Aux-ingångar
Multi RS är utrustad med två digitala ingångsportar som är märkta som AUX_IN1+ och AUX_IN2+ på den borttagbara kopplingsplinten,där AUX_IN- är den gemensamma anslutningen för båda.
En AUX_IN+-ingång anses vara aktiv när den är ansluten till AUX_IN-.
Varning
Anslut inte någon av AUX_IN-terminalerna till batteriets positiva eller negativa pol.
Diagrammet till höger visar AUX_IN1 som aktiv . | ![]() |
Diagrammet till höger visar AUX_IN1 som inaktiv . | ![]() |
I VictronConnect möjliggör inställningssidan för aux-ingången konfigurering av olika funktioner.
Oanvänd: Aux-ingången har ingen funktion.
AC-IN ansluten: AC-ingången kan kopplas till eller från enligt behov. Du kan till exempel inaktivera AC-ingången under dyra topptimmar i en tidsbaserad tariff. Antingen en aktiv eller en inaktiv signal kan användas för att ange om AC-ingången ska vara ansluten.
AC IN – tillåt inmatning: I en nätparallell installation kan aux-ingången användas för att aktivera eller inaktivera inmatning till elnätet. Antingen en aktiv eller en inaktiv signal kan användas för att ange inmatningsläget.
Säkerhetsbrytare: Multi RS är endast i drift när aux-ingången är aktiv.
Detta kan användas för att stänga av Multi RS på distans om terminalerna REMOTE_L och REMOTE_H är konfigurerade för ett tvåtråds-BMS.
Det kan även användas som en separat säkerhetsbrytarsignal från ett annat system som behöver sin egen ingång.
Notera
Om terminalerna REMOTE_L och REMOTE_H är i ett läge som stänger av Multi RS kommer detta kringgå aux-ingångens säkerhetsbrytarfunktion och den förblir avstängd.
Om terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L exempelvis är en öppen krets kommer Multi RS att stängas av oberoende av vilket läge aux-ingångens säkerhetsbrytare är i.
Om samma funktion anges till båda hjälpingångarna kommer de att behandlas som en OCH-funktion, så båda måste vara aktiva för att enheten ska känna igen ingången som aktiv.
Notera
Vissa nätkoder kräver att aux-ingångarna används för att begränsa laddningseffekten eller för att förhindra export. Eventuella funktioner som styrs av nätkoden kringgår funktioner som definierats i inställningarna för Aux-ingången, och dessa visas då gråmarkerade.
