Multi RS
Multi RS-enhetens placering
RS_range_cm
För att säkerställa att Multi RS fungerar utan problem måste den användas på en plats som uppfyller följande villkor:
a) Undvik all kontakt med vatten. Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
b) Installera Multi RS upprätt och vertikalt. Säkerställ att det är fritt 30 cm över och under enheten.
c) Multi RS måste installeras på en icke-antändbar yta och byggmaterialet runt omkring installationen får inte heller vara antändbart.
d) Placera inte enheten i direkt solljus. Den omgivande lufttemperaturen ska vara mellan -40 °C och 60 °C (fuktighet < 95 % icke-kondenserande).
e) Installera inte Multi RS i en omgivning där luften kan vara kontaminerad av partiklar såsom sot, damm eller salt. Exempelvis kan ledande sot från avgassystemet på en dieselgenerator dras in i enheten och orsaka kortslutningar inuti den.
f) Installera inte Multi RS där lättantändliga eller korrosiva gaser eller ångor kan komma nära installationen.
g) Blockera inte luftflödet runt Multi RS.
h) Om Multi RS installeras i ett område som används för allmän förvaring måste det säkerställas att inga antändbara material såsom kartonger förvaras nära installationen. Säkerställ att slutanvändaren är medveten om dessa krav.
Multi RS innehåller potentiellt farliga spänningar. Den bör endast installeras under översikt av en lämplig kvalificerad installatör med rätt utbildning och lokala föreskrifter ska följas. Kontakta Victron Energy för mer information eller nödvändig utbildning.
För hög omgivningstemperatur kommer att leda till följande:
·  Minskad livslängd.
· Minskad laddningsström.
- Minskad toppkapacitet eller avstängning av växelriktaren.
Placera aldrig apparaten direkt ovanför blybatterierna. Multi RS passar för väggmontering. För monteringssyften tillhandahålls en krok och två hål på baksidan av höljet. Multi RS måste monteras vertikalt för optimal kylning.
Av säkerhetsskäl bör Multi RS installeras i en värmeresistent miljö. Du bör förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten.
Koppla aldrig batterier direkt till Multi RS utan lämpligt kretsskydd.
Säkerställ alltid att lämpligt kretsskydd är installerat mellan batterierna och Multi RS.
Batterier ska ha en brandklassificering på minst HB eller bättre.
Varje system ska ha en metod för att koppla bort AC- och DC-kretsarna.
Om enheten för överströmsskydd är en kretsbrytare kan den även fungera som frånkopplingsanordning.
Om säkringar används krävs separata frånkopplingsbrytare mellan källan och säkringarna.
Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelspänningsförluster.
