Läge: Klicka på rutan till höger för att ändra Multi RS:s driftläge.
Utgångsfrekvens: Ställ in den nominella utgångsfrekvens som Multi RS kommer att producera. Välj mellan 50 Hz eller 60 Hz.
AC-ingångstyp: Välj typen av AC-källa som ska kopplas till AC-ingången på Multi RS. Välj mellan ”Nät”, ”Generator” eller ”Landström”. Om det inte finns någon AC-ingång kan du välja ”Ej tillgänglig".
Dessa inställningar användas endast för att ändra ingångstypen på VRM-panelen, de ändrar inte Multi RS:s funktionalitet. Symbolen och texten ändras i enlighet därmed. VRM kan sen spara den relevanta energikällan som används och motsvarande diagram visar energin som används från generatorn, eller från nätet, exempelvis.
Genom att använda ”Landström” visas ingångsströmbegränsningen på VRM-panelen.
Måttliga ändringar av generatorbelastning: När funktionen är aktiv kommer plötsliga ändringar i belastningen på AC-utgången till en början försörjas av batteriet. Belastningen på generatorn ökar sen gradvis vilket ger den tid att reglera sin motoreffekt.
Tips
I samband med denna inställning rekommenderas det också att inaktivera UPS-inställningen på sidan för nätinställningar.
Stöd för energimätare: Om du har en energimätare i systemet ska du aktivera det här alternativet.
Observera
”Energimätarstöd” tillhandahålls inte av den äldre ”Single Tracker”-modellen (PMR482602000).
AC-strömbegränsning vid energimätare: Detta fält visas endast om ”Stöd för energimätare” är aktiverat. Justera strömbegränsningen vid den punkt där energimätaren är installerad.
Strömbegränsning vid AC-ingång: Justera strömbegränsningen vid AC-ingången på Multi RS.
Strömbegränsning förbigås av fjärrpanel: Aktivera det här alternativet för att göra det möjligt att justera strömbegränsningen på distans. Till exempel kan en GX-enhet användas för att justera strömbegränsningen på distans.
Det är inte möjligt att på distans ställa in strömbegränsningen högre än den nivå som anges här.
