Multi RS
Terminais Remote_H e Remote_L
Existem dois terminais marcados como REMOTE_H e REMOTE_L.
A função predefinida destes terminais é ligar ou desligar Multi RS remotamente.
De fábrica, estes dois terminais estão ligados entre si por uma ponte de fio. Isto permite ligar o Multi RS quando o interruptor principal físico estiver na posição de ligar.
Para utilizar os terminais para ligações remotas, a ponte de fio deve ser removida.
Estes dois contactos podem ser configurados para ligar/desligar remotamente (predefinido) ou para o modo BMS de 2 fios.
Quando várias unidades são combinadas num sistema – por exemplo, numa configuração trifásica – pode ligar os fios de contacto a qualquer unidade individual. O estado do contacto é então partilhado com o resto do sistema através das ligações VE.Can.
Apenas precisa de configurar a unidade que tem os fios de contacto ligados a ela.
Funcionalidade de ligar/desligar remotamente:
A ponte de fio instalada de fábrica pode ser removida e, em seguida, os fios podem ser ligados a um contacto de interruptor externo. O contacto do interruptor pode então ser utilizado para ligar ou desligar Multi RS.
Esta é a configuração predefinida no VictronConnect, não sendo necessárias alterações de configuração numa nova unidade. A configuração pode ser verificada no modo Remoto no menu de definições da bateria.Bateria
O dispositivo Multi RS será ligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
  • A ponte de fio de fábrica está no lugar.
  • Um contacto de interruptor fechado está ligado entre REMOTE_H e REMOTE_L.
  • REMOTE_H está ligado ao positivo da bateria (+48 V).
  • REMOTE_L está ligado ao negativo da bateria.
O dispositivo Multi RS será desligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
  • A ponte de fio de fábrica foi removida e REMOTE_H e REMOTE_L ficam em circuito aberto.
  • Um contacto de interruptor aberto é ligado entre REMOTE_H e REMOTE_L, o que significa que eles ficam em circuito aberto.
  • REMOTE_H está ligado ao negativo da bateria.
  • REMOTE_L está ligado ao positivo da bateria (+48 V).
Modo BMS de dois cabos:
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L também podem ser configurados para interface com um BMS de 2 fios. Dois contactos separados no BMS controlam se o dispositivo Multi RS pode carregar ou descarregar. Isto é configurado no VictronConnect, consulte o modo Remoto no menu de definições da bateria.Bateria
  • Altere o modo de «Remoto ligado/desligado» para «BMS de 2 fios».
Os diagramas abaixo demonstram em que modo o dispositivo Multi RS estará, dependendo do estado dos terminais REMOTE_H e REMOTE_L.
No modo BMS de 2 fios, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem ligados (e não ligados a +48 V), o Multi RS estará ligado, mas o carregamento será desativado.
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos fechados.
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L são ambos puxados para +48 V através dos contactos do interruptor BMS.
O dispositivo Multi RS funciona normalmente e é permitido carregar e descarregar a bateria.
O BMS abriu o seu contacto «Permitir carregar».
O REMOTE_H é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_L está em circuito aberto (flutuante).
O dispositivo Multi RS interrompe o carregamento da bateria a partir de fontes CA e/ou solares, mas continua a descarregar a bateria normalmente.
O BMS abriu o seu contacto «Permitir descarregar».
O REMOTE_L é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_H está em circuito aberto (flutuante).
O dispositivo Multi RS interrompe a descarga da bateria, mas continua a carregar a bateria a partir de fontes CA e/ou solares, se disponíveis.
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos abertos.
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estão ambos em circuito aberto (flutuante).
Não é permitido carregar nem descarregar, pelo que o dispositivo Multi RS desliga-se.
