7. Łączność z internetem
Podłącz Nucleo GX do internetu, dzięki czemu uzyska się dostęp do wszystkich funkcji Portalu VRM. NGX gromadzi dane ze wszystkich podłączonych produktów i wysyła je do Portalu VRM, gdzie można przeglądać bieżący stan podłączonych produktów, konfigurować alarmy e-mail i pobierać dane w formatach CSV i Excel.
Możliwe jest monitorowanie systemu ze smartfona lub tabletu, a w tym celu należy pobrać aplikację VRM na iOS lub Androida.
Oprócz zdalnego monitorowania aktywne połączenie internetowe umożliwia NGX regularne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W zależności od ustawień aktualizacje mogą być pobierane i instalowane automatycznie.
Uwaga: IPv6 jest obsługiwane za pomocą automatycznej konfiguracji. Ręczna konfiguracja IPv6 nie jest możliwa.
Opcje połączenia internetowego
Istnieje kilka sposobów połączenia NGX z internetem:
Ethernet: Podłącz kabel sieciowy między routerem a NGX gniazdem Ethernet LAN.
Wbudowane WiFi: Połącz się bezprzewodowo z routerem za pomocą wewnętrznego modułu WiFi.
Sieć komórkowa: Użyj modemu komórkowego USB GX LTE 4G lub połącz się za pomocą routera mobilnego.
Tethering USB: Udostępniaj połączenie internetowe telefonu komórkowego za pomocą USB.
W tym filmie wyjaśniono sposoby połączenia przez LAN, WiFi i GX GSM (dotyczy również GX LTE 4G):
7.1. Port Ethernet-LAN
Po połączeniu kablem Ethernet routera i NGX, na stronie Ustawienia → Łączność → Ethernet Twojego NGX pojawi się potwierdzenie połączenia. OstrzeżenieDokonując połączenie kablem Ethernet należy zachować szczególną ostrożność, aby nie pomylić portu Ethernet urządzenia GX z portami VE.Bus lub VE.Can/BMS-Can! |
7.2. WiFi
Obsługiwane klucze USB WiFi
Numer katalogowy | Model | Uwagi |
BPP900100200 | Moduł CCGX WiFi Simple (Nano USB) | Kompaktowy, niedrogi. |
BPP900200300 | Wyższy koszt; lepszy odbiór niż Nano USB. Obsługiwany od wersji oprogramowania 2.23. | |
BPP900200400 | Najwyższy koszt; doskonały odbiór. Obsługuje bezprzewodowe AC, G i N (2,4 GHz i 5 GHz). |
Starsze, nadal obsługiwane klucze
BPP900200100 | ||
BPP900100100 | ||
BPP900200200 | Nieco wyższy koszt, lepszy odbiór. | |
BPP900200400 |
Chociaż inne klucze sprzętowe WiFi mogą działać, nie zostały przetestowane i nie zapewniamy dla nich wsparcia.
Wybór i działanie sieci WiFi
Uwaga
WiFi jest z natury mniej niezawodnym połączeniem niż przewodowy kabel Ethernet. Jeśli to możliwe, zawsze należy preferować łączenie się przez sieć Ethernet. Siła sygnału powinna zawsze wynosić co najmniej 50%.
7.3. GX LTE 4G
GX LTE 4G to modem komórkowy dla gamy produktów monitorujących Victron GX, zapewniający mobilne połączenie internetowe dla systemu oraz połączenie z portalem VRM. Działa w sieciach 2G, 3G i 4G.
Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji podano w instrukcji obsługi GX LTE 4G
Uwaga
GX LTE 4G zapewnia połączenie internetowe tylko dla urządzenia GX. Nie udostępnia połączenia laptopom, telefonom ani innym urządzeniom zewnętrznym.
7.4. Korzystanie z routera mobilnego
Kiedy użyć routera mobilnego
W przypadku instalacji, w których:
dostępu do internetu wymaga kilka urządzeń (np. jachty, kampery) lub
konieczne jest niezawodne połączenie awaryjne/zapasowe,
zalecamy zainstalowanie routera mobilnego klasy profesjonalnej.
Router mobilny może:
Udostępniać komórkowe połączenie internetowe kilu urządzeniom za pośrednictwem sieci Ethernet lub WiFi.
Przełączać się automatycznie między połączeniem komórkowym i WiFi, jeśli któreś z nich zawiedzie.
Podłączenie NGX
Celem połączenia NGX przez sieć komórkową:
Zainstaluj router mobilny
Połącz NGX z routerem za pomocą:
kabla LAN (Ethernet) lub
sieci WiFi routera.
Ważne
Wybierz router przeznaczony do konfiguracji bezobsługowych. Unikaj niedrogich routerów konsumenckich przeznaczonych do użytku tymczasowego lub osobistego. Profesjonalne routery mogą być droższe, ale oferują większą niezawodność i zmniejszają ryzyko przestoju.
Przykład odpowiednich routerów:
Uwagi dotyczące zgodności
NGX nie obsługuje mobilnych modemów szerokopasmowych USB, z wyjątkiem oficjalnych urządzeń GX GSM i GX LTE 4G dostępnych w Victron.
7.5. Manualna konfiguracja IP
W większości przypadków ręczna konfiguracja IP nie jest wymagana, ponieważ większość systemów obsługuje automatyczne przypisywanie IP przez DHCP. Jest to również domyślne ustawienie dla NGX. Jeśli konieczna jest ręczna konfiguracja IP, wybierz odpowiedni szablon. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań IP i numerów portów używanych przez urządzenie GX podano w dokumencie Często zadawane pytania na temat VRM - gniazda i połączenia używane przez NGX . |
7.6. Połączenia wielokrotne (przełączanie awaryjne)
Urządzenia GX obsługują jednoczesne połączenia z wieloma interfejsami sieciowymi: Ethernet, WiFi i LTE (poprzez urządzenie dodatkowe GX LTE 4G).
Priorytet interfejsów dla dostępu do internetu
Jeśli dostępny jest więcej niż jeden interfejs, urządzenie GX automatycznie nada im priorytet w następującej kolejności:
Ethernet; zawsze preferowany, niezależnie od dostępności WiFi lub LTE
WiFi; używany, gdy Ethernet jest niedostępny, niezależnie od dostępności LTE
LTE; używany tylko, gdy zarówno Ethernet, jak i WiFi są niedostępne
Dostęp do internetu przez Ethernet i WiFi
Urządzenia GX mogą być jednocześnie podłączone do Ethernetu i WiFi. Należy pamiętać, że to ustawienie nie dotyczy interfejsu LTE.
Każdy interfejs ma opcję określenia, czy może być używany do dostępu do internetu. Dotyczy to niezależnie od tego, czy konfiguracja IP jest ustawiona na Automatyczną (DHCP), czy Ręczną.
Włącz opcję na interfejsie, który powinien zapewniać dostęp do internetu. Jeśli opcja jest wyłączona, interfejs pozostaje dostępny do komunikacji w sieci lokalnej, ale nie będzie używany do ruchu internetowego. Po wyłączeniu tej opcji pole Brama jest ukryte w ustawieniach interfejsu dla tego połączenia.
Z technicznego punktu widzenia wyłączenie tej opcji powoduje usunięcie bramy domyślnej z tego interfejsu. Bez domyślnej trasy, interfejs może komunikować się tylko w obrębie swojej lokalnej podsieci i nie ma dostępu do internetu.
Jeśli WiFi jest jedynym aktywnym połączeniem z internetem, wyłączenie tej opcji spowoduje odłączenie urządzenia GX od internetu i portalu VRM. Przed zastosowaniem ustawienia zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem z prośbą o potwierdzenie. Jeśli połączenie Ethernet jest również podłączone i aktywne, połączenie z portalem VRM zostanie utrzymane. Jeśli opcja zostanie wyłączona nieumyślnie w systemie zdalnym bez połączenia Ethernet, przywrócenie łączności z internetem może wymagać fizycznego dostępu do urządzenia. |
Ważne
Priorytet połączenia opiera się wyłącznie na dostępności interfejsu sieciowego, a nie na tym, czy połączenie zapewnia rzeczywisty dostęp do internetu. Wybierając interfejs urządzenie nie weryfikuje łączności z internetem.
7.7. Minimalizacja ruchu internetowego
W sytuacjach, w których ruch internetowy jest kosztowny, takich jak połączenia satelitarne lub roamingowe sieci GSM/komórkowe, możesz zechcieć zmniejszyć zużycie danych.
Ustaw tryb VRM na tylko do odczytu - patrz Przejdź do ustawień panelu Konsoli zdalnej i Regulatorów w VRM
Wyłącz zdalne wsparcie (Ustawienia → Ogólne → Dostęp i bezpieczeństwo → Zdalne wsparcie)
Zmniejsz interwał rejestrowania VRM (Ustawienia → VRM → Interwał rejestrowania) do najniższej dopuszczalnej częstotliwości. Uwaga: zmiany stanu (np. z ładowania na inwersję lub z ładowania stałoprądowego na ładowanie konserwacyjne) i alarmy nadal będą wyzwalać dodatkowe transmisje danych.
Oszacowanie zużycia danych
Celem oszacowania koniecznego limitu danych:
Pozwól systemowi działać normalnie przez kilka dni.
Monitoruj liczniki RX (odbiór) i TX (transmisja) w routerze mobilnym.
Alternatywnie, niektórzy dostawcy usług mobilnych oferują narzędzia online do monitorowania wykorzystania danych.
Czynniki wpływające na zużycie danych
Systemy z większą liczbą podłączonych produktów generują większy ruch.
Częste zmiany stanu (np. przejścia z falownika na ładowarkę) zwiększają liczbę przesyłanych wiadomości. Jest to szczególnie powszechne w niektórych systemach Hub-1 i Hub-2.
Zalecenia
Wybierz plan danych z limitem lub strukturą przedpłaconą, aby uniknąć wysokich opłat dodatkowych.
Rozważ skonfigurowanie automatycznych powiadomień o zbliżaniu się do limitów danych.
Opcja zaawansowana: Kontrola ruchu VPN
Pewien klient, który ponosił wysokie koszty transmisji danych międzynarodowych, wdrożył rozwiązanie, kierując cały ruch urządzenia GX przez VPN. Zapora sieciowa na serwerze VPN kontrolowała ruch na podstawie czasu, typu połączenia, lokalizacji i miejsca docelowego. Należy pamiętać, że ta metoda wymaga wiedzy na temat systemu Linux i sieci i wykracza poza zakres tego podręcznika.
7.8. Więcej informacji na temat konfiguracji połączenia internetowego i VRM
Szczegółowe instrukcje i dalsze wskazówki podano w:
