Multi RS
Anslutning av en extern energimätare
Victrons energimätare VM-3P75CT kan användas med Multi RS.
Notera
Endast Victrons energimätare VM-3P75CT stöds.
Victrons energimätare kan anslutas antingen med VE.Can eller Ethernet. En GX-enhet krävs för Ethernet-anslutning. Se exempeldiagram nedan.
Notera
För Ethernet-anslutning måste Multi RS ha fast programvaruversion 1.26 eller högre installerad.
GX-enheten måste köras med version 3.65 eller högre.
Varning
Eventuella WiFi-nätverkssegment mellan energimätaren och GX-enheten bör undvikas på grund av fördröjningsproblem (latens).
Använd fasta Ethernetanslutningar mellan energimätaren, routern/brytaren och GX-enheten.
Se manualen för VM-3P75CT för alla detaljer.
Energimätaren kan konfigureras för en- eller trefassystem.
När rollen har valts i energimätaren kan energimätarstödet ställas in i inställningarna för Multi RS.
  • Stöd för energimätare: Slå på den här brytaren för att göra det möjligt att använda energimätaren i det här systemet. Detta tillåter att belastningar mellan nätenergimätaren och AC-in-terminalerna på Multi RS försörjs av Multi RS.
    Notera
    Energimätarrollen måste konfigureras som en ”Nätmätare”.
  • AC-strömbegränsning vid energimätare: Det här värdet ställer in den högsta strömbegränsningen vid den punkt där energimätaren är installerad. Belastningar mellan energimätaren och Multi RS försörjs av nätet tills den inställda gränsen uppnås. Efter det börjar Multi RS att ”power assist” (effektassistera) för att vidhålla den inställda strömbegränsningen.
  • Strömbegränsning vid AC-ingång: Den här inställningen fastställer den högsta strömmen som är tillåten vid AC-ingångsanslutningarna på Multi RS. Den begränsar AC-strömmen för belastningar på AC out-1 och batteriladdning. Belastningar på AC Out-1 fortsätter att försörjas av AC-ingången men om strömbegränsningen uppnås börjar Multi RS att ”power assist” (effektassistera) genom att använda energi från batteriet.
  • Strömbegränsning förbigås av fjärrpanel: Aktivera det här alternativet för att göra det möjligt att justera strömbegränsningen på distans. Till exempel kan en GX-enhet användas för att justera strömbegränsningen på distans.
    Det är inte möjligt att på distans ställa in strömbegränsningen högre än den nivå som anges här.
Kopplingsexemplet ovan kan användas när energimätarrollen ställs in som ”Nätmätare” eller ”Generator”. Den inkommande strömmen från AC-nätet eller en generator mäts innan AC-ingången på Multi RS eller någon annan kritisk AC-belastning.
Om ”Energimätarstöd"” är aktiverat kan en strömbegränsning ställas in vid energimätaren för att förhindra överdriven belastning på ett svagt AC-nät. Om de icke-kritiska belastningar överstiger strömbegränsningen vid energimätare börjar Multi RS att ”power assist” (effektassistera) för att försöka vidhålla strömbegränsningen vid eller under börvärdet.
Om en generisk solcellsväxelriktare ansluts till AC-utgången på Multi RS ska energimätarens roll ställas in på ”Solcellsväxelriktare” och kopplas för att mäta strömmen som produceras av solcellsväxelriktaren.
När energimätarens roll är inställd på ”AC-belastning” kan energimätaren kopplas för att mäta specifika belastningar. Till exempel en varmvattenberedarkrets kan mätas för att övervaka dess effektförbrukning och även spåra mängden energi den använder.
