5. Collegamento dei prodotti Victron
5.1. Monitoraggio del carico CA
Tutti i tipi di contatori di energia supportati possono assumere il ruolo di contatore CA.
A tale fine, entrare in: Impostazioni → → Integrazioni dei contatori di energia tramite RS485 → [vostro_contatore_energia] → Ruolo e selezionare Contatore CA come ruolo (le alternative includono Rete, Inverter FV e Generatore).
Si noti che i carichi così misurati non vengono utilizzati per i calcoli, ma solo per il monitoraggio.
5.2. Monitor della batteria, MPPT, Orion XS e caricabatterie Smart IP43 con una porta VE.Direct
I dispositivi dotati di una porta VE.Direct, come i monitor della batteria BMV, i caricabatterie solari MPPT, gli Orion XS e i caricabatterie Smart IP43, possono essere collegati direttamente a un dispositivo GX tramite VE.Direct.
Sono disponibili due tipi di cavo VE.Direct:
Cavi VE.Direct dritti - Codice articolo ASS030530xxx
Cavi VE.Direct ad angolo retto - Codice articolo ASS030531xxx, progettati per ridurre al minimo la profondità dietro i pannelli di montaggio
I cavi VE.Direct hanno una lunghezza massima di 10 m e non possono essere prolungati. Per distanze maggiori, utilizzare un'interfaccia VE.Direct a USB con un cavo di prolunga USB attivo.
Interfaccia VE.Direct a VE.Can (uso limitato)
L'interfaccia VE.Direct a VE.Can può essere utilizzata solo con:
BMV -700
BMV-702
Non è compatibile con:
BMV -712
Caricatori solari MPPT
Inverter VE.Direct
Questa interfaccia non converte i dati di questi dispositivi in messaggi CAN-bus.
Se si utilizza l’interfaccia VE.Direct a VE.Can:
Assicurarsi che la rete VE.Can sia terminata e alimentata.
Per le istruzioni sull’alimentazione, consultare la sezione D17 del Documento sulla comunicazione dei dati di Victron.
Questa interfaccia è obsoleta e non è consigliata per nuovi impianti.
Collegamento al proprio Nucleo GX di un numero maggiore di dispositivi VE.Direct rispetto alle porte VE.Direct
Se è necessario collegare un numero maggiore di dispositivi VE.Direct rispetto alle porte VE.Direct, sono disponibili le seguenti opzioni:
Utilizzare l’interfaccia VE.Direct a USB.
Se sono necessarie delle porte aggiuntive, utilizzare un hub USB.
Per informazioni sul numero massimo di dispositivi VE.Direct collegabili, consultare la sezione Panoramica delle connessioni.
Note sugli MPPT VE.Direct più vecchi
Alcuni modelli più vecchi, come l'MPPT 70/15, non sono compatibili con i dispositivi GX a meno che non soddisfino una revisione hardware minima:
Il dispositivo deve essere dell’anno/settimana 1308 o posteriore.
Gli aggiornamenti del firmware non risolvono l'incompatibilità con i modelli precedenti.
Per identificare il modello:
Controllare il numero di serie stampato sull'etichetta posteriore.
Esempio: HQ1309DER4F significa che il dispositivo è dell’anno 2013, settimana 09, pertanto, è compatibile.
5.2.1. Modalità Monitor del Carico CC
È possibile utilizzare uno SmartShunt o un BMV-712, anziché l'intero sistema di batterie, per monitorare singoli circuiti CC. A tale fine, cambiare l'impostazione della modalità di monitoraggio da Monitor della Batteria a Contatore di Energia CC utilizzando VictronConnect.
Tipi di contatori CC disponibili
Una volta selezionata la modalità Contatore di Energia CC, in VictronConnect è possibile assegnare i seguenti tipi:
Fonti: Caricabatterie solare, caricabatterie eolico, generatore asse, alternatore, cella a combustibile, generatore d'acqua, caricabatterie CC-CC, caricabatterie CA, fonte generica
Carichi: Carico generico, Azionamento elettrico, Frigorifero, Pompa dell'acqua, Pompa di sentina, Sistema CC, Inverter, Scaldabagno
Integrazione con i dispositivi GX
Quando è collegato al Nucleo GX, il tipo di contatore selezionato, unitamente alla corrente (A) e alla potenza (W), viene visualizzato sull'interfaccia utente e inviato al portale VRM per il monitoraggio remoto.
Caso speciale: Tipo “Sistema CC”
Se configurato come "Sistema CC", il NGX offre funzionalità estese, oltre alla registrazione dei dati:
La visualizzazione della potenza del sistema CC aggrega le letture di tutti gli SmartShunt configurati assieme al tipo di sistema CC e supporta i sistemi multi-sede, ad esempio i sistemi CC in entrambi gli scafi di un catamarano.
La limitazione della corrente di carica DVCC viene regolata dinamicamente: Il dispositivo GX compensa i carichi CC quando imposta i limiti di corrente di carica per i caricabatterie Multi, Quattro e Solari. Ad esempio:
Se si sta misurando un carico CC di 50 A
E la batteria segnala un CCL (Charge Current Limit) di 25 A
Il sistema imposta un limite di 75 A per le fonti di carica → Il risultato è un comportamento di carica ottimizzato per yacht, camper, pullman e altri sistemi con carichi CC importanti.
Note e limitazioni:
Questa caratteristica è supportata solo da SmartShunt e BMV-712. Non è disponibile per i BMV-700 e BMV-702.
La modalità Monitor deve essere configurata direttamente sullo SmartShunt o sul BMV-712 mediante VictronConnect. Per le istruzioni di configurazione, consultare il manuale del prodotto BMV-712 o SmartShunt nella pagina prodotto del Monitor della Batteria.
La caratteristica NMEA 2000-out non supporta i contatori CC: ad esempio, se si configura uno SmartShunt per monitorare un alternatore, tali dati non sono disponibili tramite NMEA 2000.
5.3. Dispositivi VE.Can
Per collegare un prodotto tramite la porta VE.Can, utilizzare un cavo RJ45 UTP standard (Disponibile con connettori dritti e a gomito).
Importante:
Terminare la rete VE.Can ad entrambe le estremità utilizzando un terminatore VE.Can. Con ogni prodotto VE.Can viene fornito un sacchetto contenente due terminatori. Ulteriori terminatori sono disponibili separatamente.
Note sulla compatibilità
Per funzionare con i dispositivi GX, l'MPPT 150/70 deve avere il firmware v2.00 o più recente.
Unitamente ai dispositivi GX è possibile utilizzare un pannello di controllo Skylla-i e un pannello di controllo Ion.
Tutti i dispositivi VE.Can forniscono alimentazione alla rete VE.Can, quindi non è necessario un alimentatore VE.Can separato.
I convertitori di protocollo (ad es. interfaccia VE.Bus a VE.Can, interfaccia BMV a VE.Can) non alimentano la rete VE.Can.
Assistenza VictronConnect-Remote (VC-R)
I seguenti prodotti VE.Can supportano VictronConnect-Remote (VC-R), quindi permettono la configurazione e il monitoraggio tramite VRM. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale VictronConnect.
Prodotto VE.Can | VC-R | Osservazioni |
Lynx Shunt VE.Can | Sì | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Sì | - |
Inverter RS, Multi RS e MPPT RS | Sì | Sono dotati anche di VE.Direct ma devono essere collegati tramite VE.Can per VC-R |
MPPT Blue/Smart Solar VE.Can [1] | Sì | Modelli Tr e MC4 TR |
Skylla-i e Skylla-IP44/-IP65 | Sì | Richiedono il firmware v1.11 |
[1] tutti i caricabatterie solari VE.Can tranne il vecchissimo (grande carcassa rettangolare con display) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 e 150/85 | ||
5.4. Interfacce VE.Can
Il Nucleo GX è dotato di due porte VE.Can completamente funzionali e indipendenti dal punto di vista dei dati e dei dispositivi collegati. Una è etichettata come VE.Can 1 ed è isolata galvanicamente, l'altra è etichettata come VE.Can 2 e non è isolata.
2 × Porte VE.Can completamente configurabili (la VE.Can 1 è isolata)
Entrambe le porte possono essere impostate su:
VE.Can (250 kbit/s, predefinito)
BMS-Can (500 kbit/s)
BMS CAN-bus (250 bit/s)
Altri profili CAN supportati, come RV-C
Linee guida per l'uso
Per i dispositivi Victron come:
MPPT VE.Can
Skylla- IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS e Lynx Smart BMS NG
Terminare entrambe le estremità utilizzando i terminatori VE.Can in dotazione.
Per le batterie al litio gestite (ad es. BYD, Pylontech, Freedomwon)
Terminare sul dispositivo GX con il terminatore in dotazione
Seguire le istruzioni del produttore della batteria per la terminazione sul lato della batteria.
Importante
VE.Can e BMS-Can non devono condividere lo stesso bus
Se sono necessari entrambi, utilizzare un dispositivo GX con due bus CAN separati (ad esempio Cerbo GX MK2 o Ekrano GX).
Configurazione della porta
Accesso tramite la Consolle remota:
Impostazioni → Connettività → Porta VE.Can 1 / 2 → Profilo CAN-bus
Impostazioni predefinite:
VE.Can: 250 kbit/s
Note
Alcune unità BMS utilizzano il profilo BMS CAN-bus a (250 kbit/s). Collegarli a una porta VE.Can e impostare il profilo appropriato (VE.Can e CAN-bus BMS (250 kbit/s)).
Per garantire una corretta comunicazione, utilizzare solo le batterie elencate nella lista di compatibilità di Victron. Non sono supportati altri tipi.
5.5. Inverter RS, Multi RS e MPPT RS
Gli Inverter RS, gli Inverter RS Solar e i Multi RS sono dotati sia di interfaccia VE.Direct che VE.Can. Tuttavia, per questi prodotti:
È necessario collegare un dispositivo GX tramite VE.Can.
Non è possibile utilizzare il VE.Direct per collegare questi dispositivi a un sistema GX.
L'interfaccia VE.Direct di questi modelli è destinata esclusivamente alla programmazione ed è necessario un adattatore VE.Direct a USB.
Eccezione: MPPT RS
È possibile collegare l'MPPT RS a un dispositivo GX tramite VE.Direct o VE.Can, a seconda dei requisiti del sistema e delle porte disponibili.
5.6. Serie BMV-600
Collegare il BMV-600 tramite il cavo VE.Direct a BMV-60xS. (ASS0305322xx).
5.7. Link Box CC
Collegare il DC Link Box tramite il cavo RJ12 in dotazione. Collegare quindi il BMV-700 al NGX.
5.8. Adattatore per trasmettitore del serbatoio resistivo VE.Can
Per maggiori informazioni sull'adattatore, consultare il manuale dell’Adattatore per trasmettitore a serbatoio resistivo VE.Can.
Linee guida per la connessione
Per collegare un adattatore a una rete VE.Can, utilizzare un cavo RJ45 UTP standard.
Terminare la rete VE.Can ad entrambe le estremità utilizzando terminatori VE.Can.
Sono disponibili terminatori aggiuntivi a parte (Codice articolo ASS030700000).
Assicurarsi che il CAN-bus sia acceso.
Per i dettagli, consultare il capitolo Alimentazione nel manuale dell'Adattatore del trasmettitore del serbatoio.
5.9. Collegamento di un GX Tank 140
Il GX Tank 140 è un accessorio della gamma GX di Victron per il monitoraggio dei sistemi. Supporta fino a quattro sensori di livello del serbatoio, con letture visibili localmente sul dispositivo GX e da remoto tramite il portale VRM.
Compatibilità degli ingressi Il GX Tank 140 supporta:
Connessione e alimentazione
Opzioni di configurazione
Per i dettagli tecnici completi, consultare la documentazione disponibile nella pagina del prodotto del GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Victron Energy Meter VM-3P75CT e VM-3P5A
I modelli VM-3P75CT e VM-3P5A di Victron sono contatori di energia versatili per il monitoraggio della potenza e del consumo di energia monofase e trifase. Si possono utilizzare per misurare:
Connessione alla rete (alla scatola di distribuzione)
Uscita dell’inverter FV
Uscita del generatore (generatore CA)
Uscita dell’inverter o dell’inverter/caricabatterie
Il contatore calcola i valori della potenza per ogni fase e trasmette i dati a una frequenza di aggiornamento elevata su VE.Can o Ethernet.
Caratteristiche fondamentali
Doppia opzione di comunicazione: VE.Can ed Ethernet
Compatibile con dispositivi GX, come il Cerbo GX e l’Ekrano GX
I dati sono visualizzabili sul dispositivo GX, su VictronConnecte sul Portale VRM.
Il VM-3P75CT comprende dei trasformatori di corrente apribili (split-core) per rendere l'installazione semplice e non invasiva
Il VM-3P5A supporta i trasformatori di corrente standard industriali da 5 A (non inclusi)
Installazione
Seguire la procedura di configurazione descritta nel manuale dei contatori di energia VM-3P75CT e VM-3P5A.
Assicurarsi che il contatore di energia si trovi nella stessa rete locale del dispositivo GX quando si utilizza la rete Ethernet.
Connessione VE.Can: Plug-and-play. Non è necessaria l'attivazione manuale.
Connessione Ethernet: Dopo l'installazione iniziale, è necessario attivare il contatore di energia:
Nel menu del dispositivo GX, entrare in Impostazioni → Integrazioni → Dispositivi Modbus → Dispositivi rilevati e attivare il contatore di energia rilevato; quando viene installato e alimentato per la prima volta è disattivato per difetto. | |
Il contatore di energia diventa visibile nell'elenco dispositivi e può essere monitorato da tale elenco. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale del contatore di energia. |
5.11. EV Charging Station
La EV Charging Station e la EV Charging Station NS, grazie alle loro capacità di carica trifase e monofase, si integrano perfettamente nell'ambiente Victron mediante connessione a un dispositivo GX tramite WiFi. Il loro funzionamento e monitoraggio si possono gestire facilmente tramite il Bluetooth e l'App VictronConnect.
Impostare e configurare l’EVCS seguendo le istruzioni riportate nel manuale della EV Charging Station. Assicurarsi che:
Sia attiva la comunicazione con il dispositivo GX.
L'EVCS e il dispositivo GX siano collegati alla stessa rete locale.
Configurazione del dispositivo GX tramite MQTT
Nota: Le EV Charging Station collegate prima di aver aggiornato il dispositivo GX alla versione 3.12 del firmware saranno attivate automaticamente. I nuovi dispositivi devono essere attivati manualmente tramite il menu di cui sopra. Una volta attivata, l'EVCS apparirà nell'elenco dispositivi, dove potrà essere monitorata e controllata. Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale della EV Charging Station. Il controllo della EVCS è disponibile anche sul pannello di controllo, dove bisogna premere il pulsante | |
Configurazione del dispositivo GX tramite Modbus TCP
5.12. GX IO-Extender 150
Il GX IO-Extender 150 è un modulo di espansione collegato tramite USB che amplia le porte IO disponibili dei dispositivi GX, come l’Ekrano GX, il Nycleo GX e il Cerbo GX.
Serve a colmare il divario tra il dispositivo GX e il mondo esterno, creando infinite possibilità di monitoraggio, controllo e automazione.
Caratteristiche
8 IO digitali, configurabili in due gruppi di quattro come ingressi o uscite (tramite DIP switch).
4 porte PWM da 0 a 5 V, con incrementi di 0,05 V per la regolazione del dispositivo.
2 relè di chiusura che mantengono il loro stato anche in caso di interruzione dell'alimentazione.
1 interruttore a stato solido con connessioni bat-, carico e bat+ per le esigenze di commutazione.
La connettività USB plug-and-play semplifica l'installazione. Basta collegare il GX IO-Extender 150 a una porta USB del dispositivo GX e gli ingressi/uscite, i PWM e i relè diventano immediatamente disponibili per il sistema.
Che si tratti della gestione di un complesso impianto solare off-grid, di un sistema elettrico marino o di una soluzione di alimentazione industriale di backup, il GX IO-Extender 150 amplia la capacità di soddisfare requisiti specifici:
Monitoraggio di sensori e apparecchiature aggiuntivi
Controllo di precisione di dispositivi esterni
Automatizzazione delle risposte di sistemi complessi
Implementazione di una logica di controllo sofisticata
Il GX IO-Extender non è indicato per la commutazione generale del carico, ma esclusivamente per funzioni di segnalazione. I relè e l’interruttore a stato solido hanno correnti nominali ridotte, che variano in base alla tensione utilizzata. I prodotti compatibili, come quelli di Energy Solutions (Regno Unito), Garmin (USA), Safiery e altri, saranno più adatti alle applicazioni generali di commutazione.
Installazione
Per i dettagli sull'installazione e le specifiche tecniche, consultare il manuale del GX IO-Extender 150..
Una volta collegato e alimentato, il GX IO-Extender 150 apparirà nell'Elenco dispositivi del dispositivo GX. La pagina del dispositivo GX IO-Extender mostra:
Un menu di configurazione dedicato permette di configurare ogni uscita individualmente. In ogni pagina uscita del menu Configurazione sono disponibili le seguenti opzioni:
Raggruppamento delle uscite
Ogni uscita può essere raggruppata assegnando un nome al gruppo nella pagina di configurazione del canale. Le uscite che hanno lo stesso nome del gruppo vengono visualizzate insieme in una sola scheda del pannello Interruttore. In questo modo è facile combinare uscite correlate, ad esempio, raggruppando tutte le uscite di illuminazione sotto un unico riquadro. I canali che non hanno un nome del gruppo appariranno in una scheda etichettata con il nome del modulo. | ![]() |
