS-operativsystem och säkerställer sömlös kommunikation mellan alla anslutna komponenter inklusive växelriktare/laddare, solcellsladdare, DC-DC-laddare och batterier.
Du kan övervaka och styra ditt system:
På distans, via Victron Remote Management (VRM)-portalen genom att använda en internetanslutning (seÅtkomst via VRM)
Lokalt, via:
En webbläsare (se Åtkomst till Remote Console via ett lokalt LAN-/ WiFi-nät)
En Androidsurfplatta eller telefon som en dedikerad skärm (se Android GX WiFi-display)
En flerfunktionsskärm (MFD) (se Marin MFD-integration via app)
Appen VictronConnect. över LAN, WiFi eller Bluetooth (om tillämpligt)
Den inbyggda WiFi-åtkomstpunkten
Remote Console tillhandahåller ett centralt användargränssnitt för övervakning och konfigurering av ditt system, både lokalt och på distans.
NGX stödjer även VRM: fjärruppdateringar av fast programvara och gör det möjligt att ändra inställningar på distans.
Obs: Den här manualen hänvisar till den senaste programvaran. Du kan kolla den senaste versionen i Enhetsmenyn under Inställningar → Allmänna → Fast programvara (se avsnittet Uppdateringar av fast programvara). Om din GX-enhet inte är ansluten till internet kan du ladda ner den senaste programvaruversionen från Victron Professional.
2.3. Manualer för GX.enheter som har utgått.
Notera
Manualer för GX-enheter som inte längre tillverkas finns tillgängliga i avsnittet för gamla manualer på Victron Energys webbsida.
Dessa manualer uppdateras inte längre. Det betyder inte att de funktioner som beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga på GX-enheter som har utgått. De flesta funktionerna tillhandahålls av Venus Os-programvaran och inte maskinvaran och de är därför tillgängliga på äldre GX-enheter. Detta gäller förutsatt att den installerade fast programvaruversionen stödjer funktionen och att maskinvarukraven uppfylls.
2.4. Förpackningen innehåller:
Nucleo GX | |
Strömkabel med inbyggd säkringshållare och rund M8-kabelsko för koppling till batteri eller DC-strömskena. | |
VE.Can-avslutningsmotstånd (2 st) |
