Multi RS
Spänningsbortfall batterikablar
Om det sker ett spänningsbortfall över batterikablarna matar solcellsladdaren ut rätt spänning men batterierna mottar en lägre spänning, vilket eventuellt kan leda till underladdade batterier. Ett spänningsbortfall över 2,5 % är inte acceptabelt.
Spänningsbortfallet orsakar följande:
  • Batteriladdningen tar längre tid.
  • Batteriet mottar en för låg laddningsspänning.
  • Laddningseffekt går förlorad.
  • Batterikablarna blir varma.
Spänningsbortfallet orsakas av följande:
  • Batterikablar med otillräcklig tvärsnittsarea.
  • Dåligt pressade kabelskor eller terminaler.
  • Lösa terminalanslutningar.
  • Dåliga eller lösa säkring(ar).
Se boken Wiring Unlimited för mer information om kabelproblem och spänningsbortfall.
Kontroll av spänningsbortfall i batterikablar
Den här kontrollen måste utföras när Multi RS laddas med full ström. Det är oftast bäst att göra det på morgonen. Använd appen VictronConnect för att kontrollera utgångsströmmen.
  1. Mät spänningen på Multi RS batterianslutningar genom att använda appen VictronConnect eller en multimeter.
  2. Mät batterispänningen vid batterianslutningarna genom att använda en multimeter.
    Measuring battery voltage at the Battery
  3. Jämför de två spänningarna för att se om det förekommer spänningsskillnad.
