19. Dane techniczne
19.1. Dane techniczne
Nucleo GX(1) | |||
Napięcie zasilania | 8 - 70 VDC | ||
Gniazda komunikacyjne | |||
Gniazda VE.Direct (zawsze izolowane) | 2 (maks. możliwa ilość urządzeń VE.Direct: 25)(3) | ||
VE.Can 1 | Tak - izolowana | ||
VE.Can 2 | Tak - nieizolowana | ||
Ethernet | Tak | ||
WiFi | Tak | ||
Bluetooth Smart | Tak(4) | ||
Częstotliwości i moc Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Częstotliwości i moc WiFi | WiFi 2,4 GHz | Zakres: 2 412 - 2 462 GHz | 88,1 mW | ||
Porty hosta USB | Tak – 3 x USB-A (maks. 1,5 A przy 5 V łącznie) | ||
Gniazdo karty microSD | Tak – karty SDHC o pojemności maks. 32 GB | ||
Dostęp do konsoli zdalnej | |||
Nucleo GX nie posiada wbudowanych interfejsów wejścia/wyjścia. W przypadku łączności analogowej, cyfrowej lub przekaźnikowej należy użyć GX I/O Extender 150 i/lub GX Tank 140 albo wybrać Cerbo GX lub Ekrano GX. | |||
Metody dostępu | Przeglądarka internetowa | ||
Inne | |||
Montaż | Ściana lub szyna DIN (35 mm)(2) | ||
Brzęczyk | Tak | ||
Przycisk | Tak (reset sieci) | ||
Diody LED | 2 (stan Bluetooth / punkt dostępowy Wi-Fi) | ||
Kategoria ochrony | IP20 | ||
Wymiary | |||
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) | 78 x 154 x 48 mm | 3,07 × 6,06 × 1,89 cala (bez złączy i akcesoriów montażowych) | ||
Zakres temperatury roboczej | od –20 do +50 °C | ||
Normy | |||
Bezpieczeństwo | IEC 62368-1 | ||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Samochodowy | ECE R10-6 | ||
(1) Dokładniejsze informacje na temat Nucleo GX podano na stronie asortymentu produktów Victron GX.
(2) Montaż na szynie DIN wymaga dodatkowego elementu – adaptera DIN35 small.
(3) Maksymalna liczba podana w powyższej tabeli to łączna liczba podłączonych urządzeń VE.Direct, np. kontrolerów ładowania solarnego MPPT. Wartość całkowita razem oznacza wszystkie bezpośrednio podłączone urządzenia oraz urządzenia podłączone przez USB. Ograniczenie wynika głównie z mocy obliczeniowej procesora. Należy pamiętać, że istnieje również ograniczenie dotyczące innych typów urządzeń, których często wiele jest podłączonych: Falowniki PV. Za pomocą CCGX można zazwyczaj monitorować nawet trzy lub cztery falowniki trójfazowych. Urządzenia z procesorami o większej mocy mogą monitorować większą ilość falowników.
(4) Funkcja Bluetooth ma służyć pomocą we wstępnym połączeniu i konfiguracji sieci. Nie można używać Bluetooth do łączenia się z innymi produktami Victron (np. kontrolerami ładowania SmartSolar).
19.2. Interfejsy sieciowe i usługi komunikacyjne (RED 3.3d / EN 18031-1)
Interfejsy sieciowe
Interfejs | Przeznaczenie |
Ethernet | Łączność z internetem
Klient WiFi | Łączność z internetem
Punkt dostępu WiFi(AP) | Zdalny interfejs użytkownika (Konsola zdalna) |
Urządzenie peryferyjne Bluetooth Low Energy | Konfiguracja łączności sieciowej (Ethernet, klient WiFi, punkt dostępu WiFi) |
Usługi komunikacyjne
Usługa | Przeznaczenie |
Serwer HTTP | Strona docelowa przekierowująca użytkownika do strony logowania HTTPS/Konsoli zdalnej |
Serwer HTTPS | Strona logowania i Konsola zdalna |
MQTT przez gniazda websocket | Wymiana danych między urządzeniem GX a Konsolą zdalną |
DHCP (w punkcie dostępowym WiFI) | Udostępnianie adresów IP podłączonym klientom |
DNS (w punkcie dostępu WiFi) | Udostępnianie funkcjonalności DNS podłączonym klientom |
SSDP / DNS-SD | Automatyczne wykrywanie urządzenia GX w sieci |
mDNS | Udostępnianie urządzenia GX pod nazwą venus.local |
19.3. Zgodność
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE: Niniejszym firma Victron Energy B.V. oświadcza, że urządzenie Nucleo GX jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: .
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z UK PSTI: My, Victron Energy B.V., potwierdzamy, że nasz produkt Nucleo GX jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Załączniku 1 do Rozporządzenia PSTI 2023 (O bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (wymogi bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączanych)). Oficjalną deklarację zgodności można pobrać ze strony .
