Användarens in- eller utgång
Användarens kopplingsplint för in- eller utgång är placerad på vänster sida inne i kopplingsutrymmet..
Kopplingsplinten kan tas bort för att göra det enklare att ansluta små ledningar. För att lossa den ska du trycka de båda orangea spakarna (längst upp och längst ner på kontaktdonet) till vänster.
Anslutningarna görs genom att trycka ledningarna in i hålet. I läget ”TOP” kan ledningen lossas genom att trycka ned den orangea fliken bredvid hålet med en liten spårskruvmejsel.
Notera
Från fabriken finns en trådbygel installerad i positionerna Fjärr_H och Fjärr_L. Detta gör att Multi RS kan fungera som standard. Om denna trådbygel, eller kontaktdonet, tas bort blir då Fjärr_H och Fjärr_L-terminalerna öppna kretsar och Multi RS startas inte.
Diagrammet nedan visar kontaktdonets stiftkonfiguration och funktionen för varje stift. Funktionerna är även tryckta på sidan av själva kontaktdonet.
Stiftnummer | Stiftnamn | Beskrivning |
1 | RELAY_NO | Programmerbart relä Normalt öppen anslutning |
2 | AUX_IN- | Vanlig negativ för programmerbara extraingångar |
3 | AUX_IN1+ | Programmerbar hjälpingång 1 positiv anslutning |
4 | AUX_IN2+ | Programmerbar hjälpingång 2 positiv anslutning |
5 | REMOTE_L | Fjärrkontakt på/av Låg |
6 | REMOTE_H | Fjärrkontakt på/av Hög |
7 | RELAY_NC | Programmerbart relä Normalt stängd anslutning |
8 | RELAY_COM | Programmerbart relä vanlig anslutning |
9 | TSENSE- | Temperatursensor negativ |
10 | TSENSE+ | Temperatursensor positiv |
11 | VSENSE- | Spänningssensor negativ |
12 | VSENSE+ | Spänningssensor positiv |
