Ac-ingången på Multi RS kan ställas in för att ansluta till den ingående AC-anslutningen under ett flertal villkor. Detta betyder att AC-belastningarna, när de är högre än vad växelriktaren kan leverera, ska fortsätta att försörjas av AC-ingången. NoteraOm du aktiverar en villkorlig AC-ingångsanslutning kommer AC-ingången att kopplas från. Den kommer endast att ansluta om ett av villkoren uppfylls. Belastningsvillkor: AC-ingångsanslutning baserad på belastning: Detta alternativ kan aktiveras för att tillåta AC-ingången att anslutas om belastningen på AC-utgången når en fastställd gräns. Anslut när belastningen är högre än: Efter att AC-belastningen ökar över den här gränsen kommer AC-ingången anslutas. Fördröjning före anslutning: En fördröjning kan ställas in så att en viss tid kan gå innan AC-ingången ansluter på grund av ett hög belastningsvillkor. Ställ in det här värdet på 0 s om du inte vill ha någon fördröjning. Koppla från när belastningen är lägre än: Efter ett högt AC-belastningsvillkor och AC-belastningen sjunker till en normal nivå igen kan AC-ingången sen kopplas från och hela belastningen försörjs av växelriktaren. Ett lägre gränsvärde kan ställas in för att säkerställa att alla belastningsvariationer som är högre än normalt har passerat innan AC-ingången kopplas från. Fördröjning före frånkoppling: En fördröjning kan även anges för frånkopplingsgränsen.
