9. Konfiguracja
9.1. Struktura menu i parametry konfigurowalne
Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu połączenia internetowego (jeśli jest to wymagane), przewiń menu od góry do dołu, i skonfiguruj urządzenie GX zależnie od potrzeb.
Struktura menu podzielona jest na 6 głównych kategorii:
Urządzenia: Wszystkie podłączone urządzenia
Informacje ogólne: Kontrola dostępu, Wyświetlacz, Oprogramowanie sprzętowe, Pomoc techniczna
Łączność: Ethernet, WiFi, Bluetooth, VE.Can
VRM: Portal zdalnego monitorowania
Integracje: Przekaźniki, Czujniki, Zbiorniki, PV, Falowniki, Modbus, MQTT...
Konfiguracja systemu: System AC/DC, ESS, DVCC, Akumulator...
Element | Wartość domyślna | Opis |
Ustawienia - Menu główne. | ||
Ustawienia → Urządzenia | ||
Różne | Różne | Zawiera listę wszystkich urządzeń podłączonych do urządzenia GX. Większość pozycji zawiera podmenu z dodatkowymi informacjami i opcjami konfiguracji. |
Ustawienia → Ogólne | ||
Ustawienia → Ogólne → Oprogramowanie układowe | ||
Oprogramowanie układowe - zapoznaj się z treścią pełnego opisu funkcji | ||
Wersja oprogramowania wbudowanego | x.xx | Wyświetla zainstalowaną wersję oprogramowania sprzętowego. |
Data/godzina kompilacji | Pokazuje datę i godzinę kompilacji. | |
Typ obrazu | Normalny | Pokazuje typ obrazu (Normalny lub Duży). |
Aktualizacje online | Podmenu kontroli aktualizacji online. | |
Aktualizacje online: Automatyczna aktualizacja | Tylko sprawdzaj | Kontrola nowych wersji. Opcje: Wyłączone, Tylko sprawdzanie, Sprawdzanie i aktualizacja. |
Aktualizacje online: Aktualizuj kanał | Oficjalne wydanie | Opcje: Oficjalne wydanie, Wydanie beta. |
Typ obrazu | Normalny | Normalny lub duży obraz. Duży dodaje serwer Node-RED i Signal K. |
Aktualizacje online: Sprawdzenie dostępności aktualizacji | Naciśnij, aby sprawdzić | Ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji. |
Aktualizacje online: Dostępna aktualizacja | Naciśnij, aby zaktualizować | Pojawia się, gdy aktualizacje są dostępne. |
Zainstaluj oprogramowanie sprzętowe z SD/USB | Użyj tego menu, aby zainstalować nową wersję z karty microSD lub pamięci USB. Włóż kartę lub pamięć USB zawierającą nowy plik oprogramowania układowego .swu. | |
Przechowywane kopie zapasowe oprogramowania sprzętowego | Podmenu umożliwiające przełączanie między bieżącą a poprzednio zainstalowaną wersją oprogramowania układowego. | |
UwagaPamiętaj, że w przypadku większości aplikacji systemowych zalecamy wyłączenie automatycznych aktualizacji, podobnie jak domyślnych ustawień fabrycznych. Zamiast tego zaktualizuj system w dogodnym momencie; gdy obecna jest obsługa, a pracownicy są w stanie przywrócić wcześniejsze ustawienia i/lub rozwiązać ewentualny problem. | ||
Ustawienia → Ogólne → Dostęp i bezpieczeństwo | ||
Poziom dostępu | Użytkownik oraz Użytkownik i Instalator | Ustaw tę opcję na „Użytkownik”, aby zapobiec przypadkowym i niechcianym zmianom w konfiguracji. Użytkownik i Instalator ma dodatkowe uprawnienia i po zmianie ustawień z domyślnych musi podać hasło. Hasło można uzyskać u sprzedawcy. |
Profil bezpieczeństwa sieci lokalnej | Zabezpieczona | Zabezpieczone = Ochrona hasłem i szyfrowanie komunikacji sieciowej. Hasło musi być ustawione. Słabe = Ochrona hasłem, ale bez szyfrowania komunikacji sieciowej. Hasło musi być ustawione. Niezabezpieczona = Brak ochrony hasłem i brak szyfrowania komunikacji sieciowej |
Zdalne wsparcie | Wyłączone | Włącz tę opcję, aby umożliwić technikom firmy Victron dostęp do systemu w przypadku wystąpienia problemu. |
Tunel zdalnego wsparcia | Offline | Wyświetla „Online”, gdy włączona jest opcja „Zdalne wsparcie”. |
Adres IP i gniazdo zdalnego wsparcia | [IP;port] | Wyświetla adres IP i gniazdo zdalnego wsparcia. |
Ustawienia → Ogólne → Wyświetlacz i wygląd | ||
Jasność adaptacyjna | Włączone | Umożliwia wyłączenie adaptacyjnej jasności. Tylko dla wyświetlaczy GX Touch i Ekrano GX. |
Czas, po którym następuje wyłączenie wyświetlacza | 10s | Umożliwia ustawienie czasu wyłączenia wyświetlacza w zakresie od 10 s do 30 minut lub wyłączenie go w ogóle. |
Wygląd wyświetlacza GX | Jasność | Umożliwia zmianę z trybu jasnego na ciemny, lub odwrotnie. |
Wygląd Konsoli Zdalnej | Auto | Opcje są identyczne, jak w przypadku wyświetlania GX lub Auto. |
Strona startowa | Skrócona strona | Podmenu do ustawiania strony startowej i definiowania czasu powrotu do strony startowej. |
Skrócona strona | Podmenu do dostosowywania poziomu szczegółowości wyświetlanych wskaźników, informacji o zbiorniku i widżetów centralnych. | |
Strona łodzi | Wyłączone | Włącza lub wyłącza stronę łodzi. Gdy podłączone są podwójne kontrolery E-Drive, dostępne są dodatkowe informacje i opcje konfiguracji. |
Jednostki miary | Podmenu do ustawiania jednostek temperatury, objętości, mocy elektrycznej i GPS. | |
Minimalne i maksymalne zakresy wskaźników | Podmenu do ustawiania stałych zakresów min./maks. dla wskaźników i wykresów AC/DC lub włączania automatycznego zakresu. | |
Animacje interfejsu użytkownika | Wyłączone | Przełącz, aby wyłączyć animacje interfejsu użytkownika w celu zmniejszenia obciążenia procesora. |
Interfejs użytkownika | Nowy interfejs użytkownika | Podmenu do przełączania między nowym a klasycznym interfejsem użytkownika. |
Ustawienia → Ogólne → Alarmy i informacje zwrotne | ||
Alarmy i informacje zwrotne | Włączone | W razie uruchomienia alarmu w urządzeniu GX lub podłączonym produkcie, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, chyba że tę opcję ustawiono jako wyłączoną. |
Ustawienia → Ogólne → Język | ||
Język | angielski | Podmenu do wyboru języka interfejsu użytkownika. |
Ustawienia → Ogólne → Data i godzina | ||
Data i godzina | Z listy wybierz swoją strefę czasową. Czas zostanie wtedy automatycznie dostosowany. | |
Ustawienia → Ogólne → Ponowne uruchomienie | ||
Uruchom ponownie | Uruchom ponownie teraz | Ponowne uruchomienie urządzenia GX. |
Ustawienia → Ogólne → Dokumentacja | ||
Dokumentacja | Podmenu z linkami do pomocy technicznej dotyczącej produktu, Społeczności Victron i opcji „Gdzie kupić”. | |
Ustawienia → Ogólne → Status wsparcia | ||
Status wsparcia (sprawdzanie modyfikacji) | Podmenu pokazujące, czy urządzenie GX znajduje się w stanie standardowym, czy zmodyfikowanym, z opcją przywrócenia oficjalnego oprogramowania układowego w celu usunięcia modyfikacji. | |
Ustawienia → Ogólne → Tryb demonstracyjny | ||
Tryb demonstracyjny | Wyłączone | Aktywuje tryb symulacji w celu zademonstrowania klientom lub wystawcom funkcji produktu i systemu. Umożliwia poznanie interfejsu bez zmiany rzeczywistych ustawień. Uwaga: Włączenie trybu demonstracyjnego dodaje symulowane urządzenia do instalacji VRM. Dostępne tryby demonstracyjne obejmują ESS, Łódź i Kamper. |
Ustawienia → Łączność | ||
Ustawienia → Łączność → Ethernet - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Stan | Odłączony | Wskazuje bieżący stan połączenia urządzenia: Odłączony, Łączenie lub Połączony. |
Adres MAC | Wyświetla unikalny adres sprzętowy interfejsu sieciowego. Służy do identyfikacji sieci i rozwiązywania problemów. | |
Konfiguracja IP | Automatycznie | Opcje: Automatyczna (DHCP) i ręczna IP alokacja adresu |
Zezwól na używanie Ethernetu do dostępu do internetu | Wyłączone | Użyj tej funkcji, aby umożliwić GX korzystanie z połączenia do dostępu do internetu. |
Adres IP | Pokazuje aktualny adres IP przypisany do urządzenia w celu komunikacji sieciowej. | |
Maska sieci | Wyświetla maskę podsieci używaną do definiowania zakresu sieci lokalnej. | |
Brama | Wyświetla adres IP bramy sieciowej używanej do uzyskiwania dostępu do sieci zewnętrznych, takich jak internet. | |
Serwer DNS | Wyświetla adres IP serwera DNS (Domain Name System) używanego do rozwiązywania nazw domen na adresy IP. | |
Włącz Link-local | Wyłączone | Opcja włączenia interfejsu link-local. |
Połącz z lokalnym adresem IP | Wyświetla automatycznie przypisany adres IP używany do komunikacji sieci lokalnej, gdy nie jest dostępny żaden serwer DHCP. Zwykle w zakresie 169.254.x.x. | |
Ustawienia → Łączność → łącza WiFi - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Utwórz punkt dostępu | Włączone | Włącza lub wyłącza wewnętrzny punkt dostępowy WiFi urządzenia GX. Wyłączenie go uniemożliwia urządzeniu nadawanie sygnału z własnej sieci. |
Hasło punktu dostępu | Połącz się, używając klucza WiFi, wydrukowanego zarówno na boku opakowania, jak i na karcie dołączonej do plastikowej torby. W razie potrzeby można również ustawić niestandardowe hasło punktu dostępu. | |
Zezwól na używanie WiFi do dostępu do internetu | Wyłączone | Użyj tej funkcji, aby umożliwić GX korzystanie z połączenia do dostępu do internetu. |
Sieci WiFi | Wyświetla listę dostępnych sieci WiFi i sieć aktualnie połączoną z urządzeniem GX, jeśli taka istnieje. | |
Nazwa | Połączono | Wyświetla SSID (nazwę sieci) podłączonej lub wybranej sieci WiFi. |
Zapomnij sieć | Zapomnij | Naciśnij, aby usunąć zapisaną konfigurację sieci WiFi. Skorzystaj z tej funkcji przełączając się na inną sieć lub rozwiązując problemy z połączeniem. |
Moc sygnału | % | Wyświetla siłę sygnału WiFi jako wartość procentową (%), wskazując jakość połączenia bezprzewodowego. |
Stan | Wskazuje bieżący stan połączenia WiFi urządzenia GX. Możliwe wartości: Połączono, Łączenie lub Rozłączono. | |
Adres Mac | Wyświetla unikalny adres sprzętowy interfejsu sieciowego. Służy do identyfikacji sieci i rozwiązywania problemów. | |
Konfiguracja IP | Automatycznie | Wybierz pomiędzy automatyczną (DHCP) a ręczną konfiguracją adresu IP. |
Ustawienia → Łączność → Bluetooth (dla aplikacji VictronConnect) | ||
Bluetooth (dla aplikacji VictronConnect) | Włączone | Przełącznik umożliwiający włączenie lub wyłączenie wbudowanego interfejsu Bluetooth. Kod PIN: W przypadku urządzeń GX z numerami seryjnymi starszymi niż HQ2242 domyślny kod PIN to 000000. W przypadku modeli HQ2242 i nowszych, losowy 6-cyfrowy kod PIN jest wydrukowany na etykiecie z tyłu urządzenia. |
Ustawienia → Łączność → Sieć komórkowa | ||
Sieć komórkowa | Brak podłączonego modemu komórkowego | Podmenu z opcjami konfiguracji podłączonego modemu GX GSM lub GX LTE 4G. Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji. |
Ustawienia → Łączność → Port VE.Can | ||
Port VE.Can 1..2 (jeśli dotyczy) | VE.Can (250 kbit/s) | Podmenu umożliwiające konfigurację profilu magistrali CAN dla portu(ów) VE.Can. Dostępne opcje obejmują: Wyłączone, VE.Can (250 kbit/s), VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s), VE.Can & CANopen E-drive (250 kbit/s), CAN-bus BMS LV (500 kbit/s), Oceanvolt (250 kbit/s), RV-C (250 kbit/s), CANopen E-drive (500 kbit/s). Dodatkowe opcje obejmują: Urządzenia, NMEA 2000-out, Selektor unikatowego numeru identyfikacyjnego, Sprawdź unikatowe numery identyfikacyjne i Status sieci. |
Ustawienia → VRM - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Portal VRM | Pełny | To ustawienie określa połączenie systemu z portalem VRM:
Identyfikator portalu VRM | Użyj tego ciągu identyfikatora podczas rejestrowania urządzenia GX w portalu VRM. | |
Rejestracja urządzenia VRM | Zawiera link i/lub kod QR do rejestracji urządzenia w portalu VRM. | |
Instancje urządzeń VRM | Wyświetla numery instancji wszystkich urządzeń podłączonych do urządzenia GX. Urządzenia są pogrupowane według typu usługi (np. monitor akumulatora, regulator ładowania słonecznego, odbiornik AC) i posortowane alfabetycznie w obrębie każdej grupy. Numery instancji muszą być unikatowe tylko w obrębie tego samego typu usługi. Ten sam numer instancji przypisany do różnych typów urządzeń nie powoduje konfliktu. | |
Interwał rejestrowania | 15 minut | Ustaw interwał między rejestrami danych na dowolną wartość od 1 minuty do 1 dnia. W przypadku systemów z niestabilnymi połączeniami zaleca się dłuższy odstęp czasu. |
Użyj bezpiecznego połączenia (HTTPS) | 15 minut | Szyfruje komunikację między urządzeniem GX a serwerem VRM za pomocą protokołu HTTPS w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych. |
Ostatni kontakt | Wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej komunikacji urządzenia GX z serwerem VRM. | |
Status połączenia | Brak błędu | Pokazuje bieżący status połączenia VRM. W przypadku błędu komunikacji zostanie on tutaj wyświetlony. Więcej szczegółów na temat rozwiązywania problemów z błędami VRM znajdziesz tutaj. |
Uruchom ponownie urządzenie, gdy nie ma kontaktu | Wyłączone | Po włączeniu tej opcji, w przypadku utraty połączenia internetowego, urządzenie GX automatycznie uruchomi się ponownie po upływie określonego czasu. Może to być pomocne w rozwiązaniu chwilowych problemów z siecią. |
Opóźnienie resetowania w przypadku braku kontaktu (gg:mm) | 01:00 | Określa, jak długo urządzenie GX musi być offline, zanim automatycznie uruchomi się ponownie w celu przywrócenia łączności. |
Umiejscowienie pamięci | Pamięć wewnętrzna | Wskazuje, czy dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej, czy na urządzeniu zewnętrznym, np. dysk USB lub karta microSD, jeśli jest zamontowana. |
Wolne miejsce na dysku | Wyświetla ilość dostępnego miejsca na bieżącym urządzeniu pamięci masowej. | |
microSD / USB | Użyj tej opcji, aby bezpiecznie wysunąć podłączoną kartę microSD lub urządzenie pamięci masowej USB przed usunięciem. Wyjęcie bez wysuwania może spowodować utratę danych. | |
Przechowywane rejestry | Wyświetla liczbę rekordów danych przechowywanych lokalnie, gdy urządzenie jest odłączone od sieci. Urządzenie GX automatycznie prześle te rekordy po przywróceniu połączenia internetowego. | |
Wiek najstarszego rejestru | Wskazuje, jak stary jest najstarszy lokalnie zapisany rekord, w przypadkach, gdy urządzenie GX nie mogło połączyć się z internetem lub VRM. | |
Ustawienia → Integracje → Falowniki fotowoltaiczne - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Falowniki | Wyświetla podłączone falowniki fotowoltaiczne AC. | |
Pozycja | Wejście AC 1 | Wejście AC 1, Wejście AC 2, Wyjście AC |
Faza | L1 | |
pokaż | Tak | |
Dynamiczne ograniczanie mocy | Włączone | Falownik PV obsługuje funkcję ograniczania mocy. Wyłącz tę opcję, jeśli zakłóca ona normalne działanie. |
Znajdź inwertery PV | Wyszukaj dostępne falowniki fotowoltaiczne. | |
Wykryte adresy IP | Pokazuje adres IP wykrytych falowników fotowoltaicznych. | |
Dodaj adres IP ręcznie | Jeśli falownik ma ręcznie przypisany adres IP, możesz dodać go bezpośrednio tutaj. | |
Skanowanie automatyczne | To ustawienie będzie nadal wyszukiwać inwertery fotowoltaiczne, może być przydatne w przypadku korzystania z adresu IP przypisanego przez DHCP, który może ulec zmianie. | |
Ustawienia portu Modbus i identyfikatora jednostki | Podmenu umożliwiające dodanie portu i identyfikatora jednostki. | |
Ustawienia → Integracje → Liczniki energii przez RS485 - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Rola | Licznik sieciowy | Zdefiniuj rolę licznika energii. Dostępne opcje: Sieć, Falownik PV, Generator, Obciążenie AC, Ładowarka EV, Pompa ciepła |
Rodzaj fazy | Jedna faza | Wybierz typ fazy systemu, który ma zostać zmierzony: jednofazowy lub wielofazowy. |
Ustawienia → Integracje → Urządzenia Modbus | ||
Skanowanie automatyczne | Włączone | Automatycznie skanuje w poszukiwaniu urządzeń Modbus TCP/UDP. |
Wyszukaj urządzenia | Naciśnij i skanuj | Ręcznie uruchom skanowanie w poszukiwaniu urządzeń Modbus TCP/UDP. |
Zapisane urządzenia | Wyświetla listę i adresy IP znalezionych urządzeń Modbus TCP/UDP. | |
Wykryte urządzenia | Wyświetla listę wykrytych urządzeń Modbus TCP/UDP. Użyj tego menu, aby aktywować te urządzenia. | |
Ustawienia → Integracje → Czujniki Bluetooth | ||
Włącz | Wyłączone | Włącz tę opcję, aby skanować obsługiwane czujniki Bluetooth. Włącz, aby skanować obsługiwane czujniki Bluetooth. Wykryte czujniki są wyświetlane z suwakiem umożliwiającym ich aktywację. |
Skanowanie ciągłe | Wyłączone | Wymusza ciągłe skanowanie obsługiwanych czujników Bluetooth. Może zakłócać działanie WiFi. |
Adaptery Bluetooth | Wyświetla listę wbudowanych i podłączonych adapterów Bluetooth wraz z ich adresami MAC. | |
Ustawienia → Integracje → Czujniki zbiornika i temperatury | ||
Wejście poziomu w zbiorniku (liczba zależy od urządzenia) | Wyłączone | Włącz, aby wyświetlić wejścia poziomu zbiornika na liście urządzeń. |
Wejście temperatury (liczba zależy od urządzenia) | Wyłączone | Włącz, aby wyświetlić wejścia temperatury na liście urządzeń. |
Ustawienia → Integracje → Przekaźniki | ||
Funkcja (nr przekaźnika) | Przekaźnik alarmu | Wybiera funkcję przypisaną do przekaźnika. Dostępne opcje obejmują: Wyłączone, Przekaźnik alarmowy, Uruchomienie/zatrzymanie agregatu prądotwórczego, Podłączony przekaźnik pomocniczy agregatu prądotwórczego, Pompa zbiornika, Temperatura i Ręczny. Gdy przekaźnik jest ustawiony w trybie ręcznym, wyświetlany jest suwak, który umożliwia ręczne włączenie lub wyłączenie przekaźnika. |
Polaryzacja (nr przekaźnika) | Rozwierny | Ustawia polaryzację przekaźnika z tyłu urządzenia GX. Dostępne opcje to Zwierny lub Rozwierny. Uwaga: Użycie opcji Rozwierny zwiększa zużycie energii przez urządzenie GX. |
Ustawienia → Integracje → Cyfrowe wejścia/wyjścia | ||
Wbudowane GX - Nr wejścia cyfrowego | Wyłączone | Steruje funkcją wejść cyfrowych. Dostępne opcje obejmują: Wyłączone, Alarm drzwi, Pompa zęzowa, Alarm zęzowy, Alarm antywłamaniowy, Alarm dymu, Alarm przeciwpożarowy, Alarm CO₂ i Generator. W wybranych urządzeniach GX dostępne są również dodatkowe opcje, takie jak sterowanie dotykowe i licznik impulsów. |
Ustawienia → Integracje → Dostęp MQTT | ||
Dostęp MQTT | Wyłączone | Dostęp MQTT musi być włączony tylko podczas integrowania urządzenia lub usługi innej firmy, takiej jak Home Assistant, która wymaga dostępu do brokera MQTT przez sieć lokalną. |
Ustawienia → Integracje → Serwer Modbus TCP | ||
Serwer Modbus TCP | Podmenu umożliwiające włączenie Modbus TCP i przyznanie uprawnień dostępu. | |
Włącz serwer Modbus TCP | Wyłączone | To ustawienie włącza usługę ModbusTCP. Więcej informacji na temat ModbusTCP podano w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie dotyczącym komunikacji https://www.victronenergy.pl/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
Uprawnienia dostępu | Zapis dozwolony | Określa, czy klienci Modbus mają dostęp tylko do odczytu, czy mogą również zapisywać wartości. |
Dostępne usługi | Wyświetla listę wszystkich dostępnych usług wraz z identyfikatorami jednostek. | |
Ustawienia → Integracje → Funkcje Venus OS Large | ||
Signal K | Włącz, aby uruchomić zintegrowany serwer Signal K. | |
Node-RED | Włącz, aby uruchomić zintegrowane środowisko Node-RED. | |
Dokumentacja Venus OS Large | Link do dokumentacji Venus OS Large. | |
Społeczność Victron | Link do Społeczności Victron. | |
Ustawienia → Konfiguracja systemu | ||
Ustawienia → Konfiguracja systemu → Nazwa systemu | ||
Nazwa systemu | Automatycznie | Wybierz nazwę systemu - ustawienia wstępne lub zdefiniowaną przez użytkownika. |
Ustawienia → Konfiguracja systemu → System AC | ||
Wejście AC 1 | Generator | Wybierz opcję Niedostępne, Generator, Sieć lub Zasilanie brzegowe. Uwaga: do pełnego skonfigurowania tych opcji wymagana jest dodatkowa konfiguracja. |
Wejście AC 2 | Sieć elektroenergetyczna | Te same możliwości wyboru, co powyżej. |
Pozycja obciążeń AC | Tylko wyjście AC | Opcje:
Monitoruj awarię sieci | Wyłączone | Monitoruje utratę zasilania AC i uruchamia alarm w przypadku wykrycia. Alarm zostanie skasowany po ponownym podłączeniu zasilania AC. |
Ustawienia → Konfiguracja systemu → ESS - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji. | ||
Tryb | Zoptymalizowany z BatteryLife | Opcje: Zoptymalizowany z BatteryLife, Zoptymalizowany bez BatteryLife, Utrzymuj akumulatory naładowane, Sterowanie zewnętrzne |
Pomiar sieci elektroenergetycznej | Falownik/ładowarka | Pozostaw to ustawienie na Falownik/ładowarka, jeśli nie jest używany zewnętrzny licznik sieciowy. Ustaw na Licznik zewnętrzny, jeśli używasz obsługiwanego zewnętrznego licznika energii. |
Wymagany licznik energii sieciowej | Tak | Ta opcja jest dostępna, gdy opcja Pomiar energii sieciowej jest ustawiona na Zewnętrzny licznik. Określa sposób działania systemu w przypadku utraty połączenia z zewnętrznym licznikiem energii sieciowej.
Zużycie własne z akumulatora | Wszystkie obciążenia systemu | To ustawienie pozwala systemowi ESS korzystać z energii akumulatorowej tylko do zasilania niezbędnych obciążeń. Dostępne opcje to „Wszystkie obciążenia systemu” lub „Tylko obciążenia krytyczne”. |
Regulacja wielofazowa | Suma wszystkich faz | Użyj tego ustawienia w trójfazowych systemach podłączonych do sieci. Umożliwia ono kompensację faz, aby pomóc zrównoważyć przepływ mocy we wszystkich fazach. |
Minimalny SoC (chyba że sieć ulegnie awarii) | 10 % | Konfigurowalny minimalny limit stanu naładowania (SoC). ESS będzie zasilać odbiorniki z sieci, gdy SoC spadnie do skonfigurowanego poziomu – z wyjątkiem sytuacji, gdy sieć energetyczna ulegnie awarii, a system znajdzie się w trybie falownika. |
Aktywny limit SoC | 10 % | Użyj tego ustawienia, aby zobaczyć aktualny poziom naładowania akumulatora (SoC). Tylko w trybie „Zoptymalizowany z BatteryLife”. |
Stan BatteryLife | Zużycie własne | Wyświetla stan BatteryLife, który może przyjmować jedną z następujących wartości: Zużycie własne, Rozładowywanie wyłączone, Powolne ładowanie, Podtrzymywanie lub Ładowanie. Tylko w trybie „Zoptymalizowany z BatteryLife”. |
Ogranicz moc inwertera | Wyłączone | Ogranicz moc pobieraną przez Multi: tj. ogranicz moc odwracaną z prądu stałego na prąd przemienny. |
Nastawa sieci | 50 W | Określa docelowy przepływ mocy do sieci. Wyższa nastawa zapewnia bufor, który pomaga zapobiegać niezamierzonemu eksportowi energii podczas nagłych zmian obciążenia. |
Zasilanie sieciowe | Konfiguracja i ograniczenie ilości mocy dostarczanej do sieci. Opcje obejmują: PV sprzężone prądem przemiennym – nadmiar mocy, PV sprzężone prądem stałym – nadmiar mocy, ograniczenie mocy dostarczanej do systemu. Wyświetla również, czy ograniczanie mocy dostarczanej jest aktualnie aktywne. | |
Ograniczenie mocy szczytowej | Tylko powyżej minimalnego SoC | Tylko powyżej minimalnego stanu SoC lub Zawsze. Zawiera również podmenu do ręcznego ustawiania limitów prądu importu i eksportu prądu przemiennego systemu dla każdej fazy. |
Zaplanowane poziomy obciążenia | Nieaktywny | Umożliwia ustawienie nawet pięciu zaplanowanych okresów, podczas których system będzie ładował akumulator przy użyciu energii z sieci. |
Ustawienia → Konfiguracja systemu → Akumulatory | ||
Monitor akumulatorowy | Automatycznie | Wybierz źródło SoC. Ta funkcja jest przydatna, gdy istnieje więcej niż jeden BMV. Opcje: Automatycznie, Brak monitorowania baterii i dostępne źródła monitorowania baterii. Więcej informacji podano w Stan naładowania akumulatora (SoC) . |
Wybór automatyczny | Wyświetla automatycznie wybrane źródło SoC, gdy „Monitor akumulatora” jest ustawiony na „Automatyczny”. | |
[Akumulator] | Zapewnia dane na żywo i szybki link do strony z informacjami o poszczególnych akumulatorach. Dostępne tylko wtedy, gdy widoczna jest opcja Pomiary akumulatora. | |
Pomiary akumulatora | Użyj tego menu, aby zdefiniować dane akumulatora wyświetlane po kliknięciu ikony akumulatora na stronie Przegląd. Ten sam wybór jest również widoczny na portalu VRM. | |
Ustawienia → Konfiguracja systemu → Kontrola ładowania - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
DVCC | Wyłączone | Włączenie DVCC powoduje zmianę urządzenie GX z pasywnego monitora w aktywny kontroler. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona, chyba że podłączono kompatybilny akumulator zarządzany przez BMS-Can. W takim przypadku jest ono ustawiane i blokowane zgodnie ze specyfikacjami producenta. |
Ogranicz prąd ładowania | Wyłączone | Ustawia zdefiniowany przez użytkownika maksymalny prąd ładowania dla całego systemu, określony w amperach. Umożliwia to skoordynowaną kontrolę ładowania we wszystkich obsługiwanych urządzeniach. |
Ogranicz napięcie ładowania akumulatora zarządzanego | Wyłączone | Ta opcja jest przeznaczona wyłącznie do wstępnego równoważenia akumulatorów Pylontech 15s. Nie należy jej używać do innych celów, ponieważ może to mieć niepożądane skutki uboczne. |
SVS - Wspólny czujnik napięcia | Wyłączone | Po włączeniu urządzenie GX automatycznie wybiera najlepszy dostępny pomiar napięcia i udostępnia go innym podłączonym urządzeniom. |
STS – Wspólny czujnik temperatury | Wyłączone | Po włączeniu urządzenie GX przesyła zmierzoną temperaturę akumulatora do systemu falownika/ładowarki i wszystkich podłączonych ładowarek solarnych. |
Czujnik temperatury | Automatycznie | Wybierz czujnik temperatury używany do wspólnego pomiaru temperatury. W trybie automatycznym urządzenie GX wybiera najbardziej odpowiedni dostępny czujnik. |
SCS - Wspólny czujnik natężenia prądu | Nie | Po włączeniu urządzenie GX przekazuje dane prądu akumulatora mierzonego przez podłączony monitor akumulatora do wszystkich obsługiwanych ładowarek słonecznych w celu skoordynowanego ładowania. |
Stan SCS | Wskazuje, czy funkcja SCS jest włączona lub określa powód jej wyłączenia. | |
Sterowanie BMSem | Automatycznie | Wybiera, który system zarządzania akumulatorami (BMS) jest używany do sterowania akumulatorami lub wyłącza sterowanie BMS. W trybie automatycznym urządzenie GX wybiera odpowiedni BMS na podstawie konfiguracji systemu. |
Wybór automatyczny | Wyświetla BMS aktualnie wybrany przez system, gdy „Sterowanie BMS” jest ustawione na „Automatyczne”. | |
Ustawienia → Konfiguracja systemu → Wyświetlanie obciążeń DC | ||
Wyświetlanie obciążeń DC | Wyłączone | Włącz tę opcję dla łodzi, pojazdów i instalacji z obciążeniami i ładowarkami DC – w uzupełnieniu ładowarek Multi i MPPT. Ta opcja nie będzie miała zastosowania do większości instalacji autonomicznych; wszelkie rozbieżności między prądem stałym mierzonym przez Multi a przez BMV będą przypisywane „systemowi DC”. Może to być na przykład zasilanie wejściowe z alternatora lub wyjściowe z pompy. Wartość dodatnia oznacza zużycie. Wartość ujemna oznacza ładowanie, na przykład przez alternator. Należy pamiętać, że wyświetlana wartość będzie zawsze przybliżona i zależy od zmienności częstotliwości próbkowania między elementami systemu. Aby zastąpić przybliżone wartości dokładnymi pomiarami, można użyć SmartShunta, który należy skonfigurować w trybie monitorowania „Licznik energii DC” i typie licznika DC „System DC”. |
Bezprzewodowe czujniki prądu przemiennego (jeśli dotyczy) | ||
Wybierz pozycję dla każdego czujnika AC (inwerter fotowoltaiczny na wejściu AC 1, 2 lub na Wyjściu AC). Więcej informacji na temat bezprzewodowych czujników AC. | ||
Ustawienia → Urządzenia → GPS - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Informacje GPS | - | Wyświetla dane GPS obejmujące: stan, szerokość geograficzną, długość geograficzną, prędkość, kurs, wysokość i liczbę widocznych satelitów. |
Urządzenie | - | Wyświetla informacje związane z urządzeniem w celach diagnostycznych. |
Ustawienia → Urządzenia → Agregat prądotwórczy - Zapoznaj się z pełnym opisem funkcji | ||
Funkcja automatycznego uruchomienia | Wyłączone | Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego uruchamiania generatora. Dalsza konfiguracja jest dostępna w Agregat prądotwórczy → Ustawienia → Warunki. |
Sterowanie ręczne | - | Umożliwia ręczną obsługę generatora przez określony czas. |
Stan | Zatrzymany | Wskazuje stan generatora Możliwe komunikaty o stanie: Zatrzymany, Rozgrzewanie, Uruchomiony ręcznie, Praca zależnie od stanu, Schładzanie, Zatrzymanie |
Błąd | #0 Brak błędu | Wyświetla się w przypadku wystąpienia błędu (np. generator powinien działać, ale nie wykryto wejścia AC) |
Ustawienia | Zawiera podmenu umożliwiające dalszą konfigurację, takie jak Warunki, Rozgrzewanie i Schładzanie oraz Godziny ciszy. Zawiera również przełącznik włączający alarm, jeśli generator nie jest w trybie automatycznego uruchomienia. | |
Czas pracy i serwis | Wyświetla całkowity czas pracy generatora, dzienny czas pracy, czas pozostały do następnego serwisu i skonfigurowany interwał serwisowy. Zawiera opcje resetowania zarówno licznika serwisowego, jak i licznika dziennego czasu pracy. | |
Ustawienia → Urządzenia → Agregat prądotwórczy → Ustawienia → Warunki | ||
W razie utraty łączności | Zatrzymaj generator | Definiuje, co system powinien zrobić, w przypadku zerwania komunikacji z urządzeniem GX. Opcje: Zatrzymaj generator, Uruchom generator, Utrzymaj działanie generatora. |
Zatrzymaj generator, gdy dostępne jest zasilanie na wejściu AC | Wyłączone | Przydatne w systemach zapasowych, w których Quattro jest podłączone do sieci na jednym wejściu AC, a generator na drugim. Po włączeniu generator zatrzyma się automatycznie, gdy zasilanie sieciowe zostanie ponownie przywrócone. |
SoC akumulatora | Wyłączone | Użyj stanu naładowania akumulatora (SoC) do sterowania zachowaniem generatora podczas uruchamiania i zatrzymywania. Włącz, aby aktywować. Uruchom, gdy SoC jest niższe niż zdefiniowana wartość procentowa. Można ustawić osobną wartość początkową dla okresu ciszy, jeśli to konieczne. Rozpocznij po spełnieniu warunku SOC przez [sekundy]. Zatrzymaj, gdy SoC jest wyższe niż zdefiniowana wartość procentowa. Można ustawić osobną wartość zatrzymania dla okresu ciszy, aby zminimalizować czas pracy po ustabilizowaniu się systemu. Można ustawić osobną wartość wyłączenia dla okresu ciszy, jeśli to konieczne. |
Natężenie prądu akumulatora Napięcie akumulatora Wyjście prądu przemiennego | Wyłączone | Proszę użyć dowolnego z tych parametrów, aby kontrolować zachowanie generatora podczas uruchamiania i zatrzymywania. Włącz, aby aktywować. Uruchom, gdy wartość jest wyższa niż - Ampery / Napięcie / Waty. Wartość początkowa w okresie ciszy - Ampery / Napięcie / Waty (aby zastąpić zaprogramowane godziny ciszy, gdy jest to absolutnie konieczne). Uruchom po spełnieniu warunku przez [sekund] (aby uwzględnić chwilowe skoki napięcia bez powodowania uruchomienia). Uruchom, gdy wartość jest niższa niż - Ampery / Napięcie / Waty. Wartość zatrzymania w okresie ciszy - Ampery / Napięcie / Waty (pozwala na skrócenie czasu pracy w godzinach ciszy, po przywróceniu systemu do stanu normalnego działania). Zatrzymaj po spełnieniu warunku przez [sekund] (aby uwzględnić chwilowe spadki napięcia bez zatrzymywania pracującego generatora). |
Wysoka temperatura falownika Przeciążenie falownika | Wyłączone | Użyj ostrzeżenia o wysokiej temperaturze falownika lub ostrzeżenia o przeciążeniu falownika, aby kontrolować zachowanie generatora podczas uruchamiania i zatrzymywania. Włącz, aby aktywować. Uruchom, gdy ostrzeżenie jest aktywne przez [sekund] (aby uwzględnić chwilowe skoki napięcia bez powodowania rozruchu). Po usunięciu ostrzeżenia zatrzymaj po [sekundach] (aby uwzględnić chwilowe spadki napięcia bez zatrzymywania pracującego generatora). W przypadku ostrzeżenia o przeciążeniu falownika pozwala również pominąć rozgrzewanie generatora. |
Poziom paliwa w zbiorniku | Wyłączone | Użyj funkcji pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku, aby kontrolować zachowanie generatora podczas uruchamiania i zatrzymywania. Włącz, aby aktywować. Zatrzymaj, gdy poziom w zbiorniku jest niższy od wartości progowej. Zablokuj uruchomienie, dopóki poziom w zbiorniku nie będzie wyższy od wartości progowej. Generuj ostrzeżenie, gdy generator uległ zatrzymaniu. |
Praca okresowa | Wyłączone | Włącz - Nie / Tak Interwał między uruchomieniami [dni] Pomiń uruchomienie, jeśli pracował przez: Start zawsze, 1, 2, 4, 6, 8, 10 godzin. Początek interwału między uruchomieniami [data] Czas rozpoczęcia [gg:mm] Czas trwania (gg:mm) Uruchom do pełnego naładowania akumulatora. Domyślnie wyłączone. |
Ustawienia → Urządzenia → Agregat prądotwórczy → Ustawienia | ||
Warunki | Podmenu – patrz wyżej. | |
Minimalny czas wykonania | 0 m | Określa minimalny czas wykonania w minutach. |
Wykryj generator na wejściu AC | Wyłączone | Po włączeniu tej funkcji system uruchomi alarm, jeśli nie zostanie wykryte zasilanie z generatora na wybranym wejściu AC falownika. Sprawdź, czy prawidłowe wejście AC jest przypisane do „Generatora” w konfiguracji systemu. |
Alarm, gdy generator nie znajduje się w trybie automatycznego uruchomienia | Wyłączone | Po włączeniu tej funkcji alarm zostanie uruchomiony, jeśli funkcja automatycznego rozruchu pozostanie wyłączona przez ponad 10 minut. |
Okres ciszy | Wyłączone | W okresie ciszy, w normalnych warunkach pracy generator się nie uruchomi. W przypadku niektórych ustawień można określić pominięcie okresu ciszy (na przykład, uruchomienie generatora w razie bardzo niskiego napięcia akumulatora, aby zapobiec wyłączeniu systemu). |
Rozgrzewanie i schładzanie | ||
Czas rozgrzewania | 60 | Ustawia czas opóźnienia nagrzewania generatora za pomocą sterowania przekaźnikiem przed podłączeniem go do systemu. W tym czasie przekaźnik wejściowy AC pozostaje otwarty, a falownik/ładowarka nie są jeszcze podłączone. |
Czas schładzania | 180 | Ustawia czas opóźnienia po odłączeniu generatora od systemu, umożliwiając mu ostygnięcie przed wyłączeniem. W tym czasie przekaźnik wejściowy AC pozostaje otwarty. |
Czas wyłączenia generatora | 0 | |
Ustawienia → Urządzenia → Agregat prądotwórczy → Czas pracy i serwis | ||
Całkowity czas pracy generatora (godziny) | Godziny | Wyświetla całkowity czas pracy generatora w godzinach. |
Dzienny czas pracy | Podmenu wyświetlające dzienny czas pracy w ciągu ostatnich 30 dni. | |
Zresetuj liczniki dziennego czasu pracy | Umożliwia zresetowanie liczników czasu pracy generatora. Jest to przydatne po wymianie generatora, większych naprawach lub gdy liczniki są używane do śledzenia okresów serwisowania. | |
Czas pracy do serwisu | Godziny | Wyświetla pozostały czas pracy przed następnym planowanym serwisem. Wprowadź żądany interwał serwisowy w godzinach. |
Interwał serwisowy generatora | Godziny | Ustawia interwał serwisowy generatora w godzinach. Określa, jak często wymagana jest konserwacja na podstawie czasu pracy. Jeśli nie zostanie ustawiony, element „Czas pracy przed następnym planowanym serwisem” zostanie ukryty. |
Zresetuj licznik serwisowy | Naciśnij, aby wyzerować licznik serwisowy po dokonaniu przeglądu serwisowego. | |
Ustawienia → Urządzenia → Pompa zbiornika - skonfiguruj automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy na podstawie informacji o poziomie zbiornika (z nadajnika). | ||
Stan pompy | - | Wyświetla, czy pompa aktualnie pracuje, czy też nie. |
Tryb | Auto | Definiuje tryb sterowania pompą. Opcje to Auto, Wł. i Wył. Działa jako ręczne nadpisanie, gdy podłączony jest czujnik zbiornika i zdefiniowane są poziomy start/stop. |
Czujnik zbiornika | Brak czujnika zbiornika | Wybierz czujnik zbiornika używany do wyzwalania pompy. Jeśli żaden czujnik nie jest podłączony lub wykryty, zostanie wyświetlony komunikat „Brak czujnika zbiornika”. |
Poziom uruchomienia | 50 % | Określa poziom cieczy w zbiorniku, przy którym pompa zostanie uruchomiona (przekaźnik ulegnie zamknięciu). Pompa się uruchomi w chwili, gdy zmierzony poziom spadnie poniżej tej wartości. |
Poziom zatrzymania | 80 % | Definiuje poziom cieczy w zbiorniku, przy którym pompa się wyłączy (przekaźnik się otworzy). Pompa się wyłączy w chwili, gdy zmierzony poziom wzrośnie powyżej tej wartości. |
Ustawienia → Urządzenia → Shelly | ||
Faza AC [L1..L3] | Wyświetla napięcie (V), natężenie prądu (A) i moc (W) dla każdej fazy. | |
Sumy AC | Wyświetla łączną moc (W) i energię (kWh) dla wszystkich faz. | |
Energia [L1..L3] | Wyświetla energię pobraną (zużytą) w kWh dla każdej fazy. | |
Energia oddana [L1..L3] | Wyświetla energię oddaną (wygenerowaną/wprowadzoną do sieci) w kWh dla każdej fazy. | |
Konfiguracja | Podmenu umożliwiające skonfigurowanie roli urządzenia (np. licznik energii sieciowej, falownik PV, odbiornik AC, agregat prądotwórczy), jego położenia w systemie oraz przypisania faz. | |
Wyjścia | Podmenu umożliwiające skonfigurowanie każdego kanału wyjściowego: przypisanie nazwy i grupy, wybór typu przełącznika, ustawienie funkcji oraz włączenie lub wyłączenie opcji Pokaż elementy sterujące. | |
Urządzenie | Wyświetla nazwę produktu, wersję oprogramowania sprzętowego, informacje o połączeniu oraz inne informacje o urządzeniu wykorzystywane do diagnostyki. | |
9.2. Stan naładowania akumulatora (SoC)
9.2.1. Jakiego urządzenia należy użyć do obliczenia SoC?
Urządzenie GX nie oblicza stanu naładowania (SoC); wyświetla jedynie wartości SoC otrzymane z innych urządzeń.
Istnieją trzy typy produktów, które mogą obliczać SoC:
Monitory baterii, np. BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS lub Lynx Ion BMS
Inwertery/ładowarki Multi i Quattro
Akumulatory z wbudowanym monitorem akumulatora, zwykle podłączone przez BMS-Can (np. BYD, Freedom Won)
Kiedy którego użyć?
Akumulator z wbudowanym monitorem (np. BYD, Freedom Won): → Użyj SoC akumulatora. Jest to najdokładniejsze i preferowane źródło.
Systemy tylko z falownikiem/ładowarką: → Jeśli Multi lub Quattro jest jedynym źródłem ładowania i rozładowywania, może niezawodnie obliczyć SoC, nie jest potrzebny żaden zewnętrzny monitor akumulatora.
Systemy z falownikiem/ładowarką, MPPT z komunikacją urządzenia GX: → Nadal nie ma potrzeby oddzielnego monitora akumulatora, ponieważ urządzenie GX agreguje dane z komponentów Victron w celu uzyskania dokładnego SoC. Jednak dokładność SOC jest lepsza, jeśli zainstalowany jest dedykowany monitor akumulatora (np. BMV, SmartShunt, Lynx Shunt).
Wszystkie pozostałe systemy (np. łodzie, kampery ze światłami DC, dodatkowe obciążenia/ładowarki DC): Celem zapewnienia dokładnego śledzenia SoC konieczny jest dedykowany monitor akumulatora (np. BMV, SmartShunt lub Lynx Shunt VE.Can).
9.2.2. Uwagi na temat SoC
Stan naładowania (SoC) służy przede wszystkim do informowania użytkownika i nie jest niezbędny do działania systemu ani zachowania ładowania.
⚠️ SoC nie jest używany do sterowania ładowaniem akumulatora, ale jest wymagany, jeśli generator jest skonfigurowany do automatycznego uruchamiania/wyłączania na podstawie SoC.
Więcej informacji:
Często zadawane pytania na temat portalu VRM - różnica pomiędzy BMV SoC i VE.Bus SoC
Patrz rozdział Parametry konfigurowalne na temat doboru monitora akumulatora i instalacji prądu stałego Has.
9.2.3. Wybór źródła SoC
Źródło stanu naładowania (SoC) można wybrać w: Ustawienia → Konfiguracja systemu → Akumulatory → Monitor akumulatora Wybrane źródło określa, która wartość SoC jest wyświetlana na ekranie Przegląd urządzenia GX. Tryb automatyczny Po wybraniu opcji Automatyczny system działa zgodnie z następującą logiką: Na tej samej ilustracji wybraliśmy ustawienie Automatyczne. Po wybraniu opcji Automatyczne ekran Konfiguracja systemu będzie wyglądał tak, jak widać na olejnej ilustracji. Funkcja „Automatyczna” wykorzystuje następującą logikę:
Kiedy należy skorzystać z opcji „Brak monitora akumulatora” Opcję Brak monitora akumulatora Wybierz w systemach, w których:
9.2.4. Szczegóły na temat VE.Bus SoC
Gdy falownik/ładowarka pracuje w trybie ładowania stałoprądowego, stan naładowania (SoC) nie przekroczy wartości ustawionej w VEConfigure w: Karta Ogólne → Stan naładowania po zakończeniu ładowania stałoprądowego (domyślnie: 85%).
W systemach z ładowarkami słonecznymi sprawdź, czy napięcie absorpcji ustawione w MPPT jest nieznacznie wyższe niż ustawienie w falowniku/ładowarce. Umożliwia to falownikowi/ładowarce wykrycie przejścia do trybu absorpcji, co jest wymagane, aby SoC wzrósł poza limit ładowania stałoprądowego.
⚠️ Jeśli falownik/ładowarka nie wykryje trybu absorpcji, SoC pozostanie stały na skonfigurowanej wartości procentowej End-of-Bulk (koniec ładowania stałoprądowego) (domyślnie: 85%).
9.2.5. Menu Stan systemu
Menu Stan systemu (Ustawienia → Konfiguracja systemu → Stan systemu) udostępnia flagi diagnostyczne, które pomagają zidentyfikować zachowanie systemu i potencjalne problemy. ⚠️ To menu jest tylko do odczytu i nie można go używać do konfigurowania ustawień. Jest ono widoczne tylko dla użytkowników z poziomem dostępu Superuser, a widoczność i stan każdego flagi zależy od konfiguracji systemu i podłączonych urządzeń. |
Wyjaśnienie znaczenia flag diagnostycznych
Synchronizuj SoC VE.Bus z akumulatorem:
Jeśli ta opcja jest włączona, wewnętrzny monitor akumulatora w Multi/Quattro automatycznie synchronizuje swój SoC z dokładniejszym źródłem, np. BMV, SmartShunt lub BMS.
Do zwiększenia SoC VE.Bus użyj prądu ładowarki słonecznej:
W systemie VE.Bus bez dedykowanego monitora akumulatora, ale z ładowarkami solarnymi Victron, urządzenie GX uwzględnia prąd ładowania słonecznego w celu usprawnienia obliczeń SoC przez Multi/Quattro.
Sterowanie napięciem prądu ładowarki słonecznej:
Ładowarki solarne nie korzystają ze swojego wewnętrznego algorytmu ładowania, ale zamiast tego podążają za zewnętrznym punktem nastawy napięcia, albo z zarządzanego akumulatora, albo, w systemach ESS, z Multi/Quattro.
System ogranicza prąd wyjściowy ładowarki słonecznej na podstawie:
Zarządzanego akumulatora lub
Zdefiniowanego przez użytkownika maksymalnego prądu ładowania ustawionego w DVCC
Sterowanie BMSem:
Napięcie ładowania jest kontrolowane przez BMS, nadrzędne w stosunku do napięć ładowania absorpcyjnego i konserwacyjnego skonfigurowanych w falowniku/ładowarce lub ładowarce solarnej.
9.3. Diody LED i przycisk
9.3.1. Diody LED
Nucleo GX wyposażony jest w dwie diody LED na bocznej ściance, które wskazują stan punktu dostępowego WiFi i Bluetooth.
Sekwencja uruchomienia
Zachowanie diody LED podczas rozruchu zależy od tego, czy przed uruchomieniem włączono punkt dostępu WiFi i Bluetooth:
Etap 1: Obie diody LED wyłączone na ~4 sekundy
Etap 2: Dioda LED punktu dostępu WiFi zaczyna migać na czerwono przez ~40 sekund
Etap 3: Dioda LED punktu dostępu WiFi zaczyna migać na zielono przez ~10 sekund (lub pozostaje wyłączona, jeśli punkt dostępu jest wyłączony)
Etap 4: Dioda LED Bluetooth miga na niebiesko (lub pozostaje wyłączona, jeśli Bluetooth jest wyłączony)
W trakcie działania
Dioda punktu dostępu WiFi miga na czerwono: wbudowany punkt dostępu WiFi jest wyłączony
Punkt dostępu WiFi miga na zielono: wbudowany punkt dostępu WiFi włączony (domyślnie)
Dioda LED Bluetooth wyłączona: Łączność Bluetooth wyłączona
Dioda LED Bluetooth miga niebieskim światłem: Łączność Bluetooth włączona
Dioda LED Bluetooth świeci ciągłym niebieskim światłem: Nawiązano połączenie Bluetooth z aplikacją VictronConnect
Wyłącz diody LED
Diody LED można wyłączyć korzystając z konsoli zdalnej. Chcąc to zrobić, przejdź do Ustawienia → Ogólne → Włącz diody LED stanu.
9.3.2. Mały wgłębiony przycisk nad Zasilaniem na bloku zacisków
Ten przycisk steruje funkcjami punktu dostępu WiFi, Bluetooth i resetowania sieci.
Krótkotrwałe naciśnięcie: przełączanie punktu dostępu WiFi i Bluetooth
Przełącza zarówno wewnętrzny punkt dostępu WiFi, jak i Bluetooth
Kontrolki LED:
Dioda LED punktu dostępu WiFi miga na czerwono + dioda LED Bluetooth wyłączona → Obie wyłączone
Dioda LED punktu dostępu WiFi miga na zielono + dioda LED Bluetooth miga na niebiesko → Obie włączone
Długotrwałe naciśnięcie: Zresetuj wszystkie ustawienia sieciowe do ustawień fabrycznych
Wciśnij na co najmniej 4 sekundy
Zwolnij, gdy dioda LED punktu dostępu WiFi zacznie szybko migać na zielono
Diody LED pozostaną włączone przez 2 sekundy, co jest potwierdzeniem działania
Naciśnij i przytrzymaj mały przycisk przez co najmniej cztery sekundy. Diody LED pozostaną włączone przez 2 sekundy sygnalizując rozpoznanie długotrwałego naciśnięcia przycisku; zwolnij przycisk, gdy tylko dioda LED punktu dostępu WiFi zacznie szybko migać na zielono.
Powoduje to zresetowanie:
Ethernet na DHCP
Włączenia punktu dostępu WiFi
Wyłączenia hasła Konsoli Zdalnej
Włączenia Konsoli Zdalnej w sieci LAN i na VRM
Resetuje kod PIN Bluetooth:
Dla urządzeń GX z numerem seryjnym < HQ2242 → Domyślny kod PIN: 000000
Dla urządzeń GX z numerem seryjnym ≥ HQ2242 → 6-cyfrowy kod PIN wydrukowany na etykiecie urządzenia (z tyłu urządzenia GX)
Uwaga
⚠️ Po zresetowaniu wyłącz i włącz ponownie urządzenie GX (odłącz i podłącz zasilanie), aby ponownie włączyć Bluetooth i punkt dostępu WiFi.
