Säkerhetsinstruktioner
Varning
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Läs först dokumenten som medföljer produkten. Säkerställ att du har förstått att säkerhetsvarningar och instruktioner innan du installerar eller använder denna produkt.
Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder.
Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
Vidrör aldrig oisolerade kabeländar.
Använd endast isolerade verktyg
Alla kopplingar måste göras enligt schemat i avsnittet om installation i denna handbok.
Personen som installerar produkten måste tillhandahålla kabeldragavlastning för att förhindra överbelastning av anslutningarna.
Utöver denna manual måste systemdrifts- eller servicemanualen innehålla en batteriunderhållsmanual som är tillämplig på den typ av batterier som används. Batterierna vara placerade i ett väl ventilerat utrymme.
Dessa serviceinstruktioner får endast användas av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad att göra det.
Produkten används i kombination med en permanent strömkälla (ett batteri). Även om utrustningen är avstängd kan en farlig elektrisk spänning förekomma vid ingångs- och/eller utgångspolerna. Stäng alltid av AC-strömmen och koppla ur batteriet innan du utför underhållsarbete.
Varning
VAL AV KABLAR
Använd flexibel flertrådig kopparkabel för batterianslutningarna.
Maximal diameter på de enskilda trådarna är 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 tum/AWG26).
En 25 mm² kabel bör t.ex. ha minst 196 trådar (klass 5 eller högre tvinning enligt VDE 0295, IEC 20228 och BS6360).
En AWG2 kabel bör ha minst 259/26 tvinning (259 trådar AWG26).
Maximal drifttemperatur: ≥ 90 °C.
Exempel på passande kablar: klass 5 ”tri-klassad”-kabel (den är godkänd enligt tre standarder: amerikansk (UL), kanadensisk (CSA) och brittisk (BS)).
Med tjockare trådar kommer kontaktarean att vara för liten och det resulterande höga kontaktmotståndet kommer att orsaka allvarlig överhettning och så småningom brand.
Varning
RISK FÖR SKADA ELLER DÖDSFALL
De interna delarna i Multi RS kan ha en DC-spänning på 400-500 V även när produkten är avstängd!
Ingångs- och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Stäng alttid av alla strömanslutningar (t.ex. batteriet, DC-solcellsisolatorn m.m.) och vänta minst fem minuter innan du utför något arbete på produkten.
Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte produkten om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.
Vi ber dig läsa installationsinstruktionerna i installationsmanualen innan utrustningen installeras.
Detta är en produkt av säkerhetsklass 1 (som levereras med en skyddande jordterminal). Chassit måste vara jordat. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.
Icke-isolerade växelriktare ska förses med installationsinstruktioner som kräver att solcellsmoduler har en IEC 61730 Klass A-standard.
Omgivning och tillgång
Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden. Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer. Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner. Se till att det finns ordentligt fritt utrymme för ventilation över och under produkten och kontrollera att ventilationsventilerna inte är igensatta.
Denna produkt måste installeras på en plats där personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap inte har tillgång till den såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av anordningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Anslutningarna till strömförande delar ska täckas över efter installation.
Höljessymboler
Symbol på höljet | |
![]() | Varning, risk för elektrisk chock |
![]() | Hänvisning till driftsinstruktionerna |
IP21 Skyddad mot kontakt med fingrar och föremål som är större än 12 millimeter. Skyddad mot kondensation. | |
![]() | Europeisk överensstämmelse |
![]() | RCM för Australien och Nya Zeeland |
