Multi RS
PowerAssist – Utilização alargada da corrente de entrada CA:
Esta função é uma extensão do PowerControl, o que permite que o Multi RS suplemente a capacidade da fonte de alimentação de entrada CA disponível. Se for necessário um pico de potência durante um período limitado, como acontece frequentemente, o Multi RS compensa imediatamente a eventual falta de potência de entrada CA com a bateria. Quando a carga CA diminuir, a alimentação de entrada CA disponível será utilizada para recarregar a bateria. O Multi RS pode proporcionar uma produção até 50 A para as cargas. Os relés de entrada CA são limitados a 50 A (Multi RS- 2 localizadores) e o inversor pode adicionar até 25 A contínuos nas melhores condições (quando aquece, este valor diminui). Esta potência vem da bateria e/ou do PV CC (a energia PV CC também precisa de passar pelo inversor antes de atingir as cargas CA).
O Multi RS pode produzir até 50 A para as cargas. Os relés de entrada CA são limitados a 50 A e o inversor pode adicionar até 25 A contínuos nas melhores condições (quando aquece, este valor diminui). A potência CA adicional é fornecida a partir da bateria.
Atenção
A saída CA deve ser protegida contra as sobreintensidades. Um disjuntor de 50 A nominais ou menos deve ser instalado nos terminais de saída CA.
