Multi RS
As baterias não estão a ser carregadas
Existem poucas situações que possam causar o não carregamento das baterias.
Isto pode ser indicado por uma corrente da bateria baixa e nula na aplicação VictronConnect.
  • A bateria está carregada e não é necessária mais corrente.
  • Configuração incorreta (tensão ou corrente definida demasiado baixa).
  • O carregador é controlado externamente (ESS ou DVCC).
  • A temperatura da bateria é demasiado elevada e o carregamento com compensação da temperatura está ativo ou definido incorretamente.
  • Polaridade PV invertida.
