Monitor do dispositivo
O inversor tem um monitor LCD que visualiza a informação do funcionamento.
Estado do inversor: Mostra quando Multi RS está a inverter. Saída de energia, Frequência e Tensão CA. | ![]() |
Estado da entrada CA: Mostra o estado da entrada CA. A saída de energia, a frequência e a tensão CA são apresentadas. A linha inferior mostra o estado do relé de entrada de CA. | ![]() |
Bateria:
Potência da Bateria (a carregar visualiza um número positivo, a descarregar visualiza um número negativo), Corrente, Tensão CC, Temperatura (*), Estado da carga (*) e Tempo restante (*). Estado da bateria (p. ex., a descarregar, inicial, absorção, flutuação, etc.).
Estado da bateria: A segunda linha do monitor mostra o estado da bateria, medida pelos terminais da bateria do próprio Multi RS. Estes valores não incluem outras fontes de carregamento ou cargas no sistema mais alargado. Potência da bateria, tensão de bateria e corrente. A terceira linha do ecrã mostra a temperatura e estado de carga de bateria. Estes valores podem ser provenientes do monitor de bateria do sistema. | ![]() |
Os valores negativos indicam a descarga da bateria. A linha inferior mostra um estado da bateria de «A descarregar». | ![]() |
Solar:
Se houver um inversor PV CA ligado, então a sua potência e o rendimento serão visualizados. | ![]() |
