Queda de tensão no cabo da bateria
Se houver uma queda de tensão nos cabos da bateria, o carregador solar irá indicar a tensão correta, mas as baterias receberão uma tensão inferior, o que eventualmente pode levar a baterias subcarregadas. Uma queda de tensão superior a 2,5 % não é aceitável.
O carregamento da bateria demora mais tempo.
A bateria recebe uma tensão de carga demasiado baixa.
Há uma perda de potência de carga.
Os cabos da bateria aquecem.
Os cabos de bateria têm uma secção insuficiente.
Terminais ou olhais de cabo cravados incorretamente.
Ligações dos terminais soltas.
Fusíveis soltos ou avariados.
Para mais informação sobre os problemas de cablagem e a queda de tensão, consulte o livro Wiring Unlimited
Esta verificação tem de ser efetuada enquanto o Multi RS estiver a carregar com uma corrente total. Normalmente, é melhor realizá-la durante a manhã. Utilize a aplicação VictronConnect para verificar a corrente de saída.
Meça a tensão nos terminais da bateria do Multi RS com a aplicação VictronConnect ou com um multímetro.
Meça a tensão da bateria nos terminais respetivos com um multímetro.
Compare as duas tensões para ver se existe uma diferença de tensão.
