9. Configurazione
9.1. Struttura del menù e parametri configurabili
Dopo aver terminato l’installazione e la configurazione della connessione internet (se necessaria), scorrere il menù dall’alto verso il basso per configurare il dispositivo GX secondo le necessità.
La struttura del menu è suddivisa in 6 categorie principali:
Dispositivi: Tutti i dispositivi collegati
Generale: Controllo degli accessi, Display, Firmware, Assistenza
Connettività: Ethernet, WiFi, Bluetooth, VE.Can
VRM: Portale di monitoraggio remoto
Integrazioni: Relè, Sensori, Serbatoi, FV, Inverter, Modbus, MQTT, ecc.
Configurazione sistema: Sistema CA/CC, ESS, DVCC, Batteria...
Voce | Per difetto | Descrizione |
Impostazioni - È il menu principale. | ||
Impostazioni → Dispositivi | ||
Vari | Vari | Elenca tutti i dispositivi collegati al GX. La maggior parte delle voci comprende sottomenu con ulteriori dettagli e opzioni di configurazione. |
Impostazioni→ Generale | ||
Impostazioni→ Generale→ Firmware | ||
Firmware - Leggere la descrizione completa della caratteristica | ||
Versione del firmware | x.xx | Mostra la versione del firmware installata. |
Data/ora build | Mostra la data e l'ora di costruzione. | |
Tipo di immagine | Normale | Mostra il tipo di immagine (normale o grande). |
Aggiornamenti online | Sottomenu per il controllo degli aggiornamenti online. | |
Aggiornamenti online: Aggiornamento automatico | Solo ricerca | Controlla le nuove versioni. Opzioni: Disattivato, Solo controllo, Controllo e aggiornamento. |
Aggiornamenti online: Feed di aggiornamento | Rilascio ufficiale | Opzioni: Rilascio ufficiale, Rilascio beta. |
Tipo di immagine | Normale | Immagine normale o grande. Grande aggiunge i server Node-RED e Signal K. |
Aggiornamenti online: Cerca aggiornamenti | Premere per verificare | Ricerca manuale di aggiornamenti. |
Aggiornamenti online: Aggiornamento disponibile | Premere per aggiornare | Appare quando sono disponibili aggiornamenti. |
Installa firmware da SD/USB | Utilizzare questo menu per installare una nuova versione da una scheda microSD o da una chiavetta USB. Inserire la scheda o la chiavetta che contiene il file .swu del nuovo firmware. | |
Backup del firmware memorizzato | Sottomenu per passare dalla versione del firmware attuale a quella precedentemente installata. | |
NotaPer la maggior parte delle applicazioni di sistema si consiglia di tenere disattivati gli aggiornamenti automatici, come anche l'impostazione predefinita di fabbrica. Si consiglia piuttosto di aggiornare il sistema in un momento opportuno, quando sia presente in loco del personale che possa tempestivamente tornare a un sistema precedente e/o risolvere gli eventuali problemi. | ||
Impostazioni → Generale → Accesso e Sicurezza | ||
Livello di accesso | Utente e Utente e Installatore | Impostarlo su “Utente” per evitare cambi di configurazione accidentali e non voluti. L’Utente e Installatore ha privilegi aggiuntivi e, dopo aver cambiato il predefinito, è necessaria una password, che può essere fornita dal rivenditore. |
Profilo di sicurezza della rete locale | Sicuro | Sicuro = Protezione con password e crittografia delle comunicazioni di rete. Deve essere impostata una password. Debole = Protezione con password, ma nessuna crittografia della comunicazione di rete. Deve essere impostata una password. Non protetto = nessuna protezione con password e nessuna crittografia delle comunicazioni di rete. |
Assistenza remota | Disattivato | Attivare questa opzione per consentire agli ingegneri di Victron di accedere al sistema in caso di problemi. |
Tunnel di supporto remoto | Offline | Visualizza “Online” quando è attivato il “Supporto remoto”. |
Porta e ID di supporto remoto | [IP;porta] | Visualizza l'indirizzo IP e la porta del supporto remoto. |
Impostazioni → Generale → Display e Aspetto | ||
Luminosità adattiva | Attivo | Consente di disattivare la luminosità adattiva. Solo per i display GX Touch e Ekrano GX. |
Visualizza tempo spegnimento | 10 sec. | Consente di impostare il tempo di spegnimento del display tra 10 e 30 minuti oppure mai. |
Aspetto del display GX | Chiaro | Permette di passare dalla modalità chiara a quella scura. |
Aspetto della Consolle Remota | Automatica | Le opzioni sono le stesse del display GX o Automatico. |
Pagina d’inizio | Pagina breve | Sottomenu per impostare la pagina iniziale e definire un timeout per tornare ad essa. |
Pagina breve | Sottomenu per regolare il livello di dettaglio negli indicatori, nelle informazioni sul serbatoio e nei widget centrali. | |
Pagina della barca | Disattivato | Attiva o disattiva la pagina Imbarcazione. Se sono collegati due controllori E-Drive, saranno disponibili ulteriori informazioni e opzioni di configurazione. |
Unità di dati | Sottomenu per impostare le unità di misura di temperatura, volume, potenza elettrica e GPS. | |
Intervalli indicatori minimi e massimi | Sottomenu per impostare intervalli minimi/massimi fissi per gli indicatori e i grafici CA/CC, oppure per attivare la selezione automatica. | |
Animazioni IU | Disattivato | Interruttore per disattivare le animazioni dell'IU al fine di ridurre l'utilizzo della CPU. |
Interfaccia utente | Nuova IU | Sottomenu per passare dall'interfaccia utente nuova a quella classica. |
Impostazioni→ Generale→ Allarmi e Feedback | ||
Allarmi e Feedback | Attivo | Quando salta un allarme sul dispositivo GX o su un prodotto collegato, il dispositivo emette un segnale acustico, a meno che questa impostazione non sia disattivata. |
Impostazioni→ Generale→ Lingua | ||
Lingua | Inglese | Sottomenu per selezionare la lingua dell'interfaccia utente. |
Impostazioni → Generale → Data e ora | ||
Data e ora | Selezionare il fuso orario locale. L'ora viene regolata automaticamente. | |
Impostazioni→ Generale→ Riavvia | ||
Riavviare | Riavviare ora | Riavvia il dispositivo GX. |
Impostazioni→ Generale→ Documentazione | ||
Documentazione | Sottomenu con collegamenti al supporto del prodotto, alla comunità Victron e all'opzione Dove acquistare. | |
Impostazioni → Generale → Stato del supporto | ||
Stato del supporto (controllo delle modifiche) | Sottomenu che mostra se il dispositivo GX è in stato standard o modificato, con un'opzione per ripristinare il firmware ufficiale al fine di correggere lo stato modificato. | |
Impostazioni → Generale → Modalità dimostrazione | ||
Modalità di dimostrazione | Disattivato | Attiva una modalità di simulazione per presentare le caratteristiche del prodotto e del sistema ai clienti o alle fiere. Permette agli utenti di esplorare l'interfaccia senza modificare le impostazioni reali. Nota: L'attivazione della modalità demo aggiunge dispositivi simulati all'installazione del VRM. Le dimostrazioni disponibili comprendono ESS, Barche e Camper. |
Impostazioni → Connettività | ||
Impostazioni → Connettività → Ethernet - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Stato | Scollegato | Indica lo stato attuale della connessione del dispositivo: Scollegato, In collegamento o Collegato. |
Indirizzo MAC | Visualizza l'indirizzo hardware univoco dell'interfaccia di rete. Utilizzato per identificare e risolvere i problemi di rete. | |
Configurazione IP | Automatico | Opzioni: Assegnazione automatica (DHCP) e manuale dell'indirizzo IP |
Consentire l'uso di Ethernet per l'accesso a Internet | Disattivato | Utilizzare questa funzione per consentire al GX di utilizzare la connessione per accedere a Internet. |
Indirizzo IP | Mostra l'indirizzo IP corrente assegnato al dispositivo per la comunicazione di rete. | |
Maschera di rete | Visualizza la maschera di sottorete utilizzata per definire l'intervallo di rete locale. | |
Gateway | Visualizza l'indirizzo IP del gateway di rete utilizzato per accedere a reti esterne, come Internet. | |
Server DNS | Visualizza l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System) utilizzato per risolvere i nomi di dominio in indirizzi IP. | |
Attiva Link-local | Disattivato | Opzione per attivare l'interfaccia link-local. |
Link indirizzo IP locale | Visualizza l'indirizzo IP assegnato automaticamente per la comunicazione di rete locale quando non è disponibile un server DHCP. Generalmente compreso nell'intervallo 169.254.x.x. | |
Impostazioni → Connettività → WiFi - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Crea Punto di Accesso | Attivo | Attiva o disattiva il punto di accesso WiFi interno del dispositivo GX. Disattivandola si disattiva la capacità del dispositivo di trasmettere la propria rete. |
Password del Punto di Accesso | Collegarsi utilizzando la password WiFi stampata sia sul lato della scatola che su una scheda inclusa nella busta di plastica. Se necessario, è anche possibile impostare una password personalizzata per il punto di accesso. | |
Consentire l'uso del WiFi per l'accesso a Internet | Disattivato | Utilizzare questa funzione per consentire al GX di utilizzare la connessione per accedere a Internet. |
Reti WiFi | Visualizza un elenco delle reti WiFi disponibili e la rete a cui è attualmente collegato il dispositivo GX, se presente. | |
Nome | Connesso | Visualizza l'SSID (nome della rete) della rete WiFi connessa o selezionata. |
Dimentica la rete | Dimentica | Premere per rimuovere la configurazione di rete WiFi salvata. Utilizzare questa funzione quando si passa a una rete diversa o si risolvono i problemi di connessione. |
Potenza segnale | % | Visualizza la potenza del segnale WiFi in percentuale (%), indicando la qualità della connessione wireless. |
Stato | Indica lo stato attuale della connessione WiFi del dispositivo GX. Valori possibili: Connesso, In connessione o Disconnesso. | |
Indirizzo Mac | Visualizza l'indirizzo hardware univoco dell'interfaccia di rete. Utilizzato per identificare e risolvere i problemi di rete. | |
Configurazione IP | Automatico | Scegliere tra Configurazione automatica (DHCP) e manuale dell'indirizzo IP. |
Impostazioni → Connettività → Bluetooth (per l'app VictronConnect) | ||
Bluetooth (per l’app VictronConnect) | Attivo | Interruttore per attivare o disattivare l'interfaccia Bluetooth integrata. Codice PIN: Per i dispositivi GX con numero serie precedente a HQ2242, il PIN per difetto è 000000. Per i dispositivi GX con numero di serie HQ2242 o successivo, sull'etichetta sita sul retrodel dispositivo è stampato un codice PIN casuale a 6 cifre. |
Impostazioni → Connettività → Rete mobile | ||
Rete mobile | Nessun modem cellulare collegato | Sottomenu con opzioni per configurare un modem GX GSM o GX LTE 4G collegato. Leggere la descrizione di tutte le caratteristiche. |
Impostazioni → Connettività → Porta VE.Can | ||
VE.Can porta 1..2 (se del caso) | VE.Can (250 kbit/s | Sottomenu per configurare il profilo del CAN-bus delle porte VE.Can. Le opzioni disponibili comprendono: Disattivato, VE.Can (250 kbit/s), VE.Can e CAN-bus BMS (250 kbit/s), VE.Can e CANopen E-drive (250 kbit/s), CAN-bus BMS LV (500 kbit/s), Oceanvolt (250 kbit/s), RV-C (250 kbit/s), CANopen E-drive (500 kbit/s). Le opzioni aggiuntive comprendono: Dispositivi, uscita NMEA 2000, selettore del numero di identificazione univoco, verifica dei numeri ID univoci e stato della rete. |
Impostazioni→ VRM - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Portale VRM | Completo | Questa impostazione determina la connessione del sistema al portale VRM:
ID Portale VRM | Utilizzare questa stringa ID al momento di registrare il dispositivo GX nel Portale VRM. | |
Registrazione Dispositivo VRM | Contiene un link e/o un codice QR per la registrazione del dispositivo sul portale VRM. | |
Istanze dispositivo VRM | Fornisce le istanze dei dispositivi di ogni dispositivo collegato al GX. I dispositivi sono raggruppati per tipo di servizio (ad esempio, monitor della batteria, caricabatterie solare, carico CA) e ordinati alfabeticamente all’interno di ogni gruppo. I numeri delle istanze devono essere univoci solo all’interno dello stesso tipo di servizio; lo stesso numero di istanza su tipi di dispositivi diversi non costituisce un conflitto. | |
Intervallo di registro | 15 minuti | Impostare l'intervallo tra i registri dei dati su qualsiasi valore compreso tra 1 minuto e 1 giorno. Per i sistemi con connessioni instabili, si consiglia un intervallo più lungo. |
Utilizzare connessioni sicure (HTTPS) | 15 minuti | Crittografa la comunicazione tra il dispositivo GX e il server VRM utilizzando HTTPS per una trasmissione sicura dei dati. |
Ultimo contatto | Visualizza il tempo trascorso dall'ultima comunicazione del dispositivo GX con il server VRM. | |
Stato della connessione | Nessun errore | Mostra lo stato attuale della connessione al VRM. Se si verifica un errore di comunicazione, viene visualizzato qui. Vedere qui per ulteriori dettagli riguardo la risoluzione degli errori del VRM. |
Riavvia dispositivo quando non c’è contatto | Disattivato | Se attivato, il dispositivo GX si riavvia automaticamente dopo un intervallo di tempo prestabilito in caso di perdita della connessione a Internet. Può aiutare a risolvere problemi di rete temporanei. |
Ritardo di ripristino per assenza di contatto (oo:mm) | 01:00 | Definisce per quanto tempo il dispositivo GX deve essere offline prima di riavviarsi automaticamente per ripristinare la connettività. |
Ubicazione memorizzazione | Memorizzazione interna | Indica se i dati sono archiviati nella memoria interna o in un dispositivo esterno, come un'unità USB o una scheda microSD, se inserita. |
Spazio libero nel disco | Visualizza la quantità di spazio disponibile sul dispositivo di archiviazione corrente. | |
microSD / USB | Utilizzare questa opzione per espellere in modo sicuro una scheda microSD o un dispositivo di archiviazione USB collegato prima di rimuoverlo. La rimozione senza espulsione può causare la perdita di dati. | |
Registri memorizzati | Visualizza il numero di registri di dati memorizzati localmente mentre il dispositivo è offline. Il dispositivo GX caricherà automaticamente questi registri una volta ripristinata la connessione a Internet. | |
Registro più vecchio | Indica quanto tempo prima è stato memorizzato localmente il registro più vecchio, nel caso in cui il dispositivo GX non sia riuscito a connettersi a Internet o al VRM. | |
Impostazioni→ Integrazioni→ Inverter FV - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Inverter | Mostra gli inverter FV CA collegati. | |
Posizione | Ingresso CA 1 | Ingresso CA 1, Ingresso CA 2, Uscita CA |
Fase | L1 | |
Mostra | Sì | |
Limitazione dinamica della potenza | Attivo | L’inverter FV supporta la limitazione della potenza. Disattivare questa impostazione se interferisce con il normale funzionamento. |
Trova Inverter FV | Per cercare inverter FV disponibili. | |
Rilevati indirizzi IP | Mostra l’indirizzo IP degli inverter FV rilevati. | |
Aggiungi indirizzo IP manualmente | Se un inverter possiede un indirizzo IP assegnato manualmente, si può aggiungere direttamente qui. | |
Scansione automatica | Questa impostazione continuerà a cercare inverter FV e ciò può essere utile se si utilizza un indirizzo IP DHCP assegnato, il quale può cambiare. | |
Impostazioni della porta Modbus e dell'ID dell'unità | Sottomenu in cui è possibile aggiungere la porta e l'ID dell'unità. | |
Impostazioni → Integrazioni → Contatori di energia tramite RS485 - Leggere la descrizione completa delle funzioni | ||
Ruolo | Contatore di rete | Per definire il ruolo del contatore di energia. Opzioni disponibili: Rete, inverter FV, generatore, carico CA, caricabatterie EV, pompa di calore |
Tipo di fase | Monofase | Per selezionare il tipo di fase del sistema da misurare: monofase o multifase. |
Impostazioni → Integrazioni → Dispositivi Modbus | ||
Scansione automatica | Attivo | Effettua una scansione automatica per trovare i dispositivi Modbus TCP/UDP. |
Ricerca dispositivi | Premere per scansionare | Per attivare manualmente una scansione dei dispositivi Modbus TCP/UDP. |
Dispositivi salvati | Visualizza l'elenco dei dispositivi Modbus TCP/UDP rilevati e il loro indirizzo IP. | |
Dispositivi rilevati | Visualizza un elenco di dispositivi Modbus TCP/UDP rilevati. Utilizzare questo menu per attivare tali dispositivi. | |
Impostazioni → Integrazioni → Sensori Bluetooth. | ||
Attiva | Disattivato | Attivare questa opzione per eseguire la scansione dei sensori Bluetooth supportati. Attivare per eseguire la scansione dei sensori Bluetooth supportati. Vengono elencati i sensori rilevati e appare un cursore per attivarli. |
Scansione continua | Disattivato | Forza la scansione continua dei sensori Bluetooth supportati. Può interferire con il funzionamento del WiFi. |
Adattatori Bluetooth | Elenca gli adattatori Bluetooth integrati e collegati con i relativi indirizzi MAC. | |
Impostazioni → Integrazioni → Sensori Serbatoio e Temperatura | ||
Ingresso livello serbatoio (il numero dipende dal dispositivo) | Disattivato | Attivare per visualizzare gli ingressi del livello del serbatoio nell'elenco Dispositivi. |
Ingresso temperatura (il numero dipende dal dispositivo) | Disattivato | Attivare per visualizzare gli ingressi della temperatura nell'elenco Dispositivi. |
Impostazioni → Integrazioni → Relè | ||
Funzione (Relè #) | Relè allarme | Seleziona la funzione assegnata al relè. Le opzioni disponibili comprendono: Disattivato, Relè di allarme, Avvio/arresto generatore, Relè ausiliare del generatore collegato, Pompa del serbatoio, Temperatura e Manuale. Quando il relè è impostato sulla modalità manuale, viene visualizzato un cursore che consente di attivare o disattivare il relè manualmente. |
Polarità (Relè #) | Normalmente aperto | Imposta la polarità del relè sul retro del dispositivo GX. Le opzioni sono Normalmente aperto o Normalmente chiuso. Nota: Se si imposta su Normalmente chiuso, aumenta il consumo di energia del dispositivo GX. |
Impostazioni → Integrazioni → I/U digitali | ||
GX Integrato - Ingresso digitale # | Disattivato | Controlla la funzione degli ingressi digitali. Le opzioni disponibili comprendono: Disattivato, Allarme porta, Pompa sentina, Allarme sentina, Allarme antifurto, Allarme antifumo, Allarme antincendio, Allarme CO2, e Generatore. In alcuni dispositivi GX specifici sono disponibili anche opzioni aggiuntive come Controllo ingresso tattile e il Contatore impulsi. |
Impostazioni → Integrazioni → Accesso MQTT | ||
Accesso MQTT | Disattivato | L'accesso MQTT deve essere attivato solo se si integra un dispositivo o un servizio di terze parti, come Home Assistant, che richiede l'accesso al broker MQTT attraverso la rete locale. |
Impostazioni → Integrazioni → Server Modbus TCP | ||
Server Modbus TCP | Sottomenu per attivare il Modbus TCP e concedere i permessi di accesso. | |
Attiva Server Modbus TCP | Disattivato | Questa impostazione attiva il servizio Modbus TCP. Ulteriori informazioni riguardo il ModbusTCP in questo documento e nei documenti di comunicazione https://www.victronenergy.it/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
Autorizzazioni di accesso | Scrittura consentita | Definisce se i client Modbus hanno accesso in sola lettura o possono anche scrivere valori. |
Servizi disponibili | Elenca tutti i servizi disponibili e il loro ID unità. | |
Impostazioni → Integrazioni → Caratteristiche Venus OS Large | ||
Signal K | Attivare per avviare il server Signal K integrato. | |
Node-RED | Attivare per avviare l'ambiente Node-RED integrato. | |
Documentazione Venus OS Large | Collegamento alla documentazione di Venus OS Large. | |
Comunità Victron | Collegamento alla Comunità Victron. | |
Impostazioni → Configurazione Sistema | ||
Impostazioni → Configurazione Sistema → Nome del sistema | ||
Nome del sistema | Automatico | Selezionare il nome del sistema: predefinito o definito dall'utente |
Impostazioni → Configurazione Sistema → Sistema CA | ||
Ingresso CA 1 | Generatore | Selezionare Non disponibile, Generatore, Rete o Alimentazione banchina. Nota: per l'impostazione completa di queste opzioni è necessaria una configurazione aggiuntiva. |
Ingresso CA 2 | Rete | Stesse scelte di prima. |
Posizione dei carichi CA | Solo uscita CA | Opzioni:
Monitoraggio dei guasti di rete | Disattivato | Monitorizza le perdite dell'ingresso CA e attiva un allarme in caso di rilevamento. L'allarme viene annullato quando l'ingresso CA viene ricollegato. |
Impostazioni→ Configurazione Sistema→ ESS - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche. | ||
Modalità | Ottimizzato con BatteryLife | Opzioni: Ottimizzata con BatteryLife, Ottimizzata senza BatteryLife, Mantieni le batterie cariche, Controllo esterno |
Misurazione di rete | Inverter/caricabatterie | Lasciare questa impostazione su Inverter/caricabatterie se non si utilizza un contatore di rete esterno. Impostare su Contatore esterno se si utilizza un contatore di energia esterno supportato. |
Contatore di rete necessario | Si | Quest’opzione diventa disponibile quando l'impostazione "Misurazione rete" è impostata su "Contatore esterno". Imposta la risposta in caso di perdita del contatore di rete esterno.
Autoconsumo da batteria | Tutti i carichi del sistema | Questa impostazione consente all’ESS di utilizzare la batteria solo per i carichi essenziali. Le opzioni sono "Tutti i carichi del sistema" o "Solo carichi critici". |
Regolazione multifase | Totale di tutte le fasi | Utilizzare questa impostazione nei sistemi trifase collegati alla rete. Consente la compensazione di fase per aiutare a bilanciare il flusso di potenza su tutte le fasi. |
SoC minimo (a meno che non si guasti la rete) | 10 % | Limite minimo del SoC configurabile. L’ESS fornisce carichi dalla rete quando il SoC scende al di sotto dell’impostazione configurata, tranne quando la rete si guasta e il sistema si trova in modalità Inverter. |
Limite SoC attivo | 10 % | Utilizzare questa impostazione per vedere il livello attuale di Stato di carica del BatteryLife. Solo in modalità "Ottimizzato con BatteryLife". |
Stato BatteryLife | Autoconsumo | Visualizza lo stato del BatteryLife, che può essere uno dei seguenti: Autoconsumo, Scarica disattivata, Carica lenta, Sostieni o Ricarica. Solo in modalità "Ottimizzato con BatteryLife". |
Limita potenza inverter | Disattivato | Limita la potenza assorbita dal Multi: ad es., limita la potenza invertita da CC a CA. |
Set point di rete | 50 W | Definisce il flusso di energia obiettivo verso la rete. Un setpoint più alto fornisce una riserva per evitare l'esportazione involontaria di energia durante le variazioni improvvise del carico. |
Immissione in rete | Configura e limita la quantità di energia immessa nella rete. Le opzioni includono: FV accoppiato in CA - immissione in eccesso, FV accoppiato in CC - immissione in eccesso, Limita immissione in rete. Visualizza anche se la limitazione dell'immissione in rete è attualmente attiva. | |
Riduzione dei picchi | Solo al di sopra del SoC minimo | Solo al di sopra del SoC minimo oppure Sempre. Include anche un sottomenu per impostare manualmente i limiti di corrente CA di importazione ed esportazione del sistema per fase. |
Livelli di carica programmati | Inattivo | Consente di configurare fino a cinque periodi di tempo durante i quali il sistema carica la batteria utilizzando l'energia della rete. |
Impostazioni → Configurazione Sistema → Batterie | ||
Monitoraggio batteria | Automatico | Selezionare la sorgente SoC. Questa funzione è utile quando è presente più di una sorgente batteria. Opzioni: Automatico, Senza monitor batteria e sorgenti monitor batteria disponibili. Per maggiori dettagli vedere Stato di carica della batteria (SoC) . |
Selezionato automaticamente | Visualizza automaticamente la sorgente SoC selezionata se "Monitor batteria" è impostato su "Automatico". | |
[Batteria] | Fornisce dati in tempo reale e un collegamento rapido alla pagina della batteria. Disponibile solo se la misurazione della batteria è impostata su visibile. | |
Misurazioni batteria | Utilizzare questo menu per definire quali dati della batteria visualizzare quando si clicca sull'icona Batteria nella pagina Panoramica. La stessa selezione è visibile anche sul Portale VRM. | |
Impostazioni→ Configurazione Sistema→ Controllo della carica - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche. | ||
DVCC | Disattivato | Attivando il DVCC, il dispositivo GX cambia da monitor passivo a controllore attivo. È disattivato per impostazione predefinita, a meno che non sia collegata una batteria gestita BMS-Can compatibile, nel qual caso è impostato e bloccato in base alle specifiche del produttore. |
Limite Corrente di Carica | Disattivato | Imposta una corrente di carica massima definita dall'utente per l'intero sistema, specificata in Ampere. Ciò consente un controllo coordinato della carica su tutti i dispositivi supportati. |
Limita tensione di carica della batteria gestita | Disattivato | Questa opzione è destinata solo al bilanciamento iniziale delle batterie Pylontech 15s. Non utilizzarla per altri scopi, poiché potrebbe causare effetti collaterali indesiderati. |
SVS - Rilevatore tensione condivisa | Disattivato | Se attivato, il dispositivo GX seleziona automaticamente la miglior misurazione della tensione disponibile e la condivide con gli altri dispositivi collegati. |
STS - Sensore di temperatura condivisa | Disattivato | Se attivato, il dispositivo GX trasmette la temperatura della batteria misurata al sistema inverter/caricabatterie, nonché a tutti i caricabatterie solari collegati. |
Sensore temperatura | Automatico | Selezionare il sensore di temperatura da utilizzare per il rilevamento della temperatura condivisa. In modalità automatica, il dispositivo GX sceglie il sensore disponibile più adatto. |
SCS - Rilevatore corrente condivisa | No | Se attivato, il dispositivo GX inoltra la corrente della batteria misurata da un monitor collegato a tutti i caricabatterie solari supportati per un comportamento di carica coordinato. |
Stato SCS | Visualizza se il SCS è attivo o perché è disattivo. | |
Controllo BMS | Automatico | Seleziona il Sistema di Gestione della Batteria (BMS) utilizzato per controllare la batteria, oppure disattiva il controllo BMS. In modalità automatica, il dispositivo GX sceglie il BMS appropriato in base alla configurazione del sistema. |
Selezionato automaticamente | Visualizza il BMS attualmente selezionato dal sistema quando "Controllo BMS" è impostato su "Automatico". | |
Impostazioni → Configurazione Sistema → Visualizza carichi CA | ||
Visualizza Carichi CC | Disattivato | Attivarlo per imbarcazioni, veicoli e impianti con carichi e caricabatterie CC, oltre che per i caricabatterie Multi e MPPT. Non sarà applicabile alla maggior parte degli impianti non collegati alla rete e qualsiasi discrepanza tra la corrente CC misurata dal Multi e dal BMV sarà attribuita a un "sistema CC". Può trattarsi, ad esempio, di alimentazione da un alternatore o di alimentazione da una pompa. Un valore positivo indica un consumo. Un valore negativo indica la carica, ad esempio, mediante alternatore. Tenere presente che il valore mostrato sarà sempre approssimato e che è influenzato dalla variazione nella frequenza di campionamento tra elementi del sistema. Per sostituire i valori approssimati con misure precise, è possibile utilizzare uno SmartShunt, che deve essere configurato nella modalità Monitor "DC Energy Meter" e tipo di contatore CC "Sistema CC". |
Sensori CA wireless (se del caso) | ||
Selezionare la posizione di ogni sensore CA (Inverter FV su AC-input 1, 2 o su AC-output). Ulteriori informazioni sui sensori CA wireless. | ||
Impostazioni→ Dispositivi→ GPS - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Informazioni GPS | - | Visualizza i dati GPS, tra cui: Stato, Latitudine, Longitudine, Velocità, Rotta, Altitudine e Numero di satelliti in vista. |
Dispositivo | - | Visualizza le informazioni relative al dispositivo per la diagnostica. |
Impostazioni → Dispositivi → Generatore - Leggere la descrizione completa delle caratteristiche | ||
Funzionalità di avvio automatico | Disattivato | Per attivare o disattivare la funzione di avvio automatico del generatore. Ulteriori configurazioni sono disponibili in Generatore → Impostazioni → Condizioni. |
Controllo manuale | - | Consente il funzionamento manuale del generatore per una durata specifica. |
Stato | Non in esecuzione | Mostra lo stato del generatore. Possibili messaggi di stato: Arrestato, Riscaldamento, Avviato manualmente, Funzionamento in base alle condizioni, Raffreddamento, Arresto in corso |
Errore | #0 Senza errori | Mostra se è presente un errore (ad es., il generatore dovrebbe funzionare ma non si rileva ingresso di CA) |
Impostazioni | Contiene sottomenu per ulteriori configurazioni, come Condizioni, Riscaldamento e raffreddamento e Ore di silenzio. Include anche un interruttore per attivare un allarme se il generatore non è in modalità di avvio automatico. | |
Tempo di funzionamento e servizio | Visualizza il tempo di funzionamento totale del generatore, il tempo di funzionamento giornaliero, il tempo rimanente fino alla prossima manutenzione e l'intervallo di manutenzione configurato. Include opzioni per azzerare sia il timer di manutenzione che il contatore del tempo di funzionamento giornaliero. | |
Impostazioni → Dispositivi → Generatore → Impostazioni → Condizioni | ||
Per perdita di comunicazione | Arresto generatore | Definisce cosa deve fare il sistema se si perde la comunicazione con il dispositivo GX. Opzioni: Arresto del generatore, Avvio del generatore, Mantenere in funzionamento il generatore. |
Arresto del generatore quando è disponibile l'ingresso CA | Disattivato | Utile per i sistemi di riserva nei quali un Quattro è collegato alla rete elettrica su un ingresso CA e un generatore sull'altro ingresso. Se attivato, il generatore si arresta automaticamente quando la rete elettrica torna disponibile. |
Battery SoC (stato di carica batteria) | Disattivato | Per utilizzare lo stato di carica della batteria (SoC) per controllare il comportamento di avvio e arresto del generatore. Attivare per metterlo in funzione. Avvio quando il SoC è inferiore alla percentuale definita. È possibile impostare un valore di avvio separato per le ore di silenzio, in modo da sovrascriverle se necessario. Avvio quando viene raggiunta la condizione del SoC per [secondi]. Arresto quando il SoC è superiore alla percentuale definita. È possibile impostare un valore di arresto separato per le ore di silenzio, al fine di ridurre al minimo il tempo di funzionamento una volta che il sistema si è stabilizzato. È possibile impostare un valore di arresto separato per le ore di silenzio, in modo da sovrascriverle se necessario. |
Battery current (Corrente della batteria) Tensione batteria Carico CA | Disattivato | Utilizzare uno qualsiasi dei parametri per controllare il comportamento di avvio e arresto del generatore. Attivarlo per attivare. Avvia quando il valore è superiore a - Ampere/Volt/Watt Valore di avvio durante le ore di riposo - Ampere / Volt /Watt (per sovrascrivere le ore di riposo programmate, se assolutamente necessario). Avvio quando è stata raggiunta la condizione per [secondi] (per consentire a brevi picchi di passare senza attivare l’avvio). Arresto quando il valore è inferiore a - Ampere / Volt / Watt. Valore di arresto durante le ore di riposo - Ampere / Volt / Watt (consente un tempo di funzionamento inferiore durante le ore di riposo, una volta che il sistema si è recuperato). Arresto quando è stata raggiunta la condizione per [secondi] (per consentire brevi depressioni, senza arrestare il generatore). |
Alta temperatura dell’inverter Sovraccarico dell'inverter | Disattivato | Per utilizzare l'avviso di temperatura elevata dell'inverter o l'avviso di sovraccarico dell'inverter per controllare il comportamento di avvio e arresto del generatore. Attivare per metterlo in funzione. Avvio quando l’avviso è attivo per [secondi] (per consentire a brevi picchi di passare senza attivare l’avvio). Una volta cancellato l’avviso, arresto dopo [secondi] (per consentire brevi depressioni, senza arrestare il generatore). In caso di avviso di sovraccarico dell'inverter, consente anche di saltare la fase di riscaldamento del generatore. |
Livello serbatoio | Disattivato | Utilizzare il livello serbatoio per controllare il comportamento di avvio e arresto del generatore. Attivare per metterlo in funzione. Si arresta quando il livello serbatoio è inferiore alla soglia. Impedisce l'avvio finché il Livello serbatoio non supera la soglia. Attiva un avviso quando il generatore è arrestato. |
Test periodico | Disattivato | Attiva - No/Sì Intervallo di esecuzione [giorni] Salta l'esecuzione se è in funzione da: Avviare sempre, 1, 2, 4, 6, 8, 10 ore. Avvio intervallo di funzionamento [data] Ora di avvio (hh:mm) Durata di funzionamento (oo:mm) In funzione finché la batteria è completamente carica. Disattivato per impostazione predefinita. |
Impostazioni → Dispositivi → Generatore → Impostazioni | ||
Condizioni | Sottomenu - vedere sopra. | |
Tempo minimo di funzionamento | 0 m | Definisce un tempo di esecuzione minimo in minuti. |
Rileva generatore in ingresso CA | Disattivato | Se attivo, il sistema fa saltare un allarme se non rileva energia proveniente dal generatore nell’ingresso CA dell’inverter selezionato. Assicurarsi di aver assegnato il corretto ingresso CA al “Generatore” nella configurazione del sistema. |
Allarme quando il generatore non si trova in modalità di avvio automatico | Disattivato | Se attivo, scatta un allarme se la funzione di avvio automatico rimane disattivata per più di 10 minuti. |
Ore di riposo | Disattivato | Le ore di riposo evitano che le normali condizioni di funzionamento del generatore lo facciano avviare. È possibile che alcune impostazioni specifichino i valori di sovrascrittura delle ore di riposo (ad esempio, si attiva una tensione della batteria estremamente bassa per evitare un arresto del sistema) |
Riscaldamento e raffreddamento | ||
Tempo di riscaldamento | 60 | Imposta il tempo di ritardo per la fase di riscaldamento del generatore tramite il controllo del relè prima che venga collegato al sistema. Durante questo periodo, il relè di ingresso CA rimane aperto e l'inverter/caricabatterie non è ancora collegato. |
Tempo di raffreddamento | 180 | Imposta il tempo di ritardo dopo che il generatore è stato scollegato dal sistema, consentendogli di raffreddarsi prima di spegnersi. Durante questo periodo, il relè di ingresso CA rimane aperto. |
Tempo di arresto del generatore | 0 | |
Impostazioni → Dispositivi → Generatore → Tempo di funzionamento e manutenzione | ||
Tempo totale di funzionamento del generatore (ore) | Ore | Visualizza il numero totale di ore di funzionamento del generatore. |
Tempo giornaliero di funzionamento | Sottomenu che visualizza il tempo di funzionamento giornaliero degli ultimi 30 giorni. | |
Ripristina i contatori del tempo di funzionamento giornaliero | Fornisce un'opzione per azzerare i contatori del tempo di funzionamento del generatore. Questa opzione è utile dopo la sostituzione del generatore, le riparazioni più importanti o quando i contatori vengono utilizzati per il monitoraggio dell'assistenza. | |
Tempo di funzionamento fino all'assistenza | Ore | Visualizza il tempo di funzionamento rimanente prima della prossima manutenzone programmata. Immettere l'intervallo di manutenzione desiderato in ore. |
Intervallo di assistenza del generatore | Ore | Imposta l'intervallo di manutenzione del generatore in ore. Definisce la frequenza della manutenzione in base al tempo di funzionamento. Se non è impostato, la voce Tempo funzionamento fino alla manutenzione rimane nascosto. |
Ripristino timer di servizio | Premere per azzerare il timer della manutenzione al termine della stessa. | |
Impostazioni → Dispositivi → Pompa serbatoio - Configura l'avvio/arresto automatico della pompa in base alle informazioni sul livello del serbatoio (trasmettitore). | ||
Stato pompa | - | Indica se la pompa è in funzione o è ferma. |
Modalità | Automatica | Definisce la modalità di controllo della pompa. Le opzioni sono Auto, On e Off. Funge da comando manuale quando è collegato un sensore del serbatoio e sono definiti i livelli di avvio/arresto. |
Sensore Serbatoio | Sensore serbatoio assente | Selezionare il sensore del serbatoio utilizzato per attivare la pompa. Se non è collegato o rilevato alcun sensore, viene visualizzato "Sensore serbatoio assente". |
Livello avvio | 50 % | Definisce il livello del serbatoio per l’avvio della pompa (il relè si chiude). Quando il livello misurato scende al di sotto di questo valore, la pompa si attiva. |
Livello arresto | 80 % | Definisce il livello del serbatoio per l’arresto della pompa (il relè si apre). Quando il livello misurato supera questo valore, la pompa viene disattivata. |
Impostazioni → Dispositivi → Shelly | ||
Fase CA [L1..L3] | Visualizza la tensione (V), la corrente (A) e la potenza (W) per fase | |
Totali CA | Visualizza la potenza (W) e l'energia (kWh) complessive su tutte le fasi | |
Energia [L1..L3] | Visualizza l'energia importata (consumata) in kWh di ogni fase | |
Energia Inversa [L1..L3] | Visualizza l'energia esportata (generata/reimmessa) in kWh di ogni fase | |
Configurazione | Sottomenu per configurare il ruolo del dispositivo (ad es. Contatore di rete, Inverter FV, Carico CA, Generatore), la sua posizione nel sistema e l'assegnazione delle fasi | |
Uscite | Sottomenu per configurare ogni canale di uscita: assegnare un nome e un gruppo, selezionare il tipo di interruttore, impostare la funzione e attivare o disattivare l'opzione "Mostra comandi" | |
Dispositivo | Visualizza il nome del prodotto, la versione del firmware, i dettagli di connessione e altre informazioni relative al dispositivo utilizzate a fini diagnostici | |
9.2. Stato di carica della batteria (SoC)
9.2.1. Che dispositivo devo utilizzare per calcolare il SoC?
Il dispositivo GX non calcola lo Stato della carica (SoC), ma si limita a visualizzare i valori SoC ricevuti da altri dispositivi.
Esistono tre tipi di prodotti in grado di calcolare il SoC:
Monitor della batteria, come BMV, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS o Lynx Ion BMS
Inverter/caricabatterie Multi e Quattro
Batterie con monitor batteria integrato, in genere collegate tramite BMS-Can (ad es. BYD, Freedom Won)
Che tipo utilizzare e quando?
Batteria con monitor integrato (ad es. BYD, Freedom Won): → Utilizzare il SoC della batteria. Questa è la fonte più accurata e preferita.
Sistemi con soli inverter/caricabatterie: → Se il Multi o il Quattro sono l'unica fonte di carica e scarica, possono calcolare in modo affidabile il SoC, senza bisogno di un monitor della batteria esterno.
Sistemi con inverter/caricabatterie, MPPT dotati di comunicazione con il dispositivo GX: → Nemmeno per questi tipi è necessario un monitor della batteria separato, poiché il dispositivo GX aggrega i dati dei componenti Victron per ottenere un SoC accurato. Tuttavia, l'accuratezza del SoC migliora se viene installato un monitor della batteria dedicato (ad esempio BMV, SmartShunt, Lynx Shunt).
Tutti gli altri sistemi (ad es. imbarcazioni, camper con luci CC, carichi/caricabatterie CC aggiuntivi): È necessario un monitor della batteria dedicato (ad esempio BMV, SmartShunt o Lynx Shunt VE.Can) per garantire un rilevamento preciso del SoC.
9.2.2. Note riguardanti il SoC
Lo Stato della carica (SoC) serve principalmente per informare l'utente e non è essenziale per il funzionamento del sistema o per il comportamento della carica.
⚠️ Il SoC non serve a controllare la carica della batteria, ma è necessario se un generatore è configurato per l'avvio/arresto automatico in base al SoC.
Ulteriori informazioni:
FAQ Portale VRM: differenza tra SoC del BMV e SoC del VE.Bus
Vedere la Sezione Parametri Configurabili riguardante la selezione del Monitor della batteria e del Sistema Has CC.
9.2.3. Selezione della fonte SoC
La sorgente dello stato di carica (SoC) può essere selezionata in: Impostazioni → Configurazione Sistema → Batterie → Monitor batteria. La fonte selezionata determina il valore SoC visualizzato nella schermata Panoramica del dispositivo GX. Modalità automatica Se si seleziona Automatico, il sistema segue questa logica: Nella stessa immagine abbiamo scelto l'impostazione Automatico e la schermata Configurazione sistema sarà quella mostrata nell'immagine seguente. La funzione “Automatico” utilizza la seguente logica:
Quando usare “Senza monitor batteria” Selezionarlo nei sistemi in cui:
9.2.4. Dettagli del SoC del VE.Bus
Mentre l'inverter/caricabatterie si trova in Massa, lo Stato della carica (SoC) non supererà il valore impostato in VEConfigure nel menu: Scheda generale → Stato della carica al termine della Massa (predefinito: 85 %).
Nei sistemi dotati di caricabatterie solari, assicurarsi che la tensione di assorbimento impostata nell'MPPT sia leggermente superiore a quella impostata nell'inverter/caricabatterie. Ciò consente all'inverter/caricabatterie di rilevare il passaggio all'assorbimento, necessario affinché il SoC aumenti oltre il limite della Massa.
⚠️ Se l'inverter/caricabatterie non rileva l'Assorbimento, il SoC rimarrà fisso alla percentuale di fine carico configurata (predefinito: 85 %).
9.2.5. Il menù Stato del sistema
Il menu Stato del sistema (Impostazioni → Impostazione del sistema → Stato del sistema) fornisce segnalazioni diagnostiche che aiutano a identificare il comportamento del sistema e i potenziali problemi. ⚠️ Questo menu è di sola lettura e non può essere utilizzato per configurare le impostazioni. È visibile solo per il livello di accesso Superuser e la visibilità e lo stato di ogni segnalazione dipendono dalla configurazione del sistema e dai dispositivi collegati. |
Spiegazione delle segnalazioni diagnostiche
Sincronizzare il VE.Bus SoC con la batteria:
Se è On, indica che il monitor della batteria interno del Multi/Quattro sta sincronizzando automaticamente il suo SoC con una fonte più accurata, come un BMV, uno SmartShunt o un BMS.
Utilizzare la corrente del caricabatterie solare per migliorare il VE.Bus SoC:
In un sistema VE.Bus senza un monitor della batteria dedicato, ma con caricabatterie solari Victron, il dispositivo GX tiene conto della corrente di carica solare per migliorare il calcolo del SoC da parte del Multi/Quattro.
Controllo della tensione del caricabatterie solare:
I caricabatterie solari non utilizzano il loro algoritmo di carica interno, ma seguono un setpoint di tensione esterno, proveniente da una batteria gestita o, nei sistemi ESS, dal Multi/Quattro.
Controllo della corrente del caricabatterie solare:
Il sistema limita la corrente di uscita del caricabatterie solare, in base a:
Una batteria gestita , o
Una corrente di carica massima definita dall'utente e impostata nel DVCC
Controllo del BMS:
La tensione di carica è controllata dal BMS e sovrascrive le tensioni di assorbimento e di mantenimento configurate nell'inverter/caricabatterie o nel caricabatterie solare.
9.3. LED e Pulsante push
9.3.1. LED
Il Nucleo GX è dotato di due LED di stato sul lato del dispositivo, i quali indicano lo stato del Punto di accesso WiFi e del Bluetooth.
Sequenza di avvio
Il comportamento del LED durante l'avvio dipende dall’attivazione del Punto di accesso WiFi e del Bluetooth prima dell'avvio:
Fase 1: Entrambi i LED spenti per circa 4 secondi
Fase 2: Il LED del Punto di Accesso WiFi inizia a lampeggiare in rosso per circa 40 secondi.
Fase 3: Il LED del Punto di Accesso WiFi inizia a lampeggiare in verde per circa 10 secondi (o rimane spento se il Punto di Accesso è disattivato)
Fase 4: Il LED del Bluetooth lampeggia in blu (o rimane spento se il Bluetooth è disattivato)
Durante il funzionamento
Il LED del Punto di Accesso WiFi lampeggia in rosso: punto di accesso WiFi integrato disattivato
Il LED del Punto di Accesso WiFi lampeggia in verde: punto di accesso WiFi integrato attivato (per difetto)
LED Bluetooth spento: Bluetooth disattivato
Il LED Bluetooth lampeggia in blu: Bluetooth attivo
LED Bluetooth blu fisso: Connessione Bluetooth all'app VictronConnect stabilita
Disattivare i LED
I LED possono essere disattivati tramite la Consolle Remota. A tal fine, entrare in Impostazioni → Generale → Attivare LED di stato.
9.3.2. Piccolo pulsante incassato sopra la morsettiera Power in
Questo pulsante controlla le funzioni Punto di accesso WiFi, Bluetooth e ripristino della rete.
Pressione breve: Attiva o disattiva il Punto di accesso WiFi e il Bluetooth
Attiva o disattiva sia il Punto di accesso WiFi che il Bluetooth
Indicatori LED:
Il LED del Punto di accesso WiFi lampeggia in rosso + il LED del Bluetooth è spento → Entrambi disattivati
Il LED del Punto di accesso WiFi lampeggia in verde + il LED del Bluetooth lampeggia in blu → Entrambi attivati
Premere a lungo: Ripristina tutte le impostazioni di rete e il codice PIN del Bluetooth ai valori di fabbrica
Tenere premuto per almeno 4 secondi
Rilasciare quando il LED del punto di accesso WiFi lampeggia rapidamente in verde.
Il LED rimane acceso per 2 secondi per confermare l’azione
Tenere premuto il pulsante piccolo per almeno quattro secondi. I LED rimarranno accesi per 2 secondi, a indicare che la pressione prolungata è stata riconosciuta; quindi rilasciare il pulsante non appena il LED del Punto di Accesso WiFi lampeggia rapidamente in verde.
Tale azione ripristina:
Ethernet a DHCP
Attivazione del Punto di Accesso WiFi
Disattivazione della password della Consolle remota
Attivazione della Consolle remota su LAN e VRM
Ripristina il codice PIN del Bluetooth:
Per i dispositivi GX con numero di serie < HQ2242 → PIN predefinito: 000000
Per i dispositivi GX con numero di serie ≥ HQ2242 → PIN a 6 cifre stampato sull'etichetta del dispositivo (sul retro del dispositivo GX)
⚠️ Dopo aver eseguito il ripristino, riaccendere il dispositivo GX (scollegare e ricollegare l'alimentazione) per riattivare il Bluetooth e il Punto di accesso WiFi.
