5. Podłączenie urządzeń Victron
5.1. Monitorowanie obciążenia AC
Do pomiaru prądu przemiennego można użyć mierników energii wszystkich typów.
Chcąc to zrobić przejdź do: Ustawienia → Integracje → Liczniki energii przez RS485 → [twój_licznik_energii] → Rola i wybierz Licznik prądu zmiennego jako rolę (alternatywy obejmują Sieć, Falownik fotowoltaiczny i Generator).
Uwaga
Należy pamiętać, że wyniki pomiaru obciążenia nie są wykorzystywane w żadnych obliczeniach, a jedynie do monitorowania.
5.2. Monitory akumulatorów, MPPT, Orion XS i ładowarki Smart IP43 z gniazdem VE.Direct
Urządzenia z gniazdem VE.Direct, takie jak monitory akumulatorów BMV, ładowarki solarne MPPT, Orion XS i inteligentne ładowarki IP43, można podłączyć bezpośrednio do urządzenia GX za pośrednictwem VE.Direct.
Dostępne są dwa typy kabli VE.Direct:
Proste kable VE.Direct - nr katalogowy ASS030530xxx
Kable kątowe VE.Direct - nr katalogowy ASS030531xxx, zaprojektowane z myślą o oszczędności miejsca za panelami montażowymi
Uwaga
Maksymalna długość kabli VE.Direct wynosi 10 m i nie można ich przedłużać. W przypadku większych odległości należy użyć interfejsu VE.Direct do USB z aktywnym kablem przedłużającym USB.
Interfejs VE.Direct do VE.Can (ograniczone zastosowanie)
Interfejsu VE.Direct do VE.Can można używać wyłącznie z:
BMV-700
BMV-702
Nie jest zgodny z:
BMV-712
Ładowarkami solarnymi MPPT
Falownikami VE.Direct
Ten interfejs nie konwertuje danych dla tych urządzeń na komunikaty magistrali CAN.
W przypadku korzystania z interfejsu VE.Direct do VE.Can:
Sieć VE.Can musi być terminowana i zasilana.
Instrukcje dotyczące zasilania znajdują się w odpowiedzi na pytanie P17 dokumencie Victron poświęconym transmisji danych.
Uwaga
Ten interfejs jest przestarzały i nie jest zalecany w przypadku nowych instalacji.
Podłączanie do Nucleo GX większej liczby urządzeń VE.Direct niż liczba dostępnych fizycznych gniazd VE.Direct
W razie konieczności podłączenia większej ilości urządzeń VE.Direct niż jest portów VE.Direct, dostępne są następujące opcje:
Użyj koncentratora USB.
Szczegółowe informacje na temat maksymalnej liczby urządzeń VE.Direct, które można podłączyć, podano w rozdziale Przegląd połączeń.
Uwagi dotyczące starszych MPPT VE.Direct
Niektóre starsze modele, np. MPPT 70/15, nie są zgodne z urządzeniami GX, chyba że spełniają minimalne wymagania sprzętowe:
Urządzenie musi być z roku/tygodnia 1308 lub nowsze.
Aktualizacje oprogramowania układowego nie rozwiążą problemu braku zgodności ze starszymi modelami.
Celem zidentyfikowania swojego modelu:
Sprawdź numer seryjny wydrukowany na tylnej etykiecie.
Przykład: HQ1309DER4F oznacza 2013, tydzień 09, czyli urządzenie jest zgodne.
5.2.1. Tryb monitorowania obciążenia DC
Do monitorowania pojedynczych obwodów DC, lecz nie całego systemu akumulatorów, można użyć SmartShunt lub BMV-712. Chcąc to zrobić, za pomocą VictronConnect zmień ustawienie trybu monitorowania z Monitor akumulatora na Licznik energii DC.
Dostępne typy liczników DC
Po wybraniu trybu licznika energii DC w VictronConnect można przyporządkować następujące typy:
Źródła: Ładowarka słoneczna, Ładowarka wiatrowa, Generator wałowy, Alternator, Ogniwo paliwowe, Generator wodny, Ładowarka DC-DC, Ładowarka AC, Źródło ogólne
Obciążenia: Obciążenie ogólne, Napęd elektryczny, Lodówka, Pompa wodna, Pompa zęzowa, System DC, Falownik, Podgrzewacz wody
Integracja z urządzeniami GX
Po podłączeniu do Nucleo GX, wybrany typ licznika wraz z informacjami o natężeniu prądu (A) i mocy (W) wyświetlane są w interfejsie użytkownika i wysyłane do Portalu VRM w celu zdalnego monitorowania.
Przypadek szczególny: Typ „System DC”
Po skonfigurowaniu jako typ „System DC” NGX nie ogranicza się tylko do rejestracji i wizualizacji:
Wyświetlacz mocy systemu DC agreguje odczyty ze wszystkich SmartShuntów skonfigurowanych z typem systemu DC. Obsługuje on systemy wielolokalizacyjne, na przykład systemy DC w obu kadłubach katamaranu.
Ograniczenie prądu ładowania DVCC jest regulowane dynamicznie: Urządzenie GX kompensuje obciążenia DC podczas ustawiania limitów prądu ładowania dla ładowarek Multi, Quattro i Solar. Przykład:
Jeśli zmierzone jest obciążenie DC o wartości 50 A,
a akumulator zgłasza CCL (limit prądu ładowania) wynoszący 25 A,
to system ustawia limit 75 A dla źródeł ładowania → Efektem jest zoptymalizowane zachowanie ładowania dla jachtów, kamperów, autokarów i innych systemów ze znacznymi obciążeniami DC.
Uwagi i ograniczenia:
Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez SmartShunt i BMV-712. Nie jest dostępna w BMV-700 ani BMV-702.
Tryb monitorowania musi zostać skonfigurowany za pomocą VictronConnect bezpośrednio na SmartShunt lub BMV-712. Instrukcje konfiguracji podano w instrukcji produktu BMV-712 lub SmartShunt na stronie produktu Monitor akumulatora
Funkcja NMEA 2000-out nie obsługuje typów mierników prądu stałego. Na przykład, jeśli SmartShunt jest skonfigurowany do monitorowania alternatora, dane te nie będą dostępne przez NMEA 2000.
5.3. Urządzenia VE.Can
Do podłączenia urządzenia z gniazdem VE.Can należy użyć standardowego kabla RJ45 UTP (dostępnego ze złączami prostymi i kolankowymi).
Ważne:
Zakończ sieć VE.Can na obu końcach za pomocą terminatora VE.Can. Do każdego produktu VE.Can dołączona jest torba z dwoma terminatorami. Dodatkowe terminatory są dostępne osobno.
Uwagi dotyczące zgodności
Aby działać z urządzeniami GX, MPPT 150/70 musi mieć oprogramowanie układowe w wersji 2.00 lub nowsze
Panelu sterowania Skylla-i i panelu sterowania Ion można używać razem z urządzeniami GX
Wszystkie urządzenia VE.Can zapewniają zasilanie sieci VE.Can, więc nie jest wymagane oddzielne zasilanie VE.Can
Konwertery protokołów (np. interfejs VE.Bus do VE.Can, interfejs BMV do VE.Can) nie zasilają sieci VE.Can
Obsługa VictronConnect-Remote (VC-R)
Poniższe produkty VE.Can obsługują aplikację VictronConnect-Remote (VC-R), co umożliwia konfigurację i monitorowanie za pośrednictwem VRM. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi aplikacji VictronConnect.
Urządzenie VE.Can | VC-R | Uwagi |
Lynx Shunt VE.Can | Tak | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Tak | - |
Inwerter RS, Multi RS i MPPT RS | Tak | Mają także VE.Direct, ale muszą być podłączone przez VE.Can dla VC-R |
Urządzenia Blue/Smart Solar VE.Can MPPT [1] | Tak | Modele Tr i MC4 |
Skylla-i i Skylla-IP44/-IP65 | Tak | Wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 1.11. |
[1] Wszystkie ładowarki słoneczne VE.Can, z wyjątkiem bardzo starych (duża prostokątna obudowa z wyświetlaczem) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 i 150/85 | ||
5.4. Interfejsy VE.Can
Nucleo GX ma dwa w pełni funkcjonalne gniazda VE.Can. Są one niezależne z perspektywy danych i podłączonego urządzenia. Jedno jest oznaczone jako VE.Can 1 i jest galwanicznie izolowane, drugie jest oznaczone jako VE.Can 2 i nie jest izolowane.
2 × w pełni konfigurowalne gniazda VE.Can (VE.Can 1 jest izolowane)
Obydwa gniazda można ustawić na:
VE.Can (250 kbit/s, domyślnie)
BMS-Can (500 kbit/s)
CAN-bus BMS (250 kbit/s)
Inne obsługiwane profile CAN, np. RV-C
Wytyczne dotyczące użytkowania
Dla urządzeń Victron, takich jak:
VE.Can MPPT
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS i Lynx Smart BMS NG
Zakończ oba końce za pomocą terminatorów VE.Can wchodzących w skład zestawu
Dla zarządzanych baterii litowych (np. BYD, Pylontech, Freedomwon)
Zakończ magistralę przy urządzeniu GX za pomocą dołączonego terminatora
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora dotyczącymi zakończenia po stronie akumulatora
Ważne
VE.Can i BMS-Can nie mogą współdzielić tej samej magistrali
Jeśli oba są potrzebne, użyj urządzenia GX z dwiema oddzielnymi magistralami CAN (np. Cerbo GX MK2 lub Ekrano GX)
Konfiguracja gniazda
Dostęp za pośrednictwem Konsoli zdalnej:
Ustawienia → Łączność → Port VE.Can 1 / 2 → Profil magistrali CAN
Ustawienia domyślne:
VE.Can: 250 kbit/s
Uwagi
Niektóre urządzenia BMS używają profilu CAN-bus BMS z prędkością (250 kbit/s). Podłącz je do portu VE.Can i ustaw odpowiedni profil (VE.Can i CAN-bus BMS (250 kbit/s).
Używaj wyłącznie akumulatorów wymienionych w wykazie kompatybilności Victron, dzięki czemu zapewni się prawidłową komunikację. Inne modele nie są obsługiwane.
5.5. Inwerter RS, Multi RS i MPPT RS
Falownik RS, falownik RS Solar i Multi RS są wyposażone w interfejsy VE.Direct i VE.Can. Jednak w przypadku tych produktów:
Urządzenie GX musi być podłączone przez VE.Can.
VE.Direct nie można używać do podłączania tych urządzeń do systemu GX.
Interfejs VE.Direct w tych modelach jest przeznaczony wyłącznie do programowania przy użyciu adaptera VE.Direct do USB.
Wyjątek: MPPT RS
MPPT RS można podłączyć do urządzenia GX za pośrednictwem VE.Direct lub VE.Can, w zależności od wymagań systemowych i dostępnych gniazd.
5.6. Seria BMV-600
Podłącz BMV-600 za pomocą kabla VE.Direct na BMV-60xS. (ASS0305322xx).
5.7. Skrzynka połączeniowa DC
Podłącz moduł DC Link Box za pomocą wchodzącego w skład wyposażenia kabla RJ12. Następnie podłącz BMV-700 do NGX.
5.8. Adapter czujnika rezystancyjnego zbiornika VE.Can
Szczegółowe informacje na temat adaptera podano w instrukcji obsługi adaptera czujnika rezystancyjnego zbiornika VE.Can.
Wytyczne dotyczące połączenia
Do podłączenia adaptera do sieci VE.Can użyj standardowego kabla RJ45 RJ45 UTP.
Zakończ sieć VE.Can na obu końcach za pomocą terminatorów VE.Can.
Dodatkowe terminatory są dostępne osobno (nr katalogowy ASS030700000).
Magistrala CAN musi być zasilana.
Szczegółowe informacje podano w rozdziale Zasilanie w instrukcji adaptera czujnika poziomu cieczy w zbiorniku.
5.9. Podłączanie zbiornika GX Tank 140
GX Tank 140 jest dodatkowym elementem wyposażenia produktów do monitorowania systemu Victron GX. Obsługuje maksymalnie cztery czujniki poziomu cieczy w zbiorniku, a odczyty są widoczne lokalnie na urządzeniu GX i zdalnie za pośrednictwem portalu VRM.
Zgodność wejściowa GX Tank 140 obsługuje:
Podłączenie i zasilanie
Opcje konfiguracji
Pełne dane techniczne podano w dokumentacji dostępnej na stronie produktu GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Licznik energii Victron VM-3P75CT i VM-3P5A
Victron VM-3P75CT i VM-3P5A to wszechstronne liczniki energii do monitorowania mocy i zużycia energii w instalacjach jednofazowych i trójfazowych. Można ich używać do pomiaru:
Podłączenia do sieci (w skrzynce rozdzielczej)
Uzysku z falownika PV
Uzysku z generatora (agregatu prądotwórczego AC)
Uzysku z falownika lub falownika/ładowarki
Licznik oblicza wartości mocy dla każdej fazy i przesyła dane z dużą częstotliwością odświeżania przez VE.Can lub Ethernet.
Główne cechy
Dwie opcje komunikacji: VE.Can i Ethernet
Dane można przeglądać na urządzeniu GX, VictronConnect i w Portalu VRM
VM-3P75CT jest wyposażony w przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem, umożliwiające łatwą i bezinwazyjną instalację.
VM-3P5A obsługuje przekładniki prądowe 5 A zgodne ze standardem przemysłowym (nie wchodzą w skład zestawu).
Montaż
Postępuj zgodnie z procedurą konfiguracji opisaną w instrukcji obsługi liczników energii VM-3P75CT i VM-3P5A.
Korzystając z sieci Ethernet licznik energii musi się znajdować w tej samej sieci lokalnej, co urządzenie GX.
Połączenie VE.Can: Plug-and-play. Nie jest wymagana ręczna aktywacja.
Połączenie Ethernet: Po pierwszej instalacji licznik energii należy aktywować:
W menu urządzenia GX przejdź do Ustawienia → Integracje → Urządzenia Modbus → Wykryte urządzenia i włącz wykryty licznik energii; przy pierwszej instalacji i uruchomieniu jest domyślnie wyłączony. | |
Następnie licznik energii staje się widoczny na liście urządzeń i można go stamtąd monitorować. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi licznika energii. |
5.11. EV Charging Station
Stacja ładowania EV i Stacja ładowania EV NS, z możliwością ładowania trójfazowego i jednofazowego, bezproblemowo integrują się ze środowiskiem Victron za pośrednictwem połączenia urządzenia GX przez WiFi. Obsługą i monitorowaniem można łatwo zarządzać przez Bluetooth przy użyciu aplikacji VictronConnect.
Skonfiguruj EVCS zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi Stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVCS). Dopilnuj, by:
Komunikacja z urządzeniem GX była włączona.
EVCS i urządzenie GX podłączone były do tej samej sieci lokalnej.
Konfiguracja urządzenia GX przez MQTT
Uwaga: Stacje ładowania pojazdów elektrycznych podłączone przed aktualizacją urządzenia GX do wersji oprogramowania układowego 3.12 zostaną aktywowane automatycznie. Nowe urządzenia muszą zostać włączone ręcznie za pomocą powyższego menu. Po aktywacji EVCS pojawi się na liście urządzeń, gdzie można ją monitorować i nią sterować. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi Stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Sterowanie systemem EVCS jest również możliwe z panelu sterowania po dotknięciu przycisku okienka sterowania | |
Konfiguracja urządzenia GX za pomocą Modbus TCP
Uwaga: Stacje ładowania pojazdów elektrycznych podłączone przed aktualizacją urządzenia GX do wersji oprogramowania układowego 3.12 zostaną aktywowane automatycznie. Nowe urządzenia muszą zostać włączone ręcznie za pomocą powyższego menu. Po aktywacji EVCS pojawi się na liście urządzeń, gdzie można ją monitorować i nią sterować. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Sterowanie systemem EVCS jest również możliwe z panelu sterowania po dotknięciu przycisku okienka sterowania | |
5.12. GX IO-Extender 150
GX IO-Extender 150 to podłączany przez USB moduł rozszerzeń, który zwiększa liczbę dostępnych portów wejścia/wyjścia urządzeń GX, takich jak Ekrano GX, Nucleo GX i Cerbo GX.
Łączy on urządzenie GX ze światem zewnętrznym, tworząc nieograniczone możliwości monitorowania, sterowania i automatyzacji.
Funkcje
8 cyfrowych wejść/wyjść, konfigurowalnych w dwóch zestawach po cztery jako wejścia lub wyjścia (za pomocą przełącznika DIP).
4 porty PWM, 0–5 V z krokami 0,05 V do regulacji urządzenia.
2 przekaźniki zatrzaskowe, które utrzymują swój stan nawet po zaniku zasilania.
1 przełącznik elektroniczny z połączeniami bat-, load i bat+ do przełączania.
Dzięki łączności USB typu plug-and-play instalacja nie nastręcza kłopotów. GX IO-Extender 150 wystarczy podłączyć do wolnego portu USB w urządzeniu GX, a wejścia/wyjścia, PWM i przekaźniki stają się natychmiast dostępne dla systemu.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz złożoną instalacją solarną poza siecią, morskim systemem elektrycznym, czy przemysłowym rozwiązaniem zasilania awaryjnego, GX IO-Extender 150 rozszerza Twoje możliwości w zakresie realizacji konkretnych wymagań:
Monitoruj dodatkowe czujniki i urządzenia
Precyzyjnie steruj urządzeniami zewnętrznymi
Zautomatyzuj złożone reakcje systemu
Zastosuj zaawansowaną logikę sterowania
Rozszerzenie GX IO-Extender nie jest przeznaczone do ogólnego przełączania obciążeń, lecz raczej do sygnalizacji. Przekaźniki i przełączniki elektroniczne charakteryzują się niskim prądem znamionowym, który zmienia się w zależności od napięcia. Kompatybilne produkty, takie jak produkty firm Energy Solutions (Wielka Brytania), Garmin (USA), Safiery i innych, lepiej sprawdzą się w ogólnych zastosowaniach przełączania.
Instalacja
Szczegóły instalacji i dane techniczne podano w instrukcji obsługi urządzenia GX IO-Extender 150.
Po podłączeniu i włączeniu zasilenia moduł GX IO-Extender 150 pojawi się na liście urządzeń w urządzeniu GX. Strona urządzenia GX IO-Extender wyświetla:
Dedykowane menu konfiguracji umożliwia indywidualną konfigurację każdego wyjścia. Na każdej stronie wyjścia w menu konfiguracji dostępne są następujące opcje:
Grupowanie wyjść
Każde wyjście można zgrupować, przypisując nazwę grupy na stronie konfiguracji kanału. Wyjścia o tej samej nazwie grupy są wyświetlane razem na jednej karcie grupy w okienku Przełącznik. Ułatwia to łączenie powiązanych wyjść, na przykład grupowanie wszystkich wyjść oświetleniowych pod jednym kafelkiem. Kanały bez nazwy grupy będą wyświetlane na karcie oznaczonej nazwą modułu. | ![]() |
