8. Dostęp do urządzenia GX
Dostęp do urządzenia GX można uzyskać za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera. poprzez Konsolę zdalną. Jest to główny interfejs służący do konfigurowania i monitorowania urządzenia GX.
Metody dostępu według typu urządzenia
Rodzaj dostępu | Panel Venus GX | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Ekrano GX | Nucleo GX |
VictronConnect przez Bluetooth[3] | - [1] | Tak | Tak | Tak |
Tak | Tak | Tak | Tak | |
Portal VRM[2] | Tak | Tak | Tak | Tak |
[1] VGX nie ma wbudowanego Bluetooth. Dodaj obsługę Bluetooth za pomocą klucza USB Bluetooth. [2] Dostęp do VRM wymaga podłączenia urządzenia GX do internetu. [3] Bluetooth jest ograniczony tylko do początkowej konfiguracji i konfiguracji sieci. Nie można go używać do uzyskiwania dostępu do Konsoli zdalnej ani łączenia się z innymi produktami Victron (np. ładowarkami SmartSolar). Informacje o łączeniu z innymi produktami Victron podano w dokumencie Łączenie produktów Victron. | ||||
8.1. Korzystanie z VictronConnect przez Bluetooth
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z VictronConnect, zalecamy zapoznanie się z treścią instrukcji VictronConnect.
Pobierz najnowszą wersję aplikacji VictronConnect na urządzenie zgodne z Bluetooth (telefon komórkowy, tablet lub laptop - komputery z systemem Windows nie są obsługiwane) i sprawdź, czy Bluetooth jest włączony.
Sprawdź, czy Nucleo GX jest włączony i dioda LED Bluetooth miga.
Uruchom aplikację VictronConnect w promieniu 10 metrów od Nucleo GX i poczekaj do chwili wykrycia pobliskich urządzeń.
Po odkryciu kliknij lub dotknij Nucleo GX.
Przy pierwszym połączeniu pojawie się żądanie wprowadzenia kodu PIN Bluetooth.
Niepowtarzalny kod PIN jest wydrukowany na naklejce na górnej stronie urządzenia GX.
W przypadku urządzeń korzystających z domyślnego kodu PIN zostaniesz poproszony o zmianę tego domyślnego kodu PIN na kod niepowtarzalny, zapewniający większe bezpieczeństwo. Zachowaj nowy kod PIN w bezpiecznym miejscu.
Z głównego ekranu urządzenia w VictronConnect można:
Zmienić ustawienia sieciowe i Ethernet
Włączyć lub wyłączyć wbudowany punkt dostępu WiFi
Uzyskać dostęp do systemu w VRM
Otworzyć Konsolę zdalną (wymaga połączenia z lokalną siecią WiFi lub punktem dostępu WiFi urządzenia)
Celem uzyskania dostępu do ustawień sieciowych, dotknij ikony koła zębatego.
Ograniczenia
Bluetooth jest używany tylko do początkowego połączenia i podstawowej konfiguracji sieci. Nie można go używać do łączenia się z innymi produktami Victron (np. regulatorami ładowania SmartSolar). Informacje na temat łączenia z innymi produktami Victron podano w rozdziale Podłączenie urządzeń Victron.
8.2. Dostęp przez wbudowany punkt dostępu WiFi
Ta metoda wymaga zainstalowania aplikacji VictronConnect na smartfonie, tablecie lub laptopie.
Działania w celu automatycznego nawiązania łączności za pomocą kodu QR:
Znajdź naklejkę z kodem QR na bocznej ściance NGX
Zeskanuj kod QR za pomocą funkcji aparatu w telefonie lub aplikacji do skanowania kodów QR
Jeśli Twój telefon ma taką funkcję, wyświetli się monit o połączenie z punktem dostępu WiFi
Po nawiązaniu połączenia otwórz VictronConnect
Wybierz urządzenie GX z listy
Otwórz Konsolę Zdalną
Działania w celu nawiązania łączności ręcznie:
Stań jak najbliżej Nucleo GX, nie dalej niż kilka metrów.
Przejdź do ustawień WiFi na swoim telefonie, tablecie lub laptopie.
Poszukaj nazwy sieci, np. Venus-[numer_seryjny-xxx].
Połącz się za pomocą klucza WiFi, wydrukowanego na bocznej ściance pudełka i na karcie dołączonej do plastikowej torby. Przechowuj ten klucz w bezpiecznym miejscu.
Uruchom VictronConnect, który automatycznie rozpocznie skanowanie sieci WiFi.
Po odnalezieniu, wybierz urządzenie GX z listy
Uwagi
W razie braku możliwości użycia VictronConnect, w przeglądarce internetowej można wpisać adres IP http://172.24.24.1 lub http://venus.local
Dla większego bezpieczeństwa można wyłączyć punkt dostępowy WiFi. Przejdź do Ustawienia → Łączność → WiFi → Utwórz punkt dostępu w Konsoli zdalnej.
Film instruktażowy
Obejrzyj film instruktażowy, w którym krok po kroku przedstawiono sposób połączenia się z urządzeniem GX za pomocą aplikacji VictronConnect:
8.3. Dostęp do Konsoli Zdalnej poprzez lokalną sieć LAN/WiFi
W tym rozdziale wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do Konsoli zdalnej, gdy urządzenie GX jest podłączone do sieci lokalnej za pośrednictwem sieci Ethernet lub skonfigurowanego połączenia WiFi.
Połączenie z internetem nie jest wymagane, wystarczy działająca sieć lokalna.
Po nawiązaniu połączenia połącz się z urządzeniem GX, uruchamiając aplikację VictronConnect na telefonie, tablecie lub laptopie. Można również połączyć się z urządzeniem GX za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w pasku adresu wpisując venus.local.
Należy pamiętać, że urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci komputerowej, co Nucleo GX .
Na tym filmie przedstawiono, jak to się robi.
8.3.1. Alternatywne metody znajdowania adresu IP Konsoli Zdalnej
W razie braku możliwości użycia VictronConnect, adres IP Nucleo GX można znaleźć i uzyskać dostęp do Konsoli zdalnej w niżej opisany sposób:
Adres lokalny łącza — venus.local
Dostęp do urządzenia GX można uzyskać, wpisując venus.local lub http://venus.local w przeglądarce internetowej, pod warunkiem, że komputer jest podłączony do tej samej sieci lokalnej.
Adres IP przez portal VRM
Jeśli urządzenie GX jest podłączone do internetu i zarejestrowane w Portalu VRM, możesz znaleźć jego adres IP:
Przejdź do listy urządzeń na stronie instalacji
Adres IP będzie tam widoczny
Odkrywanie sieci lokalnej (tylko Windows)
Jeśli znajdujesz się w tej samej sieci lokalnej (np. w domu) i używasz systemu Microsoft Windows, możesz zlokalizować urządzenie GX za pomocą funkcji Odkrywanie sieci (UPnP):
Otwórz Eksplorator plików i przejdź do sekcji Sieć
Dwukrotne kliknięcie ikony urządzenia GX otworzy Konsolę zdalną w sieci LAN.
Celem wyświetlenia adresu IP: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę → Właściwości
8.3.2. Korzystanie z Konsoli zdalnej na smartfonie
Dostęp do Konsoli zdalnej na smartfonie można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, wpisując w pasku adresu adres IP urządzenia GX lub venus.local, albo z poziomu aplikacji VictronConnect. Wymaga to połączenia smartfona z tą samą siecią lokalną co urządzenie GX.
Po otwarciu na smartfonie Konsola zdalna automatycznie dostosowuje się do układu pionowego, zoptymalizowanego pod kątem korzystania na ekranie urządzenia mobilnego. Pasek nawigacyjny u dołu ekranu zapewnia dostęp do wszystkich głównych stron: Przegląd, Krótki przegląd, Poziomy, Powiadomienia i Ustawienia. Dotknięcie strony na pasku nawigacyjnym powoduje przejście do tej strony, tak jak na wyświetlaczu GX Touch lub podczas korzystania z Konsoli zdalnej w przeglądarce na komputerze.
Wszystkie przyciski, ikony, menu i podmenu działają w taki sam sposób, jak opisano w niniejszej instrukcji. Dostęp do ustawień oraz ich zmiana odbywają się w taki sam sposób, a wszystkie funkcje monitorowania i sterowania są w pełni dostępne.
Obrócenie telefonu do orientacji poziomej powoduje przełączenie na standardowy układ poziomy.
Uwaga
Strona Łódź jest dostępna tylko w orientacji poziomej. Aby uzyskać do niej dostęp, obróć telefon do orientacji poziomej.
8.4. Dostęp poprzez VRM
Ta metoda wymaga aktywnego połączenia internetowego zarówno dla urządzenia GX, jak i telefonu, tabletu lub komputera uzyskującego do niego dostęp. W przypadku nowej instalacji podłącz urządzenie GX do internetu za pomocą kabla Ethernet.
Instrukcje krok po kroku:
Więcej informacji technicznych podano w rozdziale poświęconym wykrywaniu i usuwaniu usterek: Konsola Zdalna na VRM - Wykrywanie i usuwanie usterek.
