Nucleo GX Manuale
17. Ripristino delle impostazioni di fabbrica e reinstallazione del Venus OS
In questa sezione:
17.2. Reinstallazione del Venus OS
Utilizzare questa opzione quando la procedura descritta in Procedura di ripristino ai valori di fabbrica non funziona.Procedura di ripristino ai valori di fabbrica
AVVISI:
  • Prima di eseguire questa procedura, provare a eseguire la procedura standard di ripristino alle impostazioni di fabbrica descritta nella sezione precedente.
  • Eseguire questa procedura solo come ultima risorsa, per riparare un dispositivo bloccato. Un dispositivo che si avvia correttamente ma che presenta uno strano comportamento all’eseguire alcune funzioni non trarrà beneficio dall'esecuzione di questa procedura.
  • Questa procedura cancellerà tutti i dati presenti nella partizione dati, ovvero tutte le impostazioni e così via.
  • A differenza delle comuni istruzioni di ripristino alle impostazioni di fabbrica, questa procedura non si basa su un dispositivo correttamente avviato.
  • È necessario reimpostare il token del dispositivo nel Portale VRM. Il portale non accetterà nuovi dati finché non si reimposta il token.
  • Assicurarsi di disporre del manuale appropriato per il proprio dispositivo GX, poiché le procedure possono variare leggermente a seconda del modello GX.
PROCEDURA:
  1. Scarica l'immagine di installazione da qui: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/nanopi/(venus-install-sdcard-nanopi-*.img.zip).
  2. Scrivi l'immagine su una scheda microSD utilizzando l'applicazione Balena Etcher (https://etcher.balena.io/). L'applicazione Etcher decomprime automaticamente l'archivio.
  3. Inserire la scheda microSD nel dispositivo Nucleo GX.
  4. Accendere il dispositivo.
  5. Attendere il completamento della procedura di installazione. Verrà richiesto di rimuovere il supporto di installazione (scheda microSD) e di spegnere e riaccendere il sistema.
    GX_Image_Install.svg
