E/S do utilizador
O bloco de terminais de E/S do utilizador está localizado no lado esquerdo, dentro do compartimento de cablagem.
O bloco de terminais pode ser removido para facilitar a ligação de fios pequenos. Para o soltar, empurre ambas as alavancas laranja (parte superior e inferior do conector) para a esquerda.
As ligações são feitas empurrando o fio para dentro do orifício. Na orientação «TOP», o fio pode ser solto empurrando para baixo a aba laranja ao lado do orifício com uma pequena chave de fendas plana.
De fábrica, existe uma ponte de fio instalada nas posições Remote_H e Remote_L. Isto permitirá que o dispositivo Multi RS funcione por predefinição. Se esta ponte de fio ou o conector forem removidos, os terminais Remote_H e Remote_L ficam em circuito aberto e o dispositivo Multi RS não liga.
O diagrama abaixo mostra a pinagem do conector e a função de cada pino. As funções também estão impressas na lateral do próprio conector.
Número do pino | Nome do pino | Descrição |
1 | RELAY_NO | Ligação de relé programável normalmente aberto |
2 | AUX_IN- | Negativo comum para entradas auxiliares programáveis |
3 | AUX_IN1+ | Ligação positiva 1 de entrada auxiliar programável |
4 | AUX_IN2+ | Ligação positiva 2 de entrada auxiliar programável |
5 | REMOTE_L | Conector de Ligar/Desligar Remoto Low (baixo) |
6 | REMOTE_H | Conector de Ligar/Desligar Remoto High (alto) |
7 | RELAY_NC | Ligação de relé programável normalmente fechado |
8 | RELAY_COM | Ligação do relé programável Comum |
9 | TSENSE- | Sensor de temperatura negativo |
10 | TSENSE+ | Sensor de temperatura positivo |
11 | VSENSE- | Sensor de tensão negativo |
12 | VSENSE+ | Sensor de tensão positivo |
