2. Wstęp
2.1. Informacja dotycząca kompatybilności
Niektóre rozdziały lub sekcje niniejszej instrukcji mogą zawierać odniesienia do funkcji takich jak VE.Bus, wejścia analogowe (zbiornika i temperatury), wejścia/wyjścia cyfrowe lub sterowanie uruchamianiem/zatrzymywaniem generatora.
Funkcje te nie są dostępne w urządzeniu Nucleo GX w jego standardowej konfiguracji. Można je dodać wyłącznie za pomocą opcjonalnych akcesoriów USB, takich jak interfejs MK3-USB, GX I/O Extender 150 lub GX Tank 140, jeśli dotyczy.
2.2. Czym jest Nucleo GX?
Nucleo GX to kompaktowe, wydajne centrum komunikacyjne służące do monitorowania i sterowania systemem Victron. Zapewnia szybką reakcję systemu, niezawodną łączność oraz elastyczną rozbudowę za pomocą akcesoriów USB. Idealnie nadaje się do instalacji opartych na protokole VE.Can, takich jak systemy RS, zapewniając pełną funkcjonalność GX przy prostej konfiguracji i płynnym zdalnym dostępie przez VRM, LAN lub Wi-Fi.
Dodatkowe funkcje, takie jak łączność VE.Bus, przekaźniki lub wejścia analogowe, można łatwo dodać za pomocą opcjonalnych akcesoriów USB: interfejsu MK3-USB, GX I/O Extender 150 lub GX Tank 140. Chociaż Nucleo GX nie posiada portu HDMI, do lokalnego wyświetlania i sterowania można użyć wyświetlacza Android GX WiFi Display. Dostęp do systemu jest również możliwy poprzez VictronConnect, przeglądarkę internetową lub VRM.
Urządzenia GX mogą zająć miejsce w sercu dowolnej instalacji energetycznej Victron. Działają w oparciu o system operacyjny Venus OS i zapewniają bezproblemową komunikację między wszystkimi podłączonymi komponentami, w tym falownikami/ładowarkami, ładowarkami solarnymi, ładowarkami DC-DC i akumulatorami.
Umożliwiają monitorowanie i sterowanie instalacjami:
Zdalnie, za pośrednictwem portalu Victron Remote Management (VRM) z wykorzystaniem połączenia internetowego (patrz Dostęp poprzez VRM)
Lokalnie, za pośrednictwem:
Przeglądarki internetowej (patrz Dostęp do Konsoli Zdalnej poprzez lokalną sieć LAN/WiFi)
Tabletu lub telefonu z systemem Android jako dedykowanego wyświetlacza (patrz Wyświetlacz Android GX WiFi)
Wielofunkcyjnego wyświetlacza (MFD) (patrz Integracja morskich wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD za pomocą aplikacji)
Aplikacji VictronConnect przez sieć LAN, WiFi lub Bluetooth (jeśli dotyczy)
Wbudowanego punktu dostępu WiFi
Konsola zdalna służy jako centralny interfejs użytkownika, umożliwiający monitorowanie i konfigurowanie systemu, a dostępna jest zarówno lokalnie, jak i zdalnie.
NGX spełnia również funkcje VRM: zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i umożliwia zdalną zmianę konfiguracji.
Uwaga: niniejsza instrukcja obsługi dotyczy najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Wersję oprogramowania można sprawdzić w menu Urządzenia w zakładce Ustawienia → Oprogramowanie sprzętowe (patrz rozdział Aktualizacje oprogramowania układowego). Jeśli urządzenie GX nie jest połączone z internetem, najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego można pobrać ze strony Victron Professional.
2.3. Instrukcje obsługi urządzeń GX wycofanych z produkcji
Uwaga
Instrukcje obsługi urządzeń GX, które nie są już produkowane, są dostępne w sekcji archiwalnych instrukcji obsługi na stronie internetowej Victron Energy:
Instrukcje te nie są już aktualizowane. Nie oznacza to, że funkcje opisane w niniejszej instrukcji nie są dostępne na urządzeniach GX wycofanych z produkcji. Większość funkcji jest zapewniana przez oprogramowanie sprzętowe Venus OS, a nie przez sprzęt, dlatego jest również dostępna na starszych urządzeniach GX, pod warunkiem że zainstalowana wersja oprogramowania sprzętowego obsługuje daną funkcję i spełnione są określone dla niej wymagania sprzętowe.
2.4. Co się znajduje w zestawie?
Nucleo GX | |
Kabel zasilający z wbudowanym bezpiecznikiem i zaciskami oczkowymi M8 do podłączenia akumulatora lub szyny DC. | |
Terminatory VE.Can (2 szt.) |
