Multi RS
Enhetsskärm
Multi RS har en LCD-skärm som visar driftinformation.
Växelriktarstatus: Detta visas när Multi RS inverterar.
Effektutgång, frekvens och AC-spänning.
AC-ingångsstatus: Detta visar statusen för AC-ingången.
Effektingång, frekvens och AC-spänning visas.
Den nedersta raden visar status för AC-ingångsreläet.
Batteri:
Batterieffekt (laddning visar positiva nummer, urladdning visar negativa nummer), ström, DC-spänning, temperatur (*), laddningsstatus (*), och tid-kvar (*). Batteriläge (t.ex. urladdning, bulk, absorption, float etc.)
Batteristatus: Den andra raden på skärmen visar batteriets status, som det är uppmätt på batterianslutningarna på Multi RS själv. Dessa värden tar inte hänsyn till andra laddningskällor eller belastningar i det övergripande systemet.
Batterieffekt, batterispänning och ström.
Den tredje raden på skärmen visar batteritemperaturen och laddningsstatus. Dessa värden kan komma från systemets batteriövervakare om den är tillgänglig.
Negativa värden indikerar batteriets urladdning.
Den nedersta raden visar en batteristatus för ”urladdning”.
Solceller:
Om du har en AC-solcellsväxelriktare ansluten visas dess effekt och produktion.
