19. Specifiche tecniche
19.1. Specifiche tecniche
Nucleo GX [1] | |||
Tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC | ||
Porte di comunicazione | |||
Porte VE.Direct (sempre isolate) | 2 (num. max. disp. VE.Direct consentito: 25) (3) | ||
VE.Can 1 | Sì - isolato | ||
VE.Can 2 | Sì - non isolato | ||
Ethernet | Sì | ||
WiFi | Sì | ||
Bluetooth Smart | Sì(4) | ||
Frequenze e potenza del Bluetooth | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
Frequenze e potenza del WiFi | 2,4GHz WiFi | Intervallo: 2.412 - 2.462 GHz | 88,1 mW | ||
Porte Host USB | Sì - 3 x USB-A (max. 1,5 A@5 V combinati) | ||
Slot per scheda MicroSD | Sì - Schede SDHC fino a un massimo di 32 GB | ||
Accesso alla Consolle Remota | |||
Il Nucleo GX non dispone di interfacce I/O integrate. Per la connettività analogica, digitale o a relè, utilizzare un GX I/O Extender 150 e/o un GX Tank 140, oppure scegliere un Cerbo GX o un Ekrano GX. | |||
Metodi di accesso | Browser web | ||
Altro | |||
Montaggio | A muro o su guida DIN (35 mm)(2) | ||
Cicalino | Sì | ||
Pulsante | Sì (ripristino di rete) | ||
LED | 2 (Stato Bluetooth / Punto di accesso WiFi) | ||
Categoria protezione | IP20 | ||
Dimensioni | |||
Dimensioni (a x l x p) | 78 x 154 x 48 mm | 3,07 x 6,06 x 1,89 pollici (senza connettori e accessori di montaggio) | ||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a +50 ºC | ||
Normative | |||
Sicurezza | IEC 62368-1 | ||
Compatibilità elettromagnetica | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Settore automobilistico | ECE R10-6 | ||
(1) Per informazioni più dettagliate sul Nucleo GX, visitare la pagina della gamma di prodotti Victron GX.
(2) Il montaggio della guida DIN richiede accessori aggiuntivi - adattatore DIN35 Adapter Small.
(3) Il numero massimo indicato nella tabella precedente è il totale dei dispositivi VE.Direct collegati, come i regolatori di carica solare MPPT. Totale significa tutti i dispositivi collegati direttamente, più i dispositivi collegati tramite USB. Il limite dipende soprattutto dalla potenza di elaborazione della CPU. Tenere presente che esiste anche un limite per altri tipi di dispositivi, che spesso sono collegati: Inverter FV. Con un CCGX generalmente si possono monitorare fino a tre o quattro inverter trifase. CPU più potenti ne possono monitorare di più.
(4) La funzionalità Bluetooth deve essere utilizzata per agevolare la connessione iniziale e la configurazione della rete. Non è possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi ad altri prodotti Victron (ad esempio i regolatori di carica SmartSolar).
19.2. Interfacce di rete e servizi di comunicazione (RED 3.3d / EN 18031-1)
Interfacce di rete
Interfaccia | Fine |
Ethernet | Connettività internet
Client WiFi | Connettività internet
Punto di Accesso WiFi (AP) | Interfaccia utente remota (Consolle Remota) |
Periferica Bluetooth a Bassa Energia | Configurazione della connettività di rete (Ethernet, client Wifi, AP Wifi) |
Servizi di comunicazione
Servizio | Fine |
Server web HTTP | Pagina di arrivo per inoltrare un utente alla pagina login HTTPS / Consolle remota |
Server web HTTPS | Pagina di login e Consolle remota |
MQTT tramite websocket | Scambio di dati tra il dispositivo GX e la Consolle remota |
DHCP (su AP WiFi) | Fornire indirizzi IP ai client connessi |
DNS (su AP WiFi) | Fornire funzionalità DNS ai client connessi |
SSDP / DNS-SD | Rendere il dispositivo GX automaticamente rilevabile in rete |
mDNS | Rendere il dispositivo GX raggiungibile con il nome venus.local |
19.3. Conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il Nucleo GX è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: .
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto Nucleo GX soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da .
