10. Aktualizacje oprogramowania układowego
10.1. Rejestr zmian
Dziennik zmian jest dostępny na Victron Professional, w katalogu Firmware → Venus OS.
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o wydaniu, historię wersji i pliki oprogramowania układowego dla każdej wersji Venus OS.
Chcąc uzyskać dostęp do Victron Professional należy założyć konto. Rejestracja jest bezpłatna.
Jeśli jeszcze nie masz dostępu:
Odwiedź witrynę professional.victronenergy.com
Kliknij Zarejestruj się
Wpisz swoje dane i potwierdź swój adres e-mail
Po zarejestrowaniu i zalogowaniu przejdź do sekcji Oprogramowanie układowe, a następnie otwórz katalog Venus OS, aby wyświetlić dziennik zmian i pobrać odpowiednie pliki.
10.2. Metody aktualizacji oprogramowania układowego
Istnieją dwa sposoby aktualizacji oprogramowania układowego:
Przez internet - Aktualizuj ręcznie lub włącz automatyczne codzienne sprawdzanie aktualizacji.
10.2.1. Bezpośrednie pobieranie z internetu
Chcąc uzyskać dostęp do opisanych poniżej menu, na urządzeniach GX bez wyświetlacza (np. Venus GX, Nucleo GX lub Cerbo GX bez GX Touch) użyj Konsoli zdalnej.
Uwaga
W przypadku większości systemów zalecamy wyłączenie automatycznych aktualizacji (co jest również ustawieniem domyślnym). Zamiast tego należy dokonywać aktualizacji podczas planowej konserwacji, najlepiej gdy na miejscu znajduje się wykwalifikowany technik, który w razie potrzeby może wycofać zmiany lub rozwiązać problemy.
Ważne
Aktualizacja wersji Venus OS starszych niż v2.20 (2018) przez internet nie jest już możliwa. W przypadku tych systemów należy zamiast tego skorzystać z metody aktualizacji za pomocą karty microSD lub pamięci USB. Po aktualizacji oprogramowania układowego aktualizacje internetowe będą działać ponownie.
10.2.2. Karta microSD lub nośnik pamięci USB
Aktualizacja za pomocą karty microSD lub nośnika pamięci USB nosi nazwę „aktualizacja offline”. Skorzystaj z tej możliwości, gdy urządzenie nie jest podłączone do internetu.
10.3. Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania układowego
Istnieją dwa sposoby przywrócenia wcześniejszej wersji oprogramowania układowego:
Korzystanie z funkcji kopii zapasowej zapisanego oprogramowania układowego - umożliwia przywrócenie poprzednio zainstalowanej wersji bezpośrednio z urządzenia.
Instalacja ręczna przez SD/USB - Pobierz wymagany plik oprogramowania układowego, skopiuj go na kartę microSD lub pamięć USB i zainstaluj go za pomocą menu Ustawienia → Ogólne → Oprogramowanie układowe → Zainstaluj z SD/USB.
10.3.1. Funkcja tworzenia kopii zapasowych zapisanego oprogramowania układowego
Ta funkcja umożliwia przełączanie się między bieżącą a poprzednią wersją oprogramowania układowego bez konieczności dostępu do internetu lub karty SD.
Celem przywrócenia za pomocą zapisanej kopii zapasowej:
System uruchomi teraz zapisaną wersję oprogramowania układowego, a bieżąca wersja zostanie zapisana jako nowa kopia zapasowa. |
10.3.2. Zainstaluj określoną wersję oprogramowania układowego z SD/USB
W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne zainstalowanie określonej wersji oprogramowania układowego, np. starszej wersji, która nie jest już dostępna w obszarze Zapisana kopia zapasowa oprogramowania układowego na urządzeniu GX. W tym rozdziale wyjaśniono, jak przeprowadzić ręczną instalację oprogramowania układowego przy użyciu pamięci USB lub karty microSD.
Uwaga
Należy pamiętać, że choć dodawanie poprawek do starszej wersji oprogramowania ogólnie nie stanowi problemu, może się zdarzyć, że niektóre ustawienia zostaną zresetowane do wartości domyślnych. Po instalacji dokładnie sprawdź swoją konfigurację.
10.4. Ilustracja Venus OS Large
Oprócz zwykłego oprogramowania układowego Venus OS możliwa jest także instalacja Venus OS Large, rozszerzonej wersji Venus OS, uzupełnionej o Node-RED i Signal K Server.
Node-RED
Node-RED umożliwia zaawansowaną personalizację i automatyzację. Kluczowe funkcje obejmują:
W pełni konfigurowalny pulpit nawigacyjny dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej (lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem VRM)
Elastyczne przepływy logiczne, idealne do automatyzacji systemu, powiadomień i wizualizacji
Signal K Server
Signal K Server jest przeznaczony głównie do zastosowań morskich. Działa jako multiplekser danych, obsługujący:
NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K i inne źródła danych
Wszystkie dane z urządzenia GX i podłączonych systemów są udostępniane w Signal K w celu integracji, przetwarzania lub wyświetlania w aplikacjach zewnętrznych
Uwaga: Dodatkowe funkcje udostępniane w Venus OS Large nie są oficjalnie obsługiwane przez Victron Energy. Korzystanie odbywa się na własne ryzyko.
Montaż
Na urządzeniu GX przejdź do: Ustawienia → Ogólne → Oprogramowanie układowe → Aktualizacje online → Typ obrazu
Wybierz „Large”, aby przełączyć się na Venus OS Large.
Kontynuuj aktualizację oprogramowania układowego zgodnie z opisem w tej instrukcji.
Więcej informacji i opisów funkcji podano w dokumentacji: Ilustracja Venus OS Large: Signal K i Node-RED
