Multi RS
Entradas auxiliares
O dispositivo Multi RS está equipado com 2 entradas digitais, identificadas como AUX_IN1+ e AUX_IN2+ no bloco de terminais removível, sendo AUX_IN- o terminal comum para ambas.
Uma entrada AUX_IN+ é considerada ativa quando está ligada a AUX_IN-.
Atenção
Não ligue nenhum dos terminais AUX_IN ao positivo ou negativo da bateria.
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como ativo .
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como inativo .
Na aplicação VictronConnect, a página de definições da entrada Aux permite que diferentes funções sejam configuradas.Entrada Aux
  • Não utilizada: A entrada Aux não tem qualquer função.
  • Ligação AC IN: A entrada CA pode ser ligada ou desligada conforme necessário. Por exemplo, é possível desativar a entrada CA durante os períodos de pico mais caros de uma tarifa por tempo de uso. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado de ligação da entrada CA.
  • Ativação da injeção na rede através da entrada AC IN: Numa instalação paralela à rede, a entrada Aux pode ser utilizada para ativar ou desativar a injeção na rede. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado da injeção.
  • Interruptor de segurança: Multi RS funciona apenas quando a entrada Aux está ativa.
    Pode ser utilizado para desligar remotamente o dispositivo Multi RS se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem configurados para um BMS de 2 fios.
    Também pode ser utilizado como um sinal de interruptor de segurança separado de outro sistema que necessite da sua própria entrada.
    Se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem num estado que desligue o dispositivo Multi RS, isto irá substituir a função do interruptor de segurança da entrada auxiliar, e o dispositivo permanecerá desligado.
    Por exemplo, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem em circuito aberto, o Multi RS será desligado independentemente do estado do interruptor de segurança da entrada auxiliar.
Caso a mesma função seja atribuída a ambas as entradas auxiliares, devem ser tratadas como uma função AND. Portanto, ambas devem estar ativas para que a função seja reconhecida como ativa.
Alguns códigos de rede exigem que as entradas auxiliares sejam utilizadas para limitar a potência de carga ou para impedir a exportação. Quaisquer funções do código de rede substituirão as funções definidas nas definições de entrada auxiliar e serão desativadas.
