Multi RS
Krav för batteri och batterikablar
För att utnyttja Multi RS fulla kapacitet bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Användning av för små batterier eller batterikablar leder till:
  • Förminskad systemeffektivitet
  • Oönskade systemlarm eller nedstängningar
  • Permanent skada på systemet
Se tabell för de MINSTA batteri- och kabelkraven.
Batterikapacitet
Blysyra
200 Ah
Litium
100 Ah
Rekommenderad DC-säkring
35 mm2 kabel
125 A
70 mm2 kabel
200 A
Minsta tvärsnitt (mm2) per + och - anslutningspol
0 – 2 m
35 mm 2
2 – 5 m
70 mm 2
Varning
Kontrollera batterifabrikantens rekommendationer för att säkerställa att batterierna klarar av systemets totala laddningsström. Beslutet om batteristorlek ska göras i samråd med din systemdesigner.
Använd alltid en isolerad hylsnyckel för att undvika kortslutning av batteriet och av batterikablarna.
Maximalt vridmoment: 14 Nm
Undvik att kortsluta batterikablarna.
Installera en DC-huvudströmbrytare och DC-huvudsäkring i systemet och placera endast DC-huvudsäkringen för Multi RS efter att alla nödvändiga DC-anslutningar har gjorts.
För att få åtkomst till batteriterminalerna ska du skruva loss de två skruvarna på botten av höljet och ta bort kåpan för att få nå anslutningsutrymmet.
  • Batterianslutningarna på Multi RS sitter på vänster sida om kabelutrymmet.
  • Ta bort muttern, fjäderbrickan och planbrickan innan du fäster kabelskon.
Varning
Den nedre muttern är fastlödd på kretskortet; försök inte lossa den
  • Det är viktigt att placera kabelskon på pinnbulten först, därefter planbrickan, fjäderbrickan och muttern, i den ordningen.
  • Säkerställ att varje mutter skruvas åt med ett högsta vridmoment på 14 Nm.
