2. Introduzione
2.1. Avviso di compatibilità
Alcuni capitoli o sezioni del presente manuale possono contenere riferimenti a funzioni quali VE.Bus, ingressi analogici (serbatoio e temperatura), I/O digitali o controllo di avvio/arresto del generatore.
Il Nucleo GX, nella sua configurazione standard, non dispone di queste funzioni. È possibile aggiungerle solo utilizzando accessori USB opzionali come l'interfaccia MK3-USB, il GX I/O Extender 150 o il GX Tank 140, se compatibile.
2.2. Cos'è il Nucleo GX?
Il Nucleo GX è un centro di comunicazione compatto ad alte prestazioni per il monitoraggio e il controllo del sistema Victron. Offre una risposta rapida, una connettività affidabile e un'espansione flessibile del sistema tramite accessori USB. Ideale per impianti basati su VE.Can, come i sistemi RS; offre tutte le funzionalità GX con una configurazione semplice e un accesso remoto continuo tramite VRM, LAN o WiFi.
È possibile aggiungere semplicemente ulteriori funzionalità, come connettività VE.Bus, relè o ingressi analogici, utilizzando accessori USB opzionali, quali interfaccia MK3-USB, GX I/O Extender 150o GX Tank 140. Sebbene il Nucleo GX non disponga di una porta HDMI, è possibile utilizzare un Android GX WiFi Display per la visualizzazione e il controllo locali. È possibile accedere al sistema anche tramite VictronConnect, un browser web o il VRM.
I dispositivi GX possono essere inseriti al centro di qualsiasi impianto energetico di Victron. Eseguono il sistema operativo Venus OS e garantiscono una comunicazione continua tra tutti i componenti collegati, compresi inverter/caricabatterie, caricabatterie solari, caricabatterie CC-CC e batterie.
È possibile monitorare e controllare il sistema:
Da remoto, tramite il portale Gestione Remota di Victron (VRM) e una connessione a Internet (vedere Accesso tramite VRM)
A livello locale, tramite:
Un browser web (vedere Accesso alla Consolle la Remota tramite Rete locale LAN/WiFi)
Un tablet o un telefono Android che funge da display dedicato (vedere Android GX WiFi Display)
Un display multifunzionale (MFD) (vedere Integrazione MFD Marine tramite App)
L'app VictronConnect tramite LAN, WiFi o Bluetooth (se del caso)
Il Punto di Accesso WiFi integrato
La Consolle remota fornisce un'interfaccia utente centrale per il monitoraggio e la configurazione del sistema ed è accessibile sia localmente che da remoto.
Il NGX è compatibile anche con il VRM: Aggiornamenti remoti del firmware e consente di modificare le impostazioni da remoto.
Nota: Questo manuale si riferisce alla versione più recente del firmware. È possibile verificare la versione corrente tramite il menu Dispositivo in Impostazioni → Generale→ Firmware (vedere il capitolo Aggiornamenti firmware). Se il dispositivo GX non è collegato a Internet, il firmware più recente può essere scaricato da Victron Professional.
2.3. Manuali dei dispositivi GX fuori produzione
I manuali dei dispositivi GX fuori produzione sono disponibili nella sezione "Vecchi manuali" del sito web di Victron Energy:
Questi manuali non vengono più aggiornati. Ciò non significa che le funzionalità descritte in questo manuale non siano disponibili sui dispositivi GX fuori produzione. La maggior parte delle funzionalità è fornita dal firmware Venus OS piuttosto che dall'hardware ed è quindi disponibile anche sui dispositivi GX meno recenti, purché la versione del firmware installata supporti tale funzionalità e siano soddisfatti i requisiti hardware che la riguardano.
2.4. Cosa contiene la confezione?
Nucleo GX | |
Cavo di alimentazione con fusibile in linea e morsetti M8 per batterie o sbarra CC. | |
Terminatori VE.Can (2 unità) |
