Localização do Multi RS
Para assegurar um funcionamento sem problemas do Multi RS, este deve ser usado em locais com os seguintes requisitos: a) Evite qualquer contacto com a água. Não exponha o produto à chuva, nem à humidade. b) Instale o Multi RS na vertical. Certifique-se de que existe um espaço livre de 30 cm por cima e por baixo. c) O Multi RS deve ser instalado numa superfície não inflamável e os materiais de construção à volta da instalação também devem ser não inflamáveis. d) Não posicionar a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar entre -40 °C e 60 °C (humidade < 95 % sem condensação). e) Não instale o Multi RS num ambiente onde o ar possa estar contaminado com partículas, como fuligem, poeira ou sal. Por exemplo, a fuligem condutora do escape de um gerador a gasóleo pode ser arrastada para a unidade e provocar curto-circuitos no seu interior. f) Não instale o Multi RS em locais onde gases ou vapores inflamáveis ou corrosivos possam aproximar-se da instalação. g) Não obstrua o fluxo de ar à volta do Multi RS. h) Se o Multi RS for instalado numa área usada para o armazenamento geral, certifique-se de que nenhum material inflamável, como caixas de papelão, é armazenado próximo à instalação. Certifique-se de que o utilizador final está ciente desses requisitos. | ||
![]() | O Multi RS produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Contacte a Victron Energy para obter mais informação e a formação necessária. | |
| Uma temperatura ambiente excessivamente elevada provoca: · Vida útil reduzida. · Corrente de carga reduzida. · Menor capacidade máxima ou paragem do inversor. Nunca coloque o aparelho diretamente sobre as baterias de chumbo-ácido. O Multi RS pode ser montado na parede. Dispõe de dois orifícios e de um gancho na parte posterior da caixa para a instalação mural. O Multi RS deve ser instalado verticalmente para um arrefecimento ótimo. | |
![]() | Por motivos de segurança, o Multi RS deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Evite sempre a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade. | |
![]() | Nunca ligue as baterias diretamente ao Multi RS sem a proteção de circuito adequada. Assegure-se sempre de que uma proteção de circuito adequada está instalada entre as baterias e o Multi RS. | |
![]() | As baterias devem ter uma classe de inflamabilidade de HB ou superior. | |
![]() | Cada sistema precisa de um método de desconexão dos circuitos CA e CC. Se o dispositivo de proteção da sobreintensidade for um disjuntor, também pode funcionar como desconexão. Se forem utilizados fusíveis, serão necessários comutadores de desconexão separados entre a fonte e os fusíveis. |
Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
