7. Internetanslutning
Anslut Nucleo GX till internet för att få tillgång till alla funktioner i VRM-portalen. NGX samlar data från alla anslutna produkter och skickar den till VRM-portalen, där du kan se anslutna produkters aktuella status, konfigurera e-postlarm och ladda ner data i CSV- och Excel-format.
För att övervaka ditt system från din smarttelefon eller surfplatta kan du ladda ner VRM-appen för iOS eller Android.
Förutom fjärrövervakning gör en aktiv internetanslutning det möjligt för NGX att regelbundet kolla efter nya fasta programvaruversioner. Beroende på dina inställningar kan uppdateringar laddas ner och installeras automatiskt.
Obs: Ipv6 stöds via automatisk konfigurering. Manuell konfigurering av Ipv6 är inte tillgängligt.
Alternativ för internetanslutning
Du kan ansluta NGX till internet med någon av följande metoder:
Ethernet: Koppla en nätverkskabel mellan din router och NGX Ethernet LAN-porten.
Inbyggt WiFi: Anslut trådlöst till routern med den interna WiFi-modulen.
Mobilt nätverk; Använd ett GX LTE 4G - ett mobilt USB-modem eller anslut med mobil router.
USB-tjudring (tethering): Dela en mobiltelefons internetanslutning via USB.
Den här videon förklarar hur man ansluter LAN, WiFi eller GX GSM (gäller även GX LTE 4G):
7.1. Ethernet LAN-port
När du kopplar en Ethernetkabel mellan en router och NGX, kommer sidan för Inställningar → Anslutningsbarhet → Ethernet på din NGX att bekräfta anslutningen. ObserveraVar väldigt försiktig så att du inte förväxlar GX-enhetens Ethernetport med VE.Bus- eller VE.Can/BMS-Can-portarna innan du ansluter en Ethernetkabel! |
7.2. WiFi
USB WiFi-donglar som stöds
Artikelnummer | Modell | Anmärkningar |
BPP900100200 | CCGX WiFi Module Simple (Nano-USB) | Kompakt, låg kostnad |
BPP900200300 | Högre kostnad, bättre mottagning än Nano USB. Stöds från programvara v2.23. | |
BPP900200400 | Högre kostnad, utmärkt mottagning. Stödjer Wireless AC, G och N (2,4 GHZ och 5GHz). |
Äldre donglar som fortfarande stöds
Detaljnummer | Modell | Anmärkningar |
BPP900200100 | ||
BPP900100100 | ||
BPP900200200 | Lite högre kostnad, bättre mottagning | |
BPP900200400 |
Även om andra WiFi-donglar kan fungera har de inte testats och vi kan inte erbjuda support för några andra donglar.
Val och beteende av WIFI-nätverk
Notera
WiFi är en väsentligt mindre pålitlig anslutning än en fast kopplad Ethernet-kabel. Använd alltid Ethernet när det är möjligt för optimal stabilitet. Se till att signalstyrkan alltid är minst 50 % om du använder WiFi.
7.3. GX LTE 4G
GX LTE 4G är ett mobilt modem för vårt GX-program av övervakningsprodukter och det tillhandahåller systemet med både mobilt internet och anslutning till VRM-portalen. Modemet är kompatibelt med 2G-, 3G- och 4G-nätverk.
Se GX LTE 4G-manualen för detaljerade installations- och konfigureringsinstruktioner.
Notera
GX LTE 4G tillhandahåller endast en internetanslutning för GX-enheten. Det är inte möjligt att dela internet till surfplattor, telefoner eller andra externa enheter.
7.4. Använda en mobil router
När ska man använda en mobil router?
För installationer där:
Flera enheter kräver internetåtkomst (t.ex. jakter, husbilar) eller
om en pålitlig failover-/reservanslutning krävs,
rekommenderar vi att du installerar en router av professionell kvalitet.
En mobil router kan:
Dela den mobila internetanslutningen med flera enheter via Ethernet eller WiFI.
Växla automatiskt mellan mobil- och WiFi-anslutning om någon av länkarna inte fungerar.
Anslutning av NGX
För att ansluta NGX via ett mobilt nätverk:
Installera en mobil router.
Anslut NGX till routern antingen genom att använda:
LAN-kabel (Ethernet) eller
routerns WiFi-nätverk.
Viktigt
Välj en router som är utformad för oövervakade uppsättningar. Undvik de billigaste konsumentroutrarna som är avsedda för tillfälligt eller personligt bruk. Professionella routrar kan vara dyrare men erbjuder bättre tillförlitlighet och minskar risken för driftavbrott.
Exempel på lämpliga routrar:
Anmärkningar om kompatibilitet
NGX stödjer inte mobila bredbands-USB-donglar, förutom de officiella tillbehören GX GSM och GX LTE 4G från Victron.
7.5. Manuell IP-konfigurering
I de flesta fallen behövs ingen manuell IP-konfigurering eftersom de flesta system stödjer automatisk IP-tilldelning via DHCP. Detta är även standardinställningen för NGX. Om du måste konfigurera adressen manuellt ska du välja rätt mall. Kompletta uppgifter om IP-krav samt vilka portnummer som används av GX-enheten hittar du i VRM FAQ - portar och anslutningar som används av NGX . |
7.6. Flera nätverksanslutningar (felöverlämning)
GX-enheter stödjer samtidiga anslutningar till flera nätverksgränssnitt: Ethernet, WiFi, och LTE (via GX LTE 4G-tillbehöret).
Gränssnittsprioritet för internetåtkomst
När fler än ett gränssnitt finns tillgängligt prioriterar GX-enheten dem i följande ordning:
Ethernet, föredras alltid oavsett om WiFi eller LTE finns tillgängligt.
WiFi, används om Ethernet inte är tillgängligt, oavsett om LTE finns tillgängligt.
LTE, används endast om både Ethernet och WiFi är otillgängliga.
Internetanslutning via Ethernet och WiFi.
GX-enheter kan anslutas både till Ethernet och WiFi på samma gång. Observera att denna inställning inte gäller för LTE-gränssnittet.
Varje gränssnitt har ett alternativ för att styra om det får användas för internetåtkomst, oavsett om IP-konfigurationen är inställd på Automatisk (DHCP) eller Manuell.
Tekniskt sett tas standardgatewayen bort från gränssnittet när alternativet inaktiveras. Utan en standardrutt kan gränssnittet endast kommunicera inom sitt lokala undernät och kan inte ansluta till internet.
Tekniskt innebär en inaktivering av detta alternativ att standardnätporten tas bort från det gränssnittet. Utan en standardrutt kan gränssnittet endast kommunicera inom dess lokala undernät och kan inte komma åt internet.
Om WiFi är din enda aktiva internetanslutning kopplas GX-enheten bort från internet och VRM när du inaktiverar det här alternativet. Innan inställningen börjar gälla visas en varningsdialogruta där du ombeds att bekräfta. Om Ethernet också är anslutet och aktivt bibehålls anslutningen till VRM. Om alternativet av misstag inaktiveras på ett fjärrsystem utan Ethernet kan fysisk åtkomst krävas för att återställa internetanslutningen. |
Viktigt
Anslutningsprioriteten baseras endast på nätverksgränssnittets tillgänglighet, inte på om anslutningen faktiskt tillhandahåller internetåtkomst. Enheten kontrollerar inte anslutningen till internet när den väljer ett gränssnitt.
7.7. Minimera internettrafiken
I situationer där det är dyrt att surfa på internet, som t.ex. en satellitanslutning eller med roaming GSM/mobila avgifter kanske du vill minimera internettrafiken.
Ställ in VRM-läget på endast visning - se Åtkomstinställningen för Remote Console och kontrollpanel i VRM.
Inaktivera fjärrsupport (Inställningar → Allmänna→ Åtkomst och säkerhet → Fjärrsupport)
Minska loggningsintervallen i VRM (Inställningar → VRM → Loggningsintervall) till lägsta möjliga frekvens. Observera att statusändringar (t.ex. från laddning till växling eller bulk till float) och även larm fortfarande leder till extra dataöverföringar.
Uppskattad dataanvändning
För att uppskatta den erforderliga datamängden:
Låt systemet fungera normalt i flera dagar.
Övervaka interneträknarna för RX (mottaget) och TX (skickat) i din mobila router
Alternativt erbjuder vissa mobiloperatörer onlineverktyg för att övervaka dataanvändning.
Faktorer som påverkar dataförbrukning
System med fler anslutna produkter genererar mer trafik.
Frekventa statusändringar (t.ex. övergång mellan växelriktare till laddare) ökar antalet skickade meddelanden. Detta är särskilt vanligt i vissa Hub-1- och Hub-2-system.
Rekommendationer
Välj en dataplan med tak eller förbetald struktur för att undvika dyra överkostnader.
Överväg att ställa in automatiska aviseringar för att varna när du närmar dig datagränsen.
Avancerade alternativ: VPN-trafikkontroll
En kund, som stod inför höga internationella datakostnader, kom på en lösning genom att dirigera all GX-enhetstrafik genom ett VPN. En brandvägg vid VPN-servern kontrollerade sen trafiken baserat på tid, anslutningstyp och destination. Observera att denna metod kräver Linux och nätverksexpertis och hamnar utanför denna manuals omfattning.
7.8. Mer information om hur man upprättar en internetanslutning och VRM
För detaljerade instruktioner och ytterligare vägledning hänvisar vi till:
