Multi RS
ESS - Sistema de armazenagem de energia
Importante
Esta informação pertence especificamente ao modelo «Localizador duplo» (PMR482602020).
A injeção na rede elétrica com um sistema de armazenagem de energia não é compatível como o modelo «Localizador único» (PMR482602000) mais antigo.
Um Sistema de Armazenagem de Energia (ESS) é um tipo específico de sistema de energia que utiliza o Multi RS para funcionar em conjunto com uma ligação à rede. É utilizado para otimizar o uso de energia solar, o armazenamento em baterias e a importação ou exportação da rede.
O ESS pode ser configurado para otimizar o autoconsumo ou para manter as baterias carregadas.
Quando houver mais energia PV que a necessária para acionar cargas, o excesso é armazenado na bateria. Esta energia armazenada é depois utilizada para alimentar as cargas ocasionalmente quando faltar a energia fotovoltaica. Quando a bateria estiver cheia, o excesso de energia fotovoltaica poderá ser exportado para a rede.
É possível selecionar a quantidade de capacidade da bateria que deseja manter em reserva. Se a ligação à rede for confiável, poderá utilizar mais da bateria e manter menos em reserva. Por outro lado, se a ligação à rede não for confiável e ocorrerem interrupções frequentes, talvez seja preferível manter mais energia da bateria em reserva.
A opção «Manter as baterias carregadas» mantém as baterias totalmente carregadas sempre que possível. As baterias só se descarregam durante uma falha na rede quando a energia solar é insuficiente. Assim que a energia da rede regressar ou houver energia solar suficiente disponível, as baterias recarregam-se automaticamente.
Não aplique as definições ESS em sistemas com um gerador. Consulte a secção Programação do gerador quando um gerador estiver ligado à entrada CA.Programação do gerador
O Multi RS pode ser configurado como um sistema de armazenagem de energia. Nesta configuração, o dispositivo funciona em modo paralelo à rede, permitindo que a energia seja enviada para a rede através dos terminais de entrada CA.
Para o Multi RS, todas as definições ESS são configuradas na VictronConnect. Existem opções de configuração limitadas no menu ESS de um dispositivo GX.
Para fazer a injeção na rede elétrica, deve selecionar o código da rede elétrica correto para o seu país na VictronConnect. Na maior parte dos casos, vai precisar da autorização do operador da rede elétrica antes configurar um sistema de armazenagem de energia no qual fazer a injeção.
Se não dispuser de autorização do seu operador de rede elétrica ou se a instalação não cumprir os requisitos da injeção na rede elétrica, deve definir o código da rede elétrica como «Nenhum». Neste caso, a energia não será injetada na rede elétrica.
Importante
A certificação da injeção na rede elétrica varia por país para o Multi RS, que atualmente não está certificado em todos os países.
Não presuma que o dispositivo Multi RS está certificado ou autorizado para exportação para a rede elétrica no seu país simplesmente porque o código da rede está listado na lista suspensa.
Verifique sempre os certificados atuais para este produto. Estes estão disponíveis na secção Downloads e assistência do site.
Utilize a VictronConnect para configurar o dispositivo Multi RS para ESS conforme indicado a seguir:
Na página de definições principais, selecione a página das definições ESS.
  • Modo ESS: Tocar na caixa permite visualizar os modos ESS. Num sistema de armazenagem de energia, um dos modos otimizados é normalmente a melhor escolha. Neste exemplo, «Otimizado sem a vida útil da bateria» pode ser mais adequado para baterias de lítio.
    Para mais informação sobre os outros modos ESS disponíveis, consulte a secção VictronConnect.Sistema de armazenamento de energia
  • SoC mínimo de descarga: Esta definição determina o ponto mais baixo em que a bateria será descarregada quando a rede elétrica estiver disponível. Se a rede elétrica ficar fora de linha, a bateria pode continuar a descarregar abaixo deste nível para manter a saída CA alimentada.
  • Autoconsumo da bateria: Permite selecionar se a energia da bateria vai alimentar apenas as cargas críticas dos terminais Ac-out ou se incluirá também as cargas entre o medidor de energia da rede elétrica e os terminais AC-in.
    Esta opção apenas será visível se o «Apoio ao medidor de energia» estiver ativado. Consulte Ligar um medidor de energia externo.
    Sem um medidor da energia de rede, o ESS apenas consegue alimentar as cargas críticas com a energia da bateria.
Opções de autoconsumo da bateria:
  • Todas as cargas do sistema: O ESS irá usar a energia da bateria para alimentar cargas que estejam ligadas entre o medidor de energia da rede elétrica e os terminais AC-in, bem como as cargas críticas ligadas aos terminais AC-out.
  • Apenas cargas críticas: O ESS apenas irá fornecer energia da bateria às cargas críticas ligadas aos terminais AC-out.
    As cargas ligadas entre o medidor da energia de rede e os terminais AC-in serão alimentadas a partir da rede elétrica e não da bateria.
As definições do código da rede elétrica exigem uma senha para a proteção contra a interferência não autorizada.
Após a definição de um código de rede elétrica pela primeira vez, não pode ser desativado, nem modificado, sem uma senha. Se precisar de assistência para alterar o código de rede elétrico, contacte o seu instalador.
Aceda à página de definições da Rede Elétrica, escolha um código da rede elétrica apropriado para sua área e marque. Dependendo da seleção, as opções adicionais podem ficar disponíveis, sendo variáveis por região. Neste exemplo, vamos utilizar a Alemanha como código da rede elétrica selecionada.
Determinadas definições vão aparecer a cinzento e não podem ser modificadas sem configurar a senha do código da rede elétrica. Atenção para não alterar estas definições sem as instruções do seu operador da rede elétrica.
  • Código da rede elétrica: Escolha o país ou região que corresponde à localização da sua instalação.
    Importante
    Verifique sempre se o produto Multi RS está certificado para uso no seu país. A lista suspensa não significa que o produto esteja certificado. Verifique os certificados aqui.
  • Nas Especificações, tocar em «Mostrar» visualiza a informação e os requisitos relativos ao código da rede elétrica selecionado.
  • Senha: Os instaladores podem fazer alterações adicionais e mudar a região do código da rede elétrica com a introdução de uma senha, mas é essencial que modifique as definições segundo as instruções do operador da rede elétrica.
Perda da deteção da rede elétrica: A maior parte destas definições está normalmente a cinzento e tem uma finalidade informativa. Os valores são definidos pelo código da rede elétrica selecionado.
  • Utilizar Aux1 como sinal para desativar a injeção: O operador da rede elétrica pode solicitar um meio para desativar a injeção na rede. Para cumprir este requisito, os instaladores podem ligar um contacto ao Aux1 do dispositivo Multi RS para desativar a injeção na rede, conforme necessário.
  • Utilizar Aux2 como sinal do limite do carregador: Ao utilizar o código da rede elétrica da Alemanha, pode existir um requisito do operador da rede elétrica para limitar a potência de carga para 4,2 kW, dividido uniformemente pelo número de unidades. Para cumprir este requisito, pode cablar um contacto para Aux2.
  • Registo de proteção NS: O registo de proteção do sistema de rede guarda os cinco eventos de proteção mais recentes. Toque em «Mostrar» para visualizar os eventos registados.
Configuração da injeção.
  • Injeção autorizada: Esta função permite ativar o desativar o fluxo de energia excedente para a rede elétrica, dependendo dos requisitos específicos da sua localização. Por defeito, está definido como «ligado» (a energia pode ser injetada), mas se a injeção não estiver autorizada, deve ser desativado.
  • Limitar a injeção do sistema: Se tiver um limite na quantidade de energia que pode injetar na rede elétrica, utilize esta função para definir a potência de injeção permitida.
  • Injeção máxima: Defina um limite máximo para a quantidade de energia que pode ser injetada na rede elétrica através do Multi RS.
  • Injeção não ativa: Utilize esta função para efeitos de diagnóstico quando notar que a energia não está a ser injetada de volta na rede elétrica. Tocar no botão «Mostrar motivo» permite visualizar uma lista de razões potenciais para o problema.
Se o código da rede exigir o controlo externo da potência de carregamento ou a desativação da injeção na rede, os contactos podem ser ligados aos terminais Aux_IN do conector de E/S do utilizador.
Os sistemas trifásicos requerem a ligação dos contactos apenas ao conector de E/S de uma unidade. O estado do contacto é então partilhado e replicado por todas as outras unidades do sistema.
Nem todos os códigos de rede suportam o uso de entradas Aux.
Por exemplo, para o código de rede alemão, os terminais Aux_IN são usados conforme abaixo:
  • O contacto A é ligado ao Aux_IN1+. Quando o contacto externo é fechado, a injeção na rede será desativada.
  • O contacto B é ligado ao Aux_IN2+. Quando o contacto externo é fechado, a potência de carregamento da rede será limitada a 4,2 kW.
