Multi RS
PowerAssist - Utökad användning av AC-ingångsström
Denna funktion är en utökning av PowerControl genom att den tillåter Multi RS att komplettera kapaciteten i den tillgängliga AC-ingångsströmkällan. Eftersom toppeffekt ofta endast krävs under en begränsad period, kommer Multi RS att säkerställa att otillräcklig AC-ingångseffekt omedelbart kompenseras med effekt från batteriet. När AC-belastningen minskar, används den tillgängliga Ac-ingångseffekten för att ladda upp batteriet. Multi RS kan tillhandahålla genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A (Multi RS - 2-tracker) och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran). Effekten kommer antingen från batteriet och/eller DC-solcellsväxelriktaren (DC-solcellseffekten måste också gå genom växelriktaren innan den når AC-belastningarna)
Multi RS kan tillhandahålla genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran). Den extra Ac-effekten tillhandahålls från batteriet.
Varning
AC-utgången måste skyddas från överström. En kretsbrytare märkt med 50 A eller mindre krävs vid AC-utgångsterminalerna.
