Stora system - trefas
Varning
Trefassystem är komplexa. Vi stödjer eller rekommenderar inte att outbildade och/eller oerfarna installatörer arbetar med system i denna storlek.
Om du är ny hos Victron ber vi dig börja med små systemdesigner så att du får kännedom om all nödvändig utbildning, utrustning och programvara som krävs.
Vi rekommenderar att du anlitar en installatör som har erfarenhet med dessa mer komplexa Victron-system, både vad gäller design och idrifttagning.
Victron kan även erbjuda särskild utbildning för dessa system via distributörer genom deras regionala försäljningschefer.
Notera
VE.Can-trefasnätverk skiljer sig från VE.Bus. Vänligen läs all dokumentation i dess helhet även om du erfarenhet med stora VE.Bus-system.
Det är möjligt att blanda olika modeller av Växelriktare RS (ex. modell med solceller och utan solceller). Det är däremot inte möjligt att blanda Växelriktare RS med Multi RS.
DC- och AC-koppling
Varje enhet måste ha separata säkringar på AC- och DC-sidan. Se till att använda samma typ av säkring på varje enhet.
Det kompletta systemet måste kopplas till en enda batteribank. Vi stödjer för närvarande inte flera olika batteribanker för ett anslutet trefassystem.
Kommunikationskoppling
Alla enheter måste kedjekopplas med en VE.Can-kabel (RJ45 cat5, cat5e, eller cat6). Sekvensen för det är inte viktig.
Avslutare måste användas på båda ändarna av VE.Can-nätverket.
Temperatursensorn kan kopplas till vilken som helst i systemet. För en större batteribank är det möjligt att koppla flera temperatursensorer. Systemet använder den med högst temperatur för att fastställa temperaturkompensationen.
Programmering
Alla inställningar måste ställas in manuellt genom att ändra inställningar i varje enhet. Vissa inställningar avseende trefasdrift kan dock spridas till andra enheter med Synkronisering av systeminställningar:.
Laddarinställningar (spännings- och strömbegränsningar) förbigås om DVCC är konfigurerad och om det finns en aktiv BMS-Can BMS i systemet.
Systemövervakning
Vi rekommenderar starkt att en produkt inom GX-familjen används i samspel i dessa stora system. De ger mycket värdefull information om systemets historik och prestanda.
Systemmeddelanden anges tydligt och många extrafunktioner aktiveras. Data från VRM kommer markant snabba på eventuell support om den behövs.
